  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    5.1k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 179.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @sigi234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Wie ich jetzt festgestellt habe, ist das setzten des "Automatik Slider" gar nicht als Automatik Funktion zu verstehen.
    Dann würde ich den DP auf Sofortstart umstellen.?
    Macht für mein Verständnis mehr Sinn.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #321
    Jupp, schauen wir mal was @tombox dazu sagt.
    Immer Daten sichern!
    • T tombox
      Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
      Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
      Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
      Beliebig auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
      Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
      Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
      https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
      https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #322
      @tombox
      Hallo, kannst du das Date Format ändern?
      https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices/219
      • sigi234S sigi234
        @tombox
        tombox
        #323
        @sigi234 habe mal für alle timestamps hinzugefügt
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #324
          @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Hm, sehe es nur bei 3 DP
          • wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            #325
            Ergänzung für tombox (alle Variablen sind auf Englisch):
            async checkautomaticTimer() {
                    let automatic = [];
                    automatic = [
                        ["starttime1", this.config.starttime1_enable, this.config.starttime1, this.config.starttime1duration, this.config.starttime1tempforecast, this.config.starttime1rainforecast, this.config.starttime1moistureforecast],
                        ["starttime2", this.config.starttime2_enable, this.config.starttime2, this.config.starttime2duration, this.config.starttime2tempforecast, this.config.starttime2rainforecast, this.config.starttime2moistureforecast],
                        ["starttime3", this.config.starttime3_enable, this.config.starttime3, this.config.starttime3duration, this.config.starttime3tempforecast, this.config.starttime3rainforecast, this.config.starttime3moistureforecast]
                    for (let i = 0; i <= automatic.length - 1; i++) {
                        if (this.automatic[i][1] && this.automatic[i][0].startsWith("starttime")) {
                            let nextautomatic = this.gettimediff(this.automatic[i][2]);
                            this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", this.convertseconds(nextautomatic));
                            this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", 100 - ((nextautomatic / 86400) * 100).toFixed(2));
                            this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", nextautomatic);
                        } else if (!this.automatic[i][1]) {
                            this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", "--:--:--");
                            this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", "00");
                            this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", "00");
                gettimediff(datetime) {
                    var tempnow = Date();
                    var pattern = /(\d{2})\:(\d{2})\:(\d{2})/;
                    var convertednow = tempnow.replace(pattern, "" + datetime + ":00");
                    var convertednowSec = new Date(convertednow).getTime();
                    var nowtemp = new Date();
                    var now = nowtemp.getTime();
                    if (isNaN(convertednowSec)) {
                        return "";
                    if (convertednowSec < now) {
                        var milisec_diff = (convertednowSec + (24 * 60 * 60 * 1000)) - now;
                    } else {
                        var milisec_diff = convertednowSec - now;
                    var date_diff = (milisec_diff / 1000).toFixed(0);
                    return date_diff;
                convertseconds(totalSeconds) {
                    var hours = Math.floor(totalSeconds / 3600);
                    var minutes = Math.floor((totalSeconds - (hours * 3600)) / 60);
                    var seconds = (totalSeconds - (hours * 3600) - (minutes * 60)).toFixed(0);
                    var result = (hours < 10 ? "0" + hours : hours);
                    result += ":" + (minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes);
                    result += ":" + (seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds);
                    return result;
            • wawyoW wawyo
                      let automatic = [];
                      automatic = [
                          return "";
                      } else {
                      return date_diff;
                      return result;
              tombox
              #326
              @wawyo was macht das genau?
              wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                #327
                @tombox
                Der Code ist zum berechnen alle Restzeiten bis zum nächsten automatische Start.
                Ich habe die Zeiteinstellungen zum Automatikbetrieb ergänzt.
                20200609_213518_edited.mp4
                • F Offline
                  f0rd42
                  #328
                  Mal ne blöde Frage:
                  So wie es aussieht, habt ihr entweder alle eine Pumpe oder allgemein genügend Druck um alle Kreise gleichzeitig betreiben zu können. Das ist bei mir leider nicht so!
                  Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass die Ventile nur nacheinander abgearbeitet werden oder habe ich hier was übersehen?
                  • F f0rd42
                    Mal ne blöde Frage:
                    mameier1234
                    #329
                    @f0rd42 Das ist doch genau die Funktion des Adapters.. In einer Instanz werden die einzelnen Ventile nacheinander abgearbeitet...
                    Einige wollen hier genau das Gegenteil, das geht aber noch nicht...
                    Grüße,
                    Martin
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      f0rd42
                      #330
                      @mameier1234 ok, dann war / bin ich blind :-)
                      Danke, ich tüftele mal weiter
                      • G Offline
                        Gerni
                        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                        #331
                        Hi. Erstmal Danke für die Arbeit und den Adapter.
                        Vermutlich blöde Frage aber was genau muss ich denn angeben um Ventil eins, was ein sonoff 4CH Pro wäre, schalten zu können. In Log steht zwar, dass Ventil 1 geschaltet wird, ist es aber in der 4CH Konfig (Tasmo) nicht. "4CH Pro POWER1" reicht vermutlich nicht
                        EDIT:
                        Hab es: "sonoff.0.4CH Pro.POWER1" und läuft. Super Geil!!!!
                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                        • G Offline
                          Gerni
                          #332
                          Habe dann doch mal ne Frage.
                          Zu Ermittlung von Wetterdaten nutze ich den wetter.com Adapter. Der liefert auch Infos. Zu verschiedenen Tagen usw.
                          Nun möchte ich an jedem Tag der Woche Sprinkler aktivieren jedoch nicht wenn es zB 5 mm regnet.
                          Jetzt kann ich hier im Adapter Regenwert für heute und morgen hinterlegen. Und was ist Mittwoch, Donnerstag usw?
                          Oder habe ich die passenden Datenpunkte nicht vor Augen?
                          Wie holt ihr euch die Wetterdaten und bindet sie in den Adapter ein?
                          Stefan
                          • G Gerni
                            Stefan
                            f0rd42
                            #333
                            @Gerni Die sind direkt im Adapter:
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F f0rd42
                              Gerni
                              #334
                              @f0rd42 ist Nextdays Day 1 also heute. Wenn dem so ist, Asche über mein haupt.
                              Wenn also morgen geprüft wird wäre Day 1 dann tatsächlich Dienstag? Ich dachte Day 1 ist immer Montag, Day 2 Dienstag usw.
                              Dann würde doch Day 2 immer Dienstag sein und nie Mittwoch wenn der Wert hier im Adapter für Folgetag steht.
                              Vielleicht schnall ich die Logik auch nicht
                              • G Gerni
                                f0rd42
                                #335
                                @Gerni day 1 ist immer heute, day 2 morgen.
                                • AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  #336
                                  Hallo, mag mir bitte einer sagen, wo ich die Links im "daswetter" im Adapter finde? Ich steige da nicht durch. Ich finde im Adapter keine Links
                                  • AtomicIXA AtomicIX
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #337
                                    @AtomicIX sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    https://www.daswetter.com/api/#/login
                                    This adapter reads weather forecast data from DasWetter.com.
                                    You need an account on DasWetter.com. Register at https://www.daswetter.com/api/#/login
                                    The account is for free under certain conditions.
                                    In your account you will find three URL for four different data models:
                                    Forecast for the next 7 days and general information of the day: high and low, wind (symbol and description), Day symbol and weather conditions
                                    detailed information for 5 days and every 3 hours: The general daily information is the following: peak, lows, wind, gusts, Precipitation, relative humidity,
                                    sea level air pressure, snow line, Sunrise and sunset, dates related to the moon, local time
                                    Preview with detailed data every hour (only for the first 2 days, then every 3 hours)
                                    Prediction for 5 days and every 3 hours (in JSON format)
                                    All four models are implemented and one should be used at least.
                                    In settings URL like http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxx must be used. Just copy the complete URL from your account.
                                    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      #338
                                      @sigi234 ah, cool, danke.
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #339
                                        Hat von Euch jemand schon mal so einen Umbau mit einem TFK von INNOGY gemacht? Sind ja eigentlich Baugleich zu Homematic nur das Innogy ein anderes Verschlüsselungsprotokoll verwendet.
                                        Ich habe das nämlich gemacht und trotz 47kOhm Widerstand bekomme ich immer nur ein geschlossen Signal - egal ob trocken oder feucht. Hat jemand einen Tip für mich?
                                        https://homematic-guru.de/homematic-bodenfeuchtesensor-mit-gardena
                                        • AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          #340
                                          Ich glaube ich bin gerade zu Blöd.
                                          Ich möchte bei mir im Garten den Adapter auf dem Raspberry / iobroker installieren.
                                          Garten-ioBroker
                                          Betriebssystem
                                              linux
                                          Betriebssystem
                                              linux
                                          Architektur
                                              arm
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                              1500 MHz
                                          Modell
                                              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                          RAM
                                              3.81 GB
                                          System Betriebszeit
                                              3 T. 01:09:26
                                          Node.js
                                              v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.21.0 - Empfohlene Version v12.18.0)
                                          NPM
                                              6.14.4
                                          Festplatte Größe
                                              116.87 GB
                                          Festplatte frei
                                              114.03 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                              296
                                          Zuhause auf meinem Testsystem ist ein Clone des Aktuellen iobroker system. Da läuft der Adapter ohne Probleme. Jetzt im Garrten ( Habe nur Edge Internet verbindung) bekomme ich ihn nicht installiert. Wo ist das Problem? Die systeme sind identisch.
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung" --debug
                                          install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! code EINTEGRITY
                                          npm ERR! sha512-cBMXjSW+fjOb4tyaVHuaVE/A5TqkukDWiOfxxAjY+PEqmmBQlLwn+8OzwPiG3brouXKY5Un4pBjAeB6UToXHaQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-cBMXjSW+fjOb4tyaVHuaVE/A5TqkukDWiOfxxAjY+PEqmmBQlLwn+8OzwPiG3brouXKY5Un4pBjAeB6UToXHaQ== but got sha512-HV2uDGzXXVjT2754hSwBxAz1Semt/uato+9tUwWTaRT/hE08zDJ260MZ0hhjkBilSG2vujCGke3LZCgUJTMfQQ==. (52570 bytes)
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-17T14_05_18_802Z-debug.log
                                          ERROR: host.Garten-ioBroker Cannot install https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/tarball/39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6: 1
