  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    Ich glaube ich bin gerade zu Blöd.
    Ich möchte bei mir im Garten den Adapter auf dem Raspberry / iobroker installieren.
    Garten-ioBroker
    Betriebssystem
        linux
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
        1500 MHz
    Modell
        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
        3.81 GB
    System Betriebszeit
        3 T. 01:09:26
    Node.js
        v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.21.0 - Empfohlene Version v12.18.0)
    NPM
        6.14.4
    Festplatte Größe
        116.87 GB
    Festplatte frei
        114.03 GB
    Anzahl der Adapter
        296
    Zuhause auf meinem Testsystem ist ein Clone des Aktuellen iobroker system. Da läuft der Adapter ohne Probleme. Jetzt im Garrten ( Habe nur Edge Internet verbindung) bekomme ich ihn nicht installiert. Wo ist das Problem? Die systeme sind identisch.
    $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung" --debug
    install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6
    NPM version: 6.14.4
    npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! sha512-cBMXjSW+fjOb4tyaVHuaVE/A5TqkukDWiOfxxAjY+PEqmmBQlLwn+8OzwPiG3brouXKY5Un4pBjAeB6UToXHaQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-cBMXjSW+fjOb4tyaVHuaVE/A5TqkukDWiOfxxAjY+PEqmmBQlLwn+8OzwPiG3brouXKY5Un4pBjAeB6UToXHaQ== but got sha512-HV2uDGzXXVjT2754hSwBxAz1Semt/uato+9tUwWTaRT/hE08zDJ260MZ0hhjkBilSG2vujCGke3LZCgUJTMfQQ==. (52570 bytes)
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-17T14_05_18_802Z-debug.log
    ERROR: host.Garten-ioBroker Cannot install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6: 1
    AtomicIXA Online
    AtomicIXA Online
    AtomicIX
    #341
    @AtomicIX ok, es läuft. das Internet war einfach zu langsam :(
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      anwa
      #342
      habe gerade mit der Tasmota PulseTime rumgespielt. Habs jetzt am laufen, danke für den Hinweis.
      Die Bewässerungssteuerung ist mit Wemos D1 (eventuell ESP32 falls noch Display dazu soll) geplant. Ich benutze den Sonoff Adapter für alle meine Tasmota Geräte.
      Die Datenpunkte PulseTime1...x werden vom Sonoff Adapter nicht automatisch angelegt. Das musste ich von Hand machen. Danach hat's aber funktioniert.
      2 Probleme habe ich dabei allerdings festgestellt:
      1. Tasmota hat ein eigenwilliges Format für die PuleTime...
      1..111 = set PulseTime for Relay<x> in 0.1 second increments
      112..64900 = set PulseTime for Relay<x>, offset by 100, in 1 second increments.
      Add 100 to desired interval in seconds, e.g.,
      PulseTime 113 = 13 seconds and PulseTime 460 = 6 minutes (i.e., 360 seconds)
      Ok, da muss man halt rechnen.
      1. Für die Pumpe gibt es keine Einstellung... die würde also für 3 Wochen laufen wenn ich im Urlaub bin und das WLAN weg ist :(
      Man könnte ja die Gesamtlaufzeit berechnen und diese für die Pumpe (als PulseTime) verwenden.
      Für die Pumpe wäre auch eine Vorlauf/Nachlaufzeit praktisch
      Was die Eingabe der Zeiten (Laufzeiten) angeht, finde ich das eh sehr verwirrend.
      Wie wäre es mit "Wert" Dropdown "sec/min/h" Dropdown "Gardena/Tasmota/.../Raw"
      Die ersten beiden Legen die Bewässerungsdauer fest.
      Falls ein DP bei "State für Schaltdauer" eingetragen ist kann man über das dritte Dropdown (sonst grau) auswählen in welcher Form die Zeit in den DP geschrieben wird.
      Die Tasmota z.B. dann 100+sec, bei Raw einfach der Wert.
      Der Feuchte Sensor wird bei mir nicht korrekt angezeigt. Obwohl er im Sonoff Adapter stimmt. Muß ich noch weiter untersuchen.
      Ich habe übrigens ein kleine Script geschrieben für Tasmota um schlimmeres bei Verbindungsproblemen zu verhindern...
      Link Text
      Gruß Andreas
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #343
        Moin zusammen - ich habe eine Frage zur Feuchte Funktion. Habe ich hier einen Fehler gefunden oder verstehe ich etwas nicht?
        Also ich habe einen umgebauten GARDENA Senor angeschlossen.
        Feucht = False (0)
        Trocken = True (1)
        Somit habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert.
        Der Datenpunkt des Feuchte Sensor wird im Innogy Adapter (umgebauter TFS) auf False gesteuert.
        ... leider kommt das aber nicht in den Datenpunkten der Gartenbewässerung an - man achte auf den Zeitstempel
        Wo liegt hier der Fehler?
          bob der 1.
          #344
          Wo finde ich die States für die Shelly1 die meine Rainbird Ventile schalten?
          Bin da etwas überfordert....
          Nett wäre eine Anleitung wo ich was wie finde zu eintragen
            Snapergy
            #345
            auch ich interessiere mich für den Adapter, denn eigentlich war mein Plan mir selber ein Skript zur Bewässerung zu schreiben. Durch den Adapter würde das alles aber wesentlich einfacher gelingen :)
            Nach dem teilweise genauem Lesen und teilweise Überfliegen, habe ich noch einige Fragen:
            1. Ich hatte vor die Ventile mit KNX zu steuern, dass sollte mit dem Adapter ja möglich sein, oder?
            2. Gibt es eine Möglichkeit die Automatik per Knopf in der VIS komplett auszuschalten? Dies wäre dann für den Winter etc. interessant.
            3. Ist es machbar einzelne Kreise außerhalb der Automatikzeiten einzuschalten (laufen dann solange bis ich sie händisch wieder ausschalte)? Hier wäre es dann ja sicherlich das Vorgehen interessant, wenn es zu Überschneidungen mit den Automatikzeiten kommt. Falls das händische Ein-/Ausschalten geht, gibt es dann eine Sperre in den Automatikzeiten?
            4. Es wurde schon einmal die 20/40/40 Variante angesprochen. Dies wäre eine interessante Möglichkeit als Option per Checkbox, sodass man die Gesamtberegnungsdauer pro Kreis eingibt und er im Automatikintervall aber automatisch drei Läufe aller Kreise durchführt (erst mit 20% der Zeit, dann mit 40% der Zeit und dann nochmal mit 40% der Zeit pro Kreis).
            5. Aktuell sind nur 6 Ventile ansteuerbar? Ich habe insgesamt 9 Rasenberegnungskreise und 3 Tropfschlauchkreise. Ist eine Erhöhung angedacht?
            Sorry für die vielen Fragen, aber ich kann aktuell den Adapter nicht installieren und selber herumprobieren :(
            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Snapergy
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              #346
              @Snapergy sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                Ja
                Ja
                Ja
                Ja, mehrere Instanzen installieren und mit den Zeiten spielen
              1. Aktuell sind nur 6 Ventile ansteuerbar? Ich habe insgesamt 9 Rasenberegnungskreise und 3 Tropfschlauchkreise. Ist eine Erhöhung angedacht?
                Mehrere Instanzen Installieren und auf die Zeiten selber acht geben
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • htreckslerH htrecksler
                  Ja
                  Ja
                  Ja
                Snapergy
                #347
                @htrecksler
                Mehrere Instanzen installieren ist klar, aber dabei geht natürlich so ein bisschen die Usability verloren :(
                  Marcelinho1692
                  #348
                  Hallo zusammen, leider geht die Installation des Adapters nicht durch.
                  NPM version: 6.13.6
                  upload [5] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [4] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  upload [3] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/style.css style.css text/css
                  upload [2] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/gartenbewaesserung.png gartenbewaesserung.png image/png
                  upload [0] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  process exited with code 0
                  Hat jemand eine Idee warum?
                  B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Marcelinho1692
                    NPM version: 6.13.6
                    bob der 1.
                    #349
                    @Marcelinho1692
                    Wie haste den Installiert
                    • M Marcelinho1692
                      NPM version: 6.13.6
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #350
                      @Marcelinho1692
                      Code 0 ist ok, Instanz mit + hinzugefügt?
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        @Marcelinho1692
                        Marcelinho1692
                        #351
                        @sigi234
                        was meinst damit?
                        • B bob der 1.
                          @Marcelinho1692
                          Marcelinho1692
                          #352
                          @bob-der-1
                          Ganz normal über Adapter - Installation Beliebig - Link eingefügt...
                          Das hatte in der Vergangenheit doch auch funktioniert?! :man-gesturing-ok:
                          • M Marcelinho1692
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                            #353
                            Mhm ok,
                            Welche Version wird dir gezeigt,system Up to Date?
                            Liear sich so als wenn da was harkt
                            • M Marcelinho1692
                              @sigi234
                              was meinst damit?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #354
                              @Marcelinho1692 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              @sigi234
                              was meinst damit?
                              • B bob der 1.
                                Mhm ok,
                                Marcelinho1692
                                #355
                                @bob-der-1
                                Hab den JS-Controller aktualisiert und tada, es hat funktioniert.
                                  Snapergy
                                  #356
                                  Ist es denn angedacht, eventuell wenigstens auf 10 Ventile zu erhöhen? Oder gar eine Möglichkeit vorgesehen x Ventile anzulegen?
                                  B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Snapergy
                                    bob der 1.
                                    #357
                                    2 Instanz anlegen dann haste 12!
                                    • S Snapergy
                                      tombox
                                      #358
                                      @Snapergy ja wenn ich dazu komme ist dass das erste
                                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        JB_Sullivan
                                        #359
                                        @tombox
                                        Wie sieht deine persönliche Timeline zur Weiternetwicklung des Adapters aus? Sind ja doch einige Vorschläge hier und im GIT aufgelaufen, die man ggf. noch in dieser Rasensaision austesten könnte.
                                        Im Winter, wenn Zeit zum programmieren ist, ist dann vermutlich weniger Zeit die Änderungen Live zu testen.
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          @tombox
                                          bob der 1.
                                          #360
                                          @JB_Sullivan
                                          Und die Doku kann man auch füllen,was für Anfänger einfach wäre.
