  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.2k Aufrufe 77 Beobachtet
    @MartyBr sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Der liefert mir minütlich den Feuchtigkeitswert in Prozent.
    Wie schaffst du das?
    Bei mir aktualisiert es alle 3 Minuten
    MartyBr
    #401
    @Homoran Du hast Recht. Ich habe mir gerade die History-Werte angeschaut, er liefert alle 2 bis 3 Minuten einen Wert.
    Ich glaube, man kann es in der CCU einstellen, wie häufig die Werte dort übertragen werden, das kostet aber Batteriestrom.
    Sorry für die missverständliche Auskunft, sollte eigentlich nur den großen Unterschied zum Gardena betonen. Hier bekomme ich ja keine Vorwarnung, der sagt irgendwann, der Rasen ist zu trocken. Beim Diff. sehe ich ja die Entwicklung. Ich habe mir dazu eine Flut-Grafik in VIS eingebunden.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      #402
      Nein
      das wäre das geringere Problem, aber es könnte sonst den DutyCycle übersteigen
        Nein
        MartyBr
        #403
        @Homoran Stimmt auch.
        Hast du auch so ein Teil?
        Martin
        • M MartyBr
          #404
          Jepp:
          https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm/1
          und im Rasen abgesetzt wie Eugen es beschrieben hat waagerecht verbuddelt mit Stricknadeln ;-)
            Jepp:
            MartyBr
            #405
            @Homoran Was sagt den deine Frau dazu, das du ihre Stricknadeln verbaust und im Garten verbuddelst? 😂
            Ich habe den Bausatz von Eugen mit den Fahrradspeichen.
            Wie ich an deinen Flot sehe, dann hast du den Sensor auch "genormt".
            Das habe ich bei mir auch gemacht.
            Martin
            • M MartyBr
              #406
              Nicht petzen!!!!!
                Nicht petzen!!!!!
                MartyBr
                #407
                @Homoran Ich kenne die Probleme auch mit dem WAF 😀
                Martin
                • M MartyBr
                  #408
                  @MartyBr
                  Hier sieht man noch die Spuren zur Leiche
                  Die Elektronik hängt unter dem "Sitz" vom Pool.
                    @MartyBr
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #409
                    @Homoran Nicht das die "xxxNadeln" ein Loch in deinen Pool machen?😢
                    Bei dem Wetter kann man den Pool schon gut nutzen. Wir haben gerade 32°C hier bei Berlin.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      #410
                      kann ich fast mithalten.
                      Luft 31.1
                      Wasser 27.9
                      genau richtig für Altherrenbaden ;-)
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Luft 31.1
                        Wasser 27.9
                        bob der 1.
                        #411
                        @Homoran
                        Gemessene 34°C .....morgen erwartet 36.....tendenz steigent.
                        Doof halt wenn man im Graben wohnt😂
                        • B bob der 1.
                          @Homoran
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #412
                          Kuckuck....
                          ich taste mich auch gerade in die Welt der Bewässerung vor.
                          Ich bastel gerade an der VIS rum.
                          Habe ich das richtig verstanden, wenn ich manuell einen Schalter in der VIS "drücke", dass der Adapter das nicht erkennt?
                          Ich möchte nämlich gerne per Hand oder Alexa steuern, trotzdem aber die Restzeit und was der Adapter noch alles kann sehen.
                          Wie kriege ich da die Kuh vom Eis?
                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            Kuckuck....
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #413
                            @haselchen
                            @sigi234 hat ein ganz cooles Konfig VIEW für den Gartenbewässerungs Adapter gebastelt. Ich habe das mal für meine Anlage adaptiert.
                            Oben Rechts siehst du den Schalter - "Start sofort erzwingen". Dann laufen alle Kreise gemäß eingestelltem Zeitschema, egal was die Uhrzeit oder der Wetterbericht oder die Feuchte sagen.
                            Welchen Schaltaktor nimmst du denn zur Ansteuerung deiner Ventile? Sonoff 4ch Pro vielleicht? Mit Tasmota geflasht?
                            Den musst du als Hue Bridge in Tasmota konfigurieren, dann kannst du jeden Kanal (Regenerkreis) über Alexa ansprechen. Einfach den Sonoff von Alexa suchen lassen.
                            Wenn es zusätzlich von Hand gehen soll, musst du die Verdrahtung entsprechend anpassen, das du nach den SONOFF Relais noch mit einem Schalter dazwischen funken kannst. ...... und bei dem 4ch Pro, hast du ja noch die Möglichkeit mit 433 Mhz die einzelnen Kanäle anzusteuern.
                            Bei mir funktioniert es mit allen 5 Möglichkeiten
                            • Über das VIS und den Gartenbewässerungs Adapter
                            • über Alexa
                            • über 433 Mhz
                            • und per Handeingriff als elektrisch Variante
                            • als auch über das händische auslösen am Hunter Ventil im Ventilstand.
                            AtomicIXA M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              @haselchen
                              • über Alexa
                              • über 433 Mhz
                              AtomicIXA Online
                              AtomicIXA Online
                              AtomicIX
                              #414
                              Ich habe noch mal eine Frage, der der Kombination von 2 Instanzen.
                              Ich habe es jetzt soweit am laufen, das, wenn von der Instanz 0 das 6te Ventil startet ( nur als Datenpunkt gesetzt) , die 2te Instanz gestartet wird. Wie kann ich jetzt am besten, die Gesamtlaufzeit bzw das Ende der 2ten Instanz darstellen? Ich möchte ja gern wissen, wenn die Erste startet, wann die Zweite zu ende ist.
                              Hat das schon einer umgesetzt und wenn ja , wie?
                                @haselchen
                                • über Alexa
                                • über 433 Mhz
                                MartyBr
                                #415
                                @JB_Sullivan Ich habe eine Frage zu deiner View: Welchen Datenpunkt schaltest du mit "Start sofort erzwingen"? Oder hast du ein Script dahinter?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  JB_Sullivan
                                  #416
                                  @MartyBr
                                  gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
                                  Der grüne Punkt daneben zeigt mir an wenn die Instanz On- oder Offline ist. Entgegen den Instanz Einstellungen kann man über das VIEW immer nur einen Datenpunkt ändern. Die Adapter Instanz startet dann sofort wieder neu.
                                  Also so lange der Grüne Punkt "Rot" ist, weiß ich das die Instanz noch nicht wieder läuft und ich gar keine anderen Änderungen mehr durchführen brauch, weil diese dann sowieso nicht angenommen werden.
                                  Über das Admin Instanz Panell geht das zwar bequemer (alle Änderungen auf einmal abspeichern), aber manchmal will man nur mal schnell Remote einen oder zwei Werte verstellen.
                                    @MartyBr
                                    MartyBr
                                    #417
                                    @JB_Sullivan Also bei mir schaltet der Datenpunkt nicht. Wahrscheinlich, weil die Bedingungen, u.a. Regenvorhersage und Bodenfeuchtigkeit, nicht erfüllt bzw. gegeben sind.
                                    Gibt es eine andere Möglichkeit, die Beregnung manuell auszulösen?
                                    Ich habe einen Verbesserungsvorschlag aug GitHub gepostet.
                                    Mal schauen, wann und ob es umgesetzt wird.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      JB_Sullivan
                                      #418
                                      @MartyBr
                                      poste mal deine Instanz Einstellung von dem Adapter. Eigentlich macht er genau das was du möchtest.
                                        @MartyBr
                                        MartyBr
                                        #419
                                        @JB_Sullivan
                                        Hier der Code:
                                          "_id": "system.adapter.gartenbewaesserung.0",
                                          "common": {
                                            "name": "gartenbewaesserung",
                                            "version": "0.0.7",
                                            "title": "Gartenbewässerung",
                                            "authors": [
                                              "tombox <tombox2020@gmail.com>"
                                            "keywords": [
                                              "gartenbewässerung",
                                              "gardena",
                                              "ventile"
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "main": "main.js",
                                            "icon": "gartenbewaesserung.png",
                                            "enabled": true,
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/master/admin/gartenbewaesserung.png",
                                            "readme": "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "warn",
                                            "mode": "daemon",
                                            "type": "garden",
                                            "compact": true,
                                            "connectionType": "local",
                                            "dataSource": "poll",
                                            "materialize": true,
                                            "dependencies": [
                                                "js-controller": ">=1.4.2"
                                            "installedFrom": "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/7656264683eec6d12b5a48352bbd1a5a0efabebb",
                                            "installedVersion": "0.0.7",
                                            "host": "iobroker"
                                          "native": {
                                            "ventil1_enable": true,
                                            "ventil1_name": "Kreis 1",
                                            "ventil1_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.1.STATE",
                                            "ventil1_dauer": "30",
                                            "ventil1_dauer_in_state": false,
                                            "ventil1_dauer_in_state_mult": "60",
                                            "ventil1_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.1.ON_TIME",
                                            "ventil1_dauerstate_mult": "60",
                                            "ventil1_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                            "ventil1_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                            "ventil1_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                            "ventil2_enable": true,
                                            "ventil2_name": "Kreis 2",
                                            "ventil2_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.2.STATE",
                                            "ventil2_dauer": "30",
                                            "ventil2_dauer_in_state": false,
                                            "ventil2_dauer_in_state_mult": "60",
                                            "ventil2_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.2.ON_TIME",
                                            "ventil2_dauerstate_mult": "60",
                                            "ventil2_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                            "ventil2_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                            "ventil2_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                            "ventil3_enable": true,
                                            "ventil3_name": "Kreis 3",
                                            "ventil3_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.7.STATE",
                                            "ventil3_dauer": "40",
                                            "ventil3_dauer_in_state": false,
                                            "ventil3_dauer_in_state_mult": "60",
                                            "ventil3_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.7.ON_TIME",
                                            "ventil3_dauerstate_mult": "60",
                                            "ventil3_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                            "ventil3_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                            "ventil3_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                            "ventil4_enable": true,
                                            "ventil4_name": "Kreis 4",
                                            "ventil4_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.4.STATE",
                                            "ventil4_dauer": "40",
                                            "ventil4_dauer_in_state": false,
                                            "ventil4_dauer_in_state_mult": "60",
                                            "ventil4_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.4.ON_TIME",
                                            "ventil4_dauerstate_mult": "60",
                                            "ventil4_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                            "ventil4_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                            "ventil4_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                            "ventil5_enable": true,
                                            "ventil5_name": "Kreis 5",
                                            "ventil5_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.5.STATE",
                                            "ventil5_dauer": "20",
                                            "ventil5_dauer_in_state": false,
                                            "ventil5_dauer_in_state_mult": "60",
                                            "ventil5_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.5.ON_TIME",
                                            "ventil5_dauerstate_mult": "60",
                                            "ventil5_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                            "ventil5_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                            "ventil5_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                            "ventil6_enable": true,
                                            "ventil6_name": "Hecke",
                                            "ventil6_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.6.STATE",
                                            "ventil6_dauer": "40",
                                            "ventil6_dauer_in_state": false,
                                            "ventil6_dauer_in_state_mult": "60",
                                            "ventil6_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.6.STATE",
                                            "ventil6_dauerstate_mult": "60",
                                            "ventil6_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                                            "ventil6_feuchtigkeit_tresh": "60",
                                            "ventil6_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                                            "pumpen_state": "",
                                            "sonnenstand": false,
                                            "minSonnenaufgang": "10",
                                            "minSonnenuntergang": "0",
                                            "startzeit1_enable": true,
                                            "startzeit1": "06:00",
                                            "startzeit2_enable": false,
                                            "startzeit2": "07:00",
                                            "startzeit3_enable": false,
                                            "startzeit3": "14:00",
                                            "zeitplan_enabled": true,
                                            "zeitplan_montag": true,
                                            "zeitplan_dienstag": true,
                                            "zeitplan_mittwoch": true,
                                            "zeitplan_donnerstag": true,
                                            "zeitplan_freitag": true,
                                            "zeitplan_samstag": true,
                                            "zeitplan_sonntag": true,
                                            "tempforecast": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value",
                                            "temptresh": "10",
                                            "rainforecast": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value",
                                            "raintresh": "3",
                                            "rainforecastnext": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value",
                                            "raintreshnext": "3",
                                            "pauseTime": "5",
                                            "updateinterval": "10"
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @JB_Sullivan
                                          Hier der Code:
                                            "common": {
                                              "version": "0.0.7",
                                              "authors": [
                                              "keywords": [
                                                "gardena",
                                                "ventile"
                                              "license": "MIT",
                                              "main": "main.js",
                                              "enabled": true,
                                              "loglevel": "warn",
                                              "mode": "daemon",
                                              "type": "garden",
                                              "compact": true,
                                              "dependencies": [
                                              "host": "iobroker"
                                            "native": {
                                              "pumpen_state": "",
                                              "temptresh": "10",
                                              "raintresh": "3",
                                              "pauseTime": "5",
                                          JB_Sullivan
                                          #420
                                          @MartyBr
                                          Wenn ich das richtig sehe, hast du kein Pumpen State definiert - deshalb geht es nicht.
                                          Schreib da mal spaßeshalber irgend eine schaltbare Homatic Steckdose, oder was du sonst so im Haus hast mit rein.
                                          Deine Anlage steht unter Dauerdruck und du steuerst nur die Ventile an? Das ist aber auch mutig .
