  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 224.1k Aufrufe 77 Beobachtet
    @MartyBr
    Hier sieht man noch die Spuren zur Leiche
    Die Elektronik hängt unter dem "Sitz" vom Pool.
    M
    M
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #409
    @Homoran Nicht das die "xxxNadeln" ein Loch in deinen Pool machen?😢
    Bei dem Wetter kann man den Pool schon gut nutzen. Wir haben gerade 32°C hier bei Berlin.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      #410
      @MartyBr sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      kann ich fast mithalten.
      Luft 31.1
      Wasser 27.9
      genau richtig für Altherrenbaden ;-)
        Luft 31.1
        Wasser 27.9
        B
        B
        bob der 1.
        #411
        @Homoran
        Gemessene 34°C .....morgen erwartet 36.....tendenz steigent.
        Doof halt wenn man im Graben wohnt😂
        • B bob der 1.
          @Homoran
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #412
          Kuckuck....
          ich taste mich auch gerade in die Welt der Bewässerung vor.
          Ich bastel gerade an der VIS rum.
          Habe ich das richtig verstanden, wenn ich manuell einen Schalter in der VIS "drücke", dass der Adapter das nicht erkennt?
          Ich möchte nämlich gerne per Hand oder Alexa steuern, trotzdem aber die Restzeit und was der Adapter noch alles kann sehen.
          Wie kriege ich da die Kuh vom Eis?
          • haselchenH haselchen
            Kuckuck....
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #413
            @haselchen
            @sigi234 hat ein ganz cooles Konfig VIEW für den Gartenbewässerungs Adapter gebastelt. Ich habe das mal für meine Anlage adaptiert.
            Oben Rechts siehst du den Schalter - "Start sofort erzwingen". Dann laufen alle Kreise gemäß eingestelltem Zeitschema, egal was die Uhrzeit oder der Wetterbericht oder die Feuchte sagen.
            Welchen Schaltaktor nimmst du denn zur Ansteuerung deiner Ventile? Sonoff 4ch Pro vielleicht? Mit Tasmota geflasht?
            Den musst du als Hue Bridge in Tasmota konfigurieren, dann kannst du jeden Kanal (Regenerkreis) über Alexa ansprechen. Einfach den Sonoff von Alexa suchen lassen.
            Wenn es zusätzlich von Hand gehen soll, musst du die Verdrahtung entsprechend anpassen, das du nach den SONOFF Relais noch mit einem Schalter dazwischen funken kannst. ...... und bei dem 4ch Pro, hast du ja noch die Möglichkeit mit 433 Mhz die einzelnen Kanäle anzusteuern.
            Bei mir funktioniert es mit allen 5 Möglichkeiten
            • Über das VIS und den Gartenbewässerungs Adapter
            • über Alexa
            • über 433 Mhz
            • und per Handeingriff als elektrisch Variante
            • als auch über das händische auslösen am Hunter Ventil im Ventilstand.
            AtomicIXA M 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @haselchen
              • über Alexa
              • über 433 Mhz
              AtomicIXA
              AtomicIXA
              AtomicIX
              #414
              Ich habe noch mal eine Frage, der der Kombination von 2 Instanzen.
              Ich habe es jetzt soweit am laufen, das, wenn von der Instanz 0 das 6te Ventil startet ( nur als Datenpunkt gesetzt) , die 2te Instanz gestartet wird. Wie kann ich jetzt am besten, die Gesamtlaufzeit bzw das Ende der 2ten Instanz darstellen? Ich möchte ja gern wissen, wenn die Erste startet, wann die Zweite zu ende ist.
              Hat das schon einer umgesetzt und wenn ja , wie?
                @haselchen
                • über Alexa
                • über 433 Mhz
                M
                M
                MartyBr
                #415
                @JB_Sullivan Ich habe eine Frage zu deiner View: Welchen Datenpunkt schaltest du mit "Start sofort erzwingen"? Oder hast du ein Script dahinter?
                Martin
                • M MartyBr
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #416
                  @MartyBr
                  gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
                  Der grüne Punkt daneben zeigt mir an wenn die Instanz On- oder Offline ist. Entgegen den Instanz Einstellungen kann man über das VIEW immer nur einen Datenpunkt ändern. Die Adapter Instanz startet dann sofort wieder neu.
                  Also so lange der Grüne Punkt "Rot" ist, weiß ich das die Instanz noch nicht wieder läuft und ich gar keine anderen Änderungen mehr durchführen brauch, weil diese dann sowieso nicht angenommen werden.
                  Über das Admin Instanz Panell geht das zwar bequemer (alle Änderungen auf einmal abspeichern), aber manchmal will man nur mal schnell Remote einen oder zwei Werte verstellen.
                    @MartyBr
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #417
                    @JB_Sullivan Also bei mir schaltet der Datenpunkt nicht. Wahrscheinlich, weil die Bedingungen, u.a. Regenvorhersage und Bodenfeuchtigkeit, nicht erfüllt bzw. gegeben sind.
                    Gibt es eine andere Möglichkeit, die Beregnung manuell auszulösen?
                    Ich habe einen Verbesserungsvorschlag aug GitHub gepostet.
                    Mal schauen, wann und ob es umgesetzt wird.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #418
                      @MartyBr
                      poste mal deine Instanz Einstellung von dem Adapter. Eigentlich macht er genau das was du möchtest.
                        @MartyBr
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #419
                        @JB_Sullivan
                        Hier der Code:
                          "_id": "system.adapter.gartenbewaesserung.0",
                          "common": {
                            "name": "gartenbewaesserung",
                            "version": "0.0.7",
                            "title": "Gartenbewässerung",
                            "authors": [
                              "tombox <tombox2020@gmail.com>"
                            "keywords": [
                              "gartenbewässerung",
                              "gardena",
                              "ventile"
                            "license": "MIT",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "main": "main.js",
                            "icon": "gartenbewaesserung.png",
                            "enabled": true,
                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/master/admin/gartenbewaesserung.png",
                            "readme": "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/blob/master/README.md",
                            "loglevel": "warn",
                            "mode": "daemon",
                            "type": "garden",
                            "compact": true,
                            "connectionType": "local",
                            "dataSource": "poll",
                            "materialize": true,
                            "dependencies": [
                                "js-controller": ">=1.4.2"
                            "installedFrom": "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/7656264683eec6d12b5a48352bbd1a5a0efabebb",
                            "installedVersion": "0.0.7",
                            "host": "iobroker"
                          "native": {
                            "ventil1_enable": true,
                            "ventil1_name": "Kreis 1",
                            "ventil1_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.1.STATE",
                            "ventil1_dauer": "30",
                            "ventil1_dauer_in_state": false,
                            "ventil1_dauer_in_state_mult": "60",
                            "ventil1_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.1.ON_TIME",
                            "ventil1_dauerstate_mult": "60",
                            "ventil1_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                            "ventil1_feuchtigkeit_tresh": "60",
                            "ventil1_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                            "ventil2_enable": true,
                            "ventil2_name": "Kreis 2",
                            "ventil2_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.2.STATE",
                            "ventil2_dauer": "30",
                            "ventil2_dauer_in_state": false,
                            "ventil2_dauer_in_state_mult": "60",
                            "ventil2_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.2.ON_TIME",
                            "ventil2_dauerstate_mult": "60",
                            "ventil2_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                            "ventil2_feuchtigkeit_tresh": "60",
                            "ventil2_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                            "ventil3_enable": true,
                            "ventil3_name": "Kreis 3",
                            "ventil3_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.7.STATE",
                            "ventil3_dauer": "40",
                            "ventil3_dauer_in_state": false,
                            "ventil3_dauer_in_state_mult": "60",
                            "ventil3_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.7.ON_TIME",
                            "ventil3_dauerstate_mult": "60",
                            "ventil3_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                            "ventil3_feuchtigkeit_tresh": "60",
                            "ventil3_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                            "ventil4_enable": true,
                            "ventil4_name": "Kreis 4",
                            "ventil4_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.4.STATE",
                            "ventil4_dauer": "40",
                            "ventil4_dauer_in_state": false,
                            "ventil4_dauer_in_state_mult": "60",
                            "ventil4_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.4.ON_TIME",
                            "ventil4_dauerstate_mult": "60",
                            "ventil4_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                            "ventil4_feuchtigkeit_tresh": "60",
                            "ventil4_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                            "ventil5_enable": true,
                            "ventil5_name": "Kreis 5",
                            "ventil5_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.5.STATE",
                            "ventil5_dauer": "20",
                            "ventil5_dauer_in_state": false,
                            "ventil5_dauer_in_state_mult": "60",
                            "ventil5_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.5.ON_TIME",
                            "ventil5_dauerstate_mult": "60",
                            "ventil5_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                            "ventil5_feuchtigkeit_tresh": "60",
                            "ventil5_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                            "ventil6_enable": true,
                            "ventil6_name": "Hecke",
                            "ventil6_state": "hm-rpc.1.OEQ0205713.6.STATE",
                            "ventil6_dauer": "40",
                            "ventil6_dauer_in_state": false,
                            "ventil6_dauer_in_state_mult": "60",
                            "ventil6_dauerstate": "hm-rpc.1.OEQ0205713.6.STATE",
                            "ventil6_dauerstate_mult": "60",
                            "ventil6_feuchtigkeit": "0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchtigkeit.Bodenfeuchtigkeit",
                            "ventil6_feuchtigkeit_tresh": "60",
                            "ventil6_feuchtigkeit_falsefeucht": false,
                            "pumpen_state": "",
                            "sonnenstand": false,
                            "minSonnenaufgang": "10",
                            "minSonnenuntergang": "0",
                            "startzeit1_enable": true,
                            "startzeit1": "06:00",
                            "startzeit2_enable": false,
                            "startzeit2": "07:00",
                            "startzeit3_enable": false,
                            "startzeit3": "14:00",
                            "zeitplan_enabled": true,
                            "zeitplan_montag": true,
                            "zeitplan_dienstag": true,
                            "zeitplan_mittwoch": true,
                            "zeitplan_donnerstag": true,
                            "zeitplan_freitag": true,
                            "zeitplan_samstag": true,
                            "zeitplan_sonntag": true,
                            "tempforecast": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value",
                            "temptresh": "10",
                            "rainforecast": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value",
                            "raintresh": "3",
                            "rainforecastnext": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value",
                            "raintreshnext": "3",
                            "pauseTime": "5",
                            "updateinterval": "10"
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @JB_Sullivan
                          Hier der Code:
                            "common": {
                              "version": "0.0.7",
                              "authors": [
                              "keywords": [
                                "gardena",
                                "ventile"
                              "license": "MIT",
                              "main": "main.js",
                              "enabled": true,
                              "loglevel": "warn",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "garden",
                              "compact": true,
                              "dependencies": [
                              "host": "iobroker"
                            "native": {
                              "pumpen_state": "",
                              "temptresh": "10",
                              "raintresh": "3",
                              "pauseTime": "5",
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #420
                          @MartyBr
                          Wenn ich das richtig sehe, hast du kein Pumpen State definiert - deshalb geht es nicht.
                          Schreib da mal spaßeshalber irgend eine schaltbare Homatic Steckdose, oder was du sonst so im Haus hast mit rein.
                          Deine Anlage steht unter Dauerdruck und du steuerst nur die Ventile an? Das ist aber auch mutig .
                            @MartyBr
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #421
                            @JB_Sullivan das hat es nicht gebracht. Ic habe einen Shelly-Plug eingetragen. Der wurde auch geschaltet, hat sich aber nach ca. 10 Sekunden wieder ausgeschaltet. Die Ventile wurden nicht geöffnet. Das ist das gleiche Verhalten wie vorher ohne Pumpe.
                            Da muss ich wohl warten, bis @tombox einen neuen State einbaut 😢
                            Martin
                            • M MartyBr
                              #422
                              wollte den Adapter testen aber er lässt sich nich installieren.
                              Die Installation läuft ohne Errors ab aber danach erscheint er nicht in der Liste.
                              Auch ein Neustart des PI bringt nix sowie die nochmalige installation.
                              Jemand ein ähnliches Problem?
                              Tobias
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Tobias
                                P
                                P
                                Pittini
                                #423
                                @tobi83 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                Schon ne Instanz hinzugefügt?
                                • P Pittini
                                  #424
                                  @Pittini
                                  Hi, ne erscheint keine nach der Installation....
                                    @Pittini
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #425
                                    Ja das is normal, leg halt eine an (+ Zeichen beim Adapter rechts)
                                    • P Pittini
                                      #426
                                      @Pittini
                                      Ah ok jetzt kann ich ihn normal installieren.
                                      Was müsste man bei Iobroker state für Schaltdauer eintragen?
                                      Muss ich dafür ein Datenpunkt erstellen?
                                      Dauer in State schreiben notwendig?
                                      • S
                                        S
                                        sebi85
                                        schrieb am zuletzt editiert von sebi85
                                        #427
                                        vielen Dank für den großartigen Adapter, das macht die Steuerung der Bewässerung deutlich einfacher und erspart die mehrseitigen Blockly-Diagramme :)
                                        Ich verwende - wie wahrscheinlich viele andere auch - einen Sonoff 4CH Pro mit Tasmota. Dieser verfügt für die Deaktivierung einen PulseTime-Schalter, welchen ich auch via MQTT setzen kann (z.B. sonoff.1.DVES_GARTENBEWAESSERUNG_ABCDEF.PulseTime1). Ich habe diesen im Bewässerungsadapter hinterlegt und er wird auch korrekt gesetzt. Für die Tasmota-Software muss allerdings ein Offset (für Sekunden-Inkrements +100) zu der Zeit addiert werden, welchen ich ebenfalls gerne setzen würde:
                                        Beispiel:
                                        • Bewässerungszeit 6 Minuten
                                          --> 100s Offset + (60 * 6 Minuten) Bewässerungszeit --> Wert für PulseTime 460s
                                        Wäre es möglich eine zusätzliche (pro Ventil) Variable für den "Offset" anzugeben - ggf. hinter dem Multiplikator?
                                        Danke und viele Grüße,
                                        Sebastian
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
                                          Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
                                          Zum Installieren:
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                                          Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                          Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
                                          Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
                                          https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #428
                                          @tombox
                                          Wird er noch weiter entwickelt?
                                          84.1k
