  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • AtomicIXA Online
    AtomicIXA Online
    AtomicIX
    #301
    Ok, werde ich jetzt am Wochenende mal in der Praxis auf ner Testumgebung ausprobieren.
    • sigi234S sigi234
      @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      eigene Datenpunkte als "Ventilgruppen"
      Wäre eine Erweiterung Wert?
      @tombox ?
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #302
      @sigi234 Dann aber als Datenpunkt Variable. Dann könnte man z.B. einen Outdoor Bewegungsmelder an einer prädestinierten Stelle montieren und wenn man dann mal über den Rasen laufen will, löst man den BWM aus, was das Programm für eine einstellbare Zeit XY unterbricht und anschließend fortsetzt ;)
      • T tombox
        Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
        Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
        Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
        Beliebig auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
        Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
        Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
        https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
        https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #303
        @tombox
        Hallo 2 Typo Fehler im DP:
        gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit
        gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek
        laufzeit
        Immer Daten sichern!
        wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @tombox
          laufzeit
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          schrieb am zuletzt editiert von wawyo
          #304
          Hallo zusammen, ich habe mit dem Code gespielt für meine eigene Bedürfnisse.
          Inspiration für der Developer 💡
          • wawyoW wawyo
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #305
            @wawyo sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            https://www.dropbox.com/s/qid8obe5ypr59c5/Screenshot_20200605-205734.jpg?dl=0
            https://www.dropbox.com/s/ylix9lb9ugeiw64/Screenshot_20200605-205959.jpg?dl=0
            Bitte die Bilder nicht auf externen Hoster laden, sondern via Upload Icon!
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #306
              Nàbend zusammen - ich muss nochmal eine Frage fragen. Erstmal vielen Dank an @sigi234 für die Vorarbeit zu seiner Visualisierung die ich für meine Verhältnisse ein wenig angepasst habe.
              Was mich an dem Adapter aber wundert ist folgendes:
              Sobald ich den Schieberegler auf Automatik stelle, wird sofort das erste Ventil angesteuert, obwohl die Uhrzeit dafür noch gar nicht der eingestellten Zeit (hier 19:10 Uhr) entspricht. Auch war ich der Meinung, das erst die Pumpe laufen muss, damit die Schaltbedingung für das 1. Ventil zutreffend ist. Ventil und Pumpe kommen aber gleichzeitig.
              Das nacheinander abarbeiten der Ventilkreise funktioniert dann einwandfrei. Mich stört halt, das dass setzten des "Automatik" Slider sofort einen Start des Programms auslöst.
              Ist das ein Bug oder ein Feature 😁
                JB_Sullivan
                #307
                Andere Frage: Dieses ON_TIME state von Homatic, gibt es das bei Sonoff auch? Wenn ja, wie heißt das da?
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  Kuddel
                  #308
                  @JB_Sullivan bei Sonoff mit Tasmota heißt das PulseTime
                  JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    JB_Sullivan
                    #309
                    @Kuddel Vielen Dank - nur noch mal zum besseren Verständnis - wenn ich im Sonoff eine Puls Time von 60 Minuten Fix Eintrage und über den Adapter eine Beregnungszeit > 60 Minuten eintrage, wird trotzdem nach 60 Minuten "hard" über den Sonoff abgeschaltet?
                      Kuddel
                      #310
                      @JB_Sullivan ja genau. die PulseTime würde nach 60 Minuten den Kanal abschalten, auch wenn eine Dauer von 70 Min eingestellt ist.
                      10 Minuten wäre dann nichts los, bis das nächste Ventil angeht
                      • K Kuddel
                        JB_Sullivan
                        #311
                        @Kuddel Hmmm - OK - aber wenn ich das "hard" in den Sonoff reinprogrammiere brauche ich ja den Datenpunkt aus dem Adapter nicht eintragen.
                        ..... oder ist die Zeitangabe im Adapter Datenpunkt so zu verstehen, als ob ich beim Sonoff den Konsolen Eintrag Pulsetime 1 3700 (60 Minten) setzte?
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #312
                          @JB_Sullivan ich setzt in meinem Skript die Pulsetime per http Request
                          Pulsetime = 100 + Dauer in Sekunden
                          Frag noch nicht warum das mit 100 gerechnet wird.
                          EDIT: ich setzt die Pulsetime in meinem Skript jedes mal neu direkt bevor der Aktor eingeschaltet wird
                          • K Kuddel
                            JB_Sullivan
                            #313
                            @Kuddel OK, dein Skript kenne ich nicht. Meine Frage bezog sich jetzt mehr auf den Bewässerungs Adapter, ob da der Instanz Menüpunkt "state Schaltdauer" vielleicht sowas ähnliches macht wie wenn man in der Konsole des Sonoff Pulstime 1 3700 (=Relais 1 = 60 Minuten) eingibt.
                            Vielleicht wäre das eine ganz gute Erweiterung für den Adapter, wenn man via Komandzeile den Sonoff mit einer Pulstime beschreiben könnte - vermutlich so wie du es mit deinem Skript machst.
                            Ist primär nicht so wichtig, denn im Moment habe ich das Problem, das der Adapter nicht automatisch auf die eingestellten Zeiten reagiert - trotz Regen 0.
                            Wenn man ihn auf Automatik stellt, laufen zwar alle Ventile nacheinander wie eingestellt durch, jedoch schaltet sich nach dem letzten Ventil auch der Automatik Modus aus und logischer Weise springt dann nichts mehr an, auch wenn die eingestellte Uhrzeit fällig wird.
                              #314
                              @tombox
                              Habe gerade meinen Rechner neu aufegsetzt und das Backup eingespielt. Bekomme jetzt wesentlich mehr im log:
                              2020-06-07 13:00:34.382 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                              2020-06-07 13:00:34.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                              2020-06-07 13:00:34.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                              2020-06-07 13:00:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung
                              2020-06-07 13:00:34.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                              2020-06-07 13:00:34.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek
                              2020-06-07 13:00:34.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                              2020-06-07 13:00:34.405 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek
                              2020-06-07 13:00:34.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                              2020-06-07 13:00:44.407 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                              2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                              2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                              2020-06-07 13:00:44.423 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                              2020-06-07 13:00:49.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                              2020-06-07 13:00:49.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                              2020-06-07 13:00:49.385 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                              2020-06-07 13:00:49.401 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung
                              2020-06-07 13:00:49.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                              2020-06-07 13:00:49.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek
                              2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                              2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek
                              2020-06-07 13:00:49.414 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                              2020-06-07 13:00:59.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                              2020-06-07 13:00:59.411 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                              2020-06-07 13:00:59.412 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                              2020-06-07 13:00:59.417 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                              ist das das übliche Verhalten?
                                @tombox
                                JB_Sullivan
                                #315
                                @Homoran
                                Kann ich bestätigen - sieht bei mir ähnlich aus.
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.180	info	(7048) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.172	info	(7048) Stop ventil3
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.161	info	(7048) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.152	info	(7048) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.151	info	(7048) Bewässerung stop
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.142	info	(7048) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:58:35.143	info	(7048) Start ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:58:25.142	info	(7048) Stop ventil3
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:57:25.144	info	(7048) Start ventil3
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:57:15.143	info	(7048) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:56:15.121	info	(7048) Start ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:56:05.118	info	(7048) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.134	info	(7048) Start ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.120	info	(7048) Stop ventil4 in 270sek
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.120	info	(7048) Start ventil4 in 210sek
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil3 in 200sek
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Start ventil3 in 140sek
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil2 in 130sek
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Start ventil2 in 70sek
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil1 in 60sek
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.118	info	(7048) Start ventil1 in 0sek
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.109	info	(7048) Start pumpe
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.108	info	(7048) Start Bewaesserung
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.043	info	(7048) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.042	info	(7048) Stop ventil3
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.042	info	(7048) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.041	info	(7048) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.041	info	(7048) Bewässerung stop
                                und so sieht es aus, wenn man Werte über das VIS geändert hat
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.645	info	(5672) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.645	info	(5672) Stop ventil3
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.644	info	(5672) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.644	info	(5672) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.643	info	(5672) Bewässerung stop
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.642	info	(5672) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.642	info	(5672) Stop ventil3
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.641	info	(5672) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.639	info	(5672) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.425	info	(5672) starting. Version 0.0.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
                                host.GLT	2020-06-07 13:08:15.111	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 5672
                                host.GLT	2020-06-07 13:08:12.716	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.189	info	(7048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.188	info	(7048) terminating
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.187	info	(7048) cleaned everything up...
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.105	info	(7048) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil3
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.103	info	(7048) Bewässerung stop
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil3
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.092	info	(7048) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.091	info	(7048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.081	info	(7048) Set: startzeit3: 13:15
                                @Homoran Was hast du für den Feuchte Sensor "gebastelt"?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #316
                                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  Das stimmt, die Automatik startet sofort. Ist nicht Richtig so. Auch wenn man die Startzeit ändert geht es nur wenn man Enter drückt.
                                  • sigi234S sigi234
                                    JB_Sullivan
                                    #317
                                    @sigi234 Wie ich jetzt festgestellt habe, ist das setzten des "Automatik Slider" gar nicht als Automatik Funktion zu verstehen.
                                    Die Automatik wird quasi durch die eingetragenen Uhrzeiten aktiviert. Das "Automatik" bezieht sich mehr auf das abarbeiten der Ventile nach den eingestellten Zeiten.
                                    Ich habe den Silder für mich und mein Verständnis nun als "Zwangsstart" definiert. Außerdem habe ich noch den Alive Datenpunkt des Adapters daneben gebaut (grüner Punkt)
                                    Mit jeder Änderung an den Einstellungen wird ja die Instanz neu gestartet und Alive geht dann weg. So kann man sehen wenn der Adapter wieder bereit ist die nächste Eingabe zu akzeptieren.
                                    Mehrere Eingaben gleichzeitig ändern funktioniert über das VIS nicht. Das geht nur auf ioB Admin Ebene über den Instanz Tab.
                                    Ich habe unter GIT auch noch einen Vorschlag für einen neuen Datenpunkt gemacht, denn wie ich bei meinen Tests festgestellt habe, fällt man öfter mal darauf rein das die Funktion nicht gestartet wird, weil eine der Wetterbedingungen nicht passend ist.
                                    Dies könnte man über einen true/false Datenpunkt zu Regenmenge/Temperatur zusätzlich visualisieren. Dann weiß man wenigstens gleich, warum der Rasensprenger nicht angesprungen ist.
                                      @Homoran
                                      #318
                                      Verschiedene Versionen hiervon:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #319
                                        Dann würde ich den DP auf Sofortstart umstellen.?
                                        • sigi234S sigi234
                                          JB_Sullivan
                                          #320
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                          Macht für mein Verständnis mehr Sinn.
