  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • F f0rd42
    @Gerni Die sind direkt im Adapter:
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    #334
    @f0rd42 ist Nextdays Day 1 also heute. Wenn dem so ist, Asche über mein haupt.
    Wenn also morgen geprüft wird wäre Day 1 dann tatsächlich Dienstag? Ich dachte Day 1 ist immer Montag, Day 2 Dienstag usw.
    Dann würde doch Day 2 immer Dienstag sein und nie Mittwoch wenn der Wert hier im Adapter für Folgetag steht.
    Vielleicht schnall ich die Logik auch nicht
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      f0rd42
      #335
      @Gerni day 1 ist immer heute, day 2 morgen.
      • AtomicIXA Online
        AtomicIXA Online
        AtomicIX
        #336
        Hallo, mag mir bitte einer sagen, wo ich die Links im "daswetter" im Adapter finde? Ich steige da nicht durch. Ich finde im Adapter keine Links
        • AtomicIXA AtomicIX
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #337
          @AtomicIX sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          https://www.daswetter.com/api/#/login
          This adapter reads weather forecast data from DasWetter.com.
          You need an account on DasWetter.com. Register at https://www.daswetter.com/api/#/login
          The account is for free under certain conditions.
          In your account you will find three URL for four different data models:
          Forecast for the next 7 days and general information of the day: high and low, wind (symbol and description), Day symbol and weather conditions
          detailed information for 5 days and every 3 hours: The general daily information is the following: peak, lows, wind, gusts, Precipitation, relative humidity,
          sea level air pressure, snow line, Sunrise and sunset, dates related to the moon, local time
          Preview with detailed data every hour (only for the first 2 days, then every 3 hours)
          Prediction for 5 days and every 3 hours (in JSON format)
          All four models are implemented and one should be used at least.
          In settings URL like http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxx must be used. Just copy the complete URL from your account.
          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            AtomicIXA Online
            AtomicIXA Online
            AtomicIX
            #338
            @sigi234 ah, cool, danke.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #339
              Hat von Euch jemand schon mal so einen Umbau mit einem TFK von INNOGY gemacht? Sind ja eigentlich Baugleich zu Homematic nur das Innogy ein anderes Verschlüsselungsprotokoll verwendet.
              Ich habe das nämlich gemacht und trotz 47kOhm Widerstand bekomme ich immer nur ein geschlossen Signal - egal ob trocken oder feucht. Hat jemand einen Tip für mich?
              https://homematic-guru.de/homematic-bodenfeuchtesensor-mit-gardena
              • AtomicIXA Online
                AtomicIXA Online
                AtomicIX
                #340
                Ich glaube ich bin gerade zu Blöd.
                Ich möchte bei mir im Garten den Adapter auf dem Raspberry / iobroker installieren.
                Garten-ioBroker
                Betriebssystem
                    linux
                Betriebssystem
                    linux
                Architektur
                    arm
                CPUs
                Geschwindigkeit
                    1500 MHz
                Modell
                    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM
                    3.81 GB
                System Betriebszeit
                    3 T. 01:09:26
                Node.js
                    v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.21.0 - Empfohlene Version v12.18.0)
                NPM
                    6.14.4
                Festplatte Größe
                    116.87 GB
                Festplatte frei
                    114.03 GB
                Anzahl der Adapter
                    296
                Zuhause auf meinem Testsystem ist ein Clone des Aktuellen iobroker system. Da läuft der Adapter ohne Probleme. Jetzt im Garrten ( Habe nur Edge Internet verbindung) bekomme ich ihn nicht installiert. Wo ist das Problem? Die systeme sind identisch.
                $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung" --debug
                install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6
                NPM version: 6.14.4
                npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! code EINTEGRITY
                npm ERR! sha512-cBMXjSW+fjOb4tyaVHuaVE/A5TqkukDWiOfxxAjY+PEqmmBQlLwn+8OzwPiG3brouXKY5Un4pBjAeB6UToXHaQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-cBMXjSW+fjOb4tyaVHuaVE/A5TqkukDWiOfxxAjY+PEqmmBQlLwn+8OzwPiG3brouXKY5Un4pBjAeB6UToXHaQ== but got sha512-HV2uDGzXXVjT2754hSwBxAz1Semt/uato+9tUwWTaRT/hE08zDJ260MZ0hhjkBilSG2vujCGke3LZCgUJTMfQQ==. (52570 bytes)
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-17T14_05_18_802Z-debug.log
                ERROR: host.Garten-ioBroker Cannot install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6: 1
                  Garten-ioBroker
                  Betriebssystem
                      linux
                  Betriebssystem
                      linux
                  Architektur
                      arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                  Modell
                  RAM
                      3.81 GB
                  System Betriebszeit
                      3 T. 01:09:26
                  Node.js
                  NPM
                      6.14.4
                  Festplatte Größe
                      116.87 GB
                  Festplatte frei
                      114.03 GB
                  Anzahl der Adapter
                      296
                  NPM version: 6.14.4
                  npm
                  AtomicIXA Online
                  AtomicIXA Online
                  AtomicIX
                  #341
                  @AtomicIX ok, es läuft. das Internet war einfach zu langsam :(
                    anwa
                    #342
                    habe gerade mit der Tasmota PulseTime rumgespielt. Habs jetzt am laufen, danke für den Hinweis.
                    Die Bewässerungssteuerung ist mit Wemos D1 (eventuell ESP32 falls noch Display dazu soll) geplant. Ich benutze den Sonoff Adapter für alle meine Tasmota Geräte.
                    Die Datenpunkte PulseTime1...x werden vom Sonoff Adapter nicht automatisch angelegt. Das musste ich von Hand machen. Danach hat's aber funktioniert.
                    2 Probleme habe ich dabei allerdings festgestellt:
                    1. Tasmota hat ein eigenwilliges Format für die PuleTime...
                    1..111 = set PulseTime for Relay<x> in 0.1 second increments
                    112..64900 = set PulseTime for Relay<x>, offset by 100, in 1 second increments.
                    Add 100 to desired interval in seconds, e.g.,
                    PulseTime 113 = 13 seconds and PulseTime 460 = 6 minutes (i.e., 360 seconds)
                    Ok, da muss man halt rechnen.
                    1. Für die Pumpe gibt es keine Einstellung... die würde also für 3 Wochen laufen wenn ich im Urlaub bin und das WLAN weg ist :(
                    Man könnte ja die Gesamtlaufzeit berechnen und diese für die Pumpe (als PulseTime) verwenden.
                    Für die Pumpe wäre auch eine Vorlauf/Nachlaufzeit praktisch
                    Was die Eingabe der Zeiten (Laufzeiten) angeht, finde ich das eh sehr verwirrend.
                    Wie wäre es mit "Wert" Dropdown "sec/min/h" Dropdown "Gardena/Tasmota/.../Raw"
                    Die ersten beiden Legen die Bewässerungsdauer fest.
                    Falls ein DP bei "State für Schaltdauer" eingetragen ist kann man über das dritte Dropdown (sonst grau) auswählen in welcher Form die Zeit in den DP geschrieben wird.
                    Die Tasmota z.B. dann 100+sec, bei Raw einfach der Wert.
                    Der Feuchte Sensor wird bei mir nicht korrekt angezeigt. Obwohl er im Sonoff Adapter stimmt. Muß ich noch weiter untersuchen.
                    Ich habe übrigens ein kleine Script geschrieben für Tasmota um schlimmeres bei Verbindungsproblemen zu verhindern...
                    Link Text
                    Gruß Andreas
                      JB_Sullivan
                      #343
                      Moin zusammen - ich habe eine Frage zur Feuchte Funktion. Habe ich hier einen Fehler gefunden oder verstehe ich etwas nicht?
                      Also ich habe einen umgebauten GARDENA Senor angeschlossen.
                      Feucht = False (0)
                      Trocken = True (1)
                      Somit habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert.
                      Der Datenpunkt des Feuchte Sensor wird im Innogy Adapter (umgebauter TFS) auf False gesteuert.
                      ... leider kommt das aber nicht in den Datenpunkten der Gartenbewässerung an - man achte auf den Zeitstempel
                      Wo liegt hier der Fehler?
                        bob der 1.
                        #344
                        Wo finde ich die States für die Shelly1 die meine Rainbird Ventile schalten?
                        Bin da etwas überfordert....
                        Nett wäre eine Anleitung wo ich was wie finde zu eintragen
                          Snapergy
                          #345
                          auch ich interessiere mich für den Adapter, denn eigentlich war mein Plan mir selber ein Skript zur Bewässerung zu schreiben. Durch den Adapter würde das alles aber wesentlich einfacher gelingen :)
                          Nach dem teilweise genauem Lesen und teilweise Überfliegen, habe ich noch einige Fragen:
                          1. Ich hatte vor die Ventile mit KNX zu steuern, dass sollte mit dem Adapter ja möglich sein, oder?
                          2. Gibt es eine Möglichkeit die Automatik per Knopf in der VIS komplett auszuschalten? Dies wäre dann für den Winter etc. interessant.
                          3. Ist es machbar einzelne Kreise außerhalb der Automatikzeiten einzuschalten (laufen dann solange bis ich sie händisch wieder ausschalte)? Hier wäre es dann ja sicherlich das Vorgehen interessant, wenn es zu Überschneidungen mit den Automatikzeiten kommt. Falls das händische Ein-/Ausschalten geht, gibt es dann eine Sperre in den Automatikzeiten?
                          4. Es wurde schon einmal die 20/40/40 Variante angesprochen. Dies wäre eine interessante Möglichkeit als Option per Checkbox, sodass man die Gesamtberegnungsdauer pro Kreis eingibt und er im Automatikintervall aber automatisch drei Läufe aller Kreise durchführt (erst mit 20% der Zeit, dann mit 40% der Zeit und dann nochmal mit 40% der Zeit pro Kreis).
                          5. Aktuell sind nur 6 Ventile ansteuerbar? Ich habe insgesamt 9 Rasenberegnungskreise und 3 Tropfschlauchkreise. Ist eine Erhöhung angedacht?
                          Sorry für die vielen Fragen, aber ich kann aktuell den Adapter nicht installieren und selber herumprobieren :(
                          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Snapergy
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            #346
                            @Snapergy sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Ja
                              Ja
                              Ja
                              Ja, mehrere Instanzen installieren und mit den Zeiten spielen
                            1. Aktuell sind nur 6 Ventile ansteuerbar? Ich habe insgesamt 9 Rasenberegnungskreise und 3 Tropfschlauchkreise. Ist eine Erhöhung angedacht?
                              Mehrere Instanzen Installieren und auf die Zeiten selber acht geben
                            Gruss Hermann
                            • htreckslerH htrecksler
                                Ja
                                Ja
                                Ja
                              Snapergy
                              #347
                              @htrecksler
                              Mehrere Instanzen installieren ist klar, aber dabei geht natürlich so ein bisschen die Usability verloren :(
                                Marcelinho1692
                                #348
                                Hallo zusammen, leider geht die Installation des Adapters nicht durch.
                                NPM version: 6.13.6
                                upload [5] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [4] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                upload [3] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/style.css style.css text/css
                                upload [2] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/gartenbewaesserung.png gartenbewaesserung.png image/png
                                upload [0] gartenbewaesserung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                process exited with code 0
                                Hat jemand eine Idee warum?
                                B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Marcelinho1692
                                  NPM version: 6.13.6
                                  bob der 1.
                                  #349
                                  @Marcelinho1692
                                  Wie haste den Installiert
                                  • M Marcelinho1692
                                    NPM version: 6.13.6
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #350
                                    @Marcelinho1692
                                    Code 0 ist ok, Instanz mit + hinzugefügt?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Marcelinho1692
                                      Marcelinho1692
                                      #351
                                      @sigi234
                                      was meinst damit?
                                      • B bob der 1.
                                        @Marcelinho1692
                                        Marcelinho1692
                                        #352
                                        @bob-der-1
                                        Ganz normal über Adapter - Installation Beliebig - Link eingefügt...
                                        Das hatte in der Vergangenheit doch auch funktioniert?! :man-gesturing-ok:
                                        • M Marcelinho1692
                                          @bob-der-1
                                          bob der 1.
                                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                          #353
                                          Mhm ok,
                                          Welche Version wird dir gezeigt,system Up to Date?
                                          Liear sich so als wenn da was harkt
