  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Anzahl der Ventile sind derzeit 6
    Theoretisch könnte man ja eine neue Instanz hinzufügen. Dann sind es bis zu 12 Ventile.
    Was denkst du?
    #296
    @sigi234 ich habe auch zwei Instanzen, da ich den Rasensprenger nicht in Verbindung mit den Tropfern steuern will.
    Der Rasensprenger läuft nachts, die Tropfer in den Beeten und Pflanzkübeln können auch tagsüber laufen. Da sitzt ja niemend ;-)
    • AtomicIXA AtomicIX
      @htrecksler generell würde mich eine Übersicht interessieren, was der Adapter jetzt alles kann.
      Mit Pause meine ist, das man das laufende Programm pausieren kann, und anschließend wieder starten. Das ich halt während der beregnung (trocken) über meinen Rasen komme und anschließend alles weiter läuft.
      Ist noch eine 8 Ventile Variante geplant?
      In 6 Wochen. Geht's in Urlaub, dann sollte bei mir alles laufen, damit meine Eltern es einfacher haben, den Garten am Leben zu halten.
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      #297
      @AtomicIX nee, diese Art Pause geht meines wissens nicht. Wenn der einmal läuft, dann läuft er, es sei dann man bricht ab, startet dann aber wieder von beginn an. Ich hab noch nicht probiert ob man einzelne Ventile anhalten und fortsetzen kann.
      Eine Doku gibt es derzeit noch nicht. Der Adapter hat ja auch noch nicht die Version 1.x
      Gruss Hermann
      • htreckslerH htrecksler
        @sigi234 sollte gehen, oder man macht sich (so hab ich es gelöst) eigene Datenpunkte als "Ventilgruppen" bei mir dürfen einige Kreise ruhig parallel ausgeführt werden.
        Möglichkeiten gibt es viele. Der Adapter ist echt nicht schlecht.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #298
        Wäre eine Erweiterung Wert?
        @tombox ?
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #299
          @htrecksler Ventil Gruppen kann ich nur bis ca. Mitte Mai machen, dann reicht mein wasserdruck nicht mehr (Grundwasserpumpe) und ich kann die Systeme nur einzeln ansteuern.
          Zumindest die 8 Rasen Beregnungen. Habe noch Perlschläuche, die laufen immer mit.
          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            #300
            @AtomicIX dann bliebe die Möglichkeit von @sigi234 .Einfach mehrere Instanzen installieren.
            Gruss Hermann
            • AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              #301
              Ok, werde ich jetzt am Wochenende mal in der Praxis auf ner Testumgebung ausprobieren.
              • sigi234S sigi234
                @tombox ?
                JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #302
                @sigi234 Dann aber als Datenpunkt Variable. Dann könnte man z.B. einen Outdoor Bewegungsmelder an einer prädestinierten Stelle montieren und wenn man dann mal über den Rasen laufen will, löst man den BWM aus, was das Programm für eine einstellbare Zeit XY unterbricht und anschließend fortsetzt ;)
                • T tombox
                  Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
                  Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                  Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                  Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                  Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                  Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
                  Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
                  https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                  https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #303
                  @tombox
                  Hallo 2 Typo Fehler im DP:
                  gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit
                  gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek
                  laufzeit
                  wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @tombox
                    laufzeit
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                    #304
                    Hallo zusammen, ich habe mit dem Code gespielt für meine eigene Bedürfnisse.
                    Inspiration für der Developer 💡
                    • wawyoW wawyo
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #305
                      @wawyo sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                      https://www.dropbox.com/s/qid8obe5ypr59c5/Screenshot_20200605-205734.jpg?dl=0
                      https://www.dropbox.com/s/ylix9lb9ugeiw64/Screenshot_20200605-205959.jpg?dl=0
                      Bitte die Bilder nicht auf externen Hoster laden, sondern via Upload Icon!
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #306
                        Nàbend zusammen - ich muss nochmal eine Frage fragen. Erstmal vielen Dank an @sigi234 für die Vorarbeit zu seiner Visualisierung die ich für meine Verhältnisse ein wenig angepasst habe.
                        Was mich an dem Adapter aber wundert ist folgendes:
                        Sobald ich den Schieberegler auf Automatik stelle, wird sofort das erste Ventil angesteuert, obwohl die Uhrzeit dafür noch gar nicht der eingestellten Zeit (hier 19:10 Uhr) entspricht. Auch war ich der Meinung, das erst die Pumpe laufen muss, damit die Schaltbedingung für das 1. Ventil zutreffend ist. Ventil und Pumpe kommen aber gleichzeitig.
                        Das nacheinander abarbeiten der Ventilkreise funktioniert dann einwandfrei. Mich stört halt, das dass setzten des "Automatik" Slider sofort einen Start des Programms auslöst.
                        Ist das ein Bug oder ein Feature 😁
                          JB_Sullivan
                          #307
                          Andere Frage: Dieses ON_TIME state von Homatic, gibt es das bei Sonoff auch? Wenn ja, wie heißt das da?
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            Kuddel
                            #308
                            @JB_Sullivan bei Sonoff mit Tasmota heißt das PulseTime
                            • K Kuddel
                              JB_Sullivan
                              #309
                              @Kuddel Vielen Dank - nur noch mal zum besseren Verständnis - wenn ich im Sonoff eine Puls Time von 60 Minuten Fix Eintrage und über den Adapter eine Beregnungszeit > 60 Minuten eintrage, wird trotzdem nach 60 Minuten "hard" über den Sonoff abgeschaltet?
                                Kuddel
                                #310
                                @JB_Sullivan ja genau. die PulseTime würde nach 60 Minuten den Kanal abschalten, auch wenn eine Dauer von 70 Min eingestellt ist.
                                10 Minuten wäre dann nichts los, bis das nächste Ventil angeht
                                • K Kuddel
                                  JB_Sullivan
                                  #311
                                  @Kuddel Hmmm - OK - aber wenn ich das "hard" in den Sonoff reinprogrammiere brauche ich ja den Datenpunkt aus dem Adapter nicht eintragen.
                                  ..... oder ist die Zeitangabe im Adapter Datenpunkt so zu verstehen, als ob ich beim Sonoff den Konsolen Eintrag Pulsetime 1 3700 (60 Minten) setzte?
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #312
                                    @JB_Sullivan ich setzt in meinem Skript die Pulsetime per http Request
                                    Pulsetime = 100 + Dauer in Sekunden
                                    Frag noch nicht warum das mit 100 gerechnet wird.
                                    EDIT: ich setzt die Pulsetime in meinem Skript jedes mal neu direkt bevor der Aktor eingeschaltet wird
                                    • K Kuddel
                                      JB_Sullivan
                                      #313
                                      @Kuddel OK, dein Skript kenne ich nicht. Meine Frage bezog sich jetzt mehr auf den Bewässerungs Adapter, ob da der Instanz Menüpunkt "state Schaltdauer" vielleicht sowas ähnliches macht wie wenn man in der Konsole des Sonoff Pulstime 1 3700 (=Relais 1 = 60 Minuten) eingibt.
                                      Vielleicht wäre das eine ganz gute Erweiterung für den Adapter, wenn man via Komandzeile den Sonoff mit einer Pulstime beschreiben könnte - vermutlich so wie du es mit deinem Skript machst.
                                      Ist primär nicht so wichtig, denn im Moment habe ich das Problem, das der Adapter nicht automatisch auf die eingestellten Zeiten reagiert - trotz Regen 0.
                                      Wenn man ihn auf Automatik stellt, laufen zwar alle Ventile nacheinander wie eingestellt durch, jedoch schaltet sich nach dem letzten Ventil auch der Automatik Modus aus und logischer Weise springt dann nichts mehr an, auch wenn die eingestellte Uhrzeit fällig wird.
                                        #314
                                        @tombox
                                        Habe gerade meinen Rechner neu aufegsetzt und das Backup eingespielt. Bekomme jetzt wesentlich mehr im log:
                                        2020-06-07 13:00:34.382 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                                        2020-06-07 13:00:34.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                        2020-06-07 13:00:34.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                        2020-06-07 13:00:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung
                                        2020-06-07 13:00:34.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                                        2020-06-07 13:00:34.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek
                                        2020-06-07 13:00:34.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                                        2020-06-07 13:00:34.405 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek
                                        2020-06-07 13:00:34.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                        2020-06-07 13:00:44.407 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                        2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                                        2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                        2020-06-07 13:00:44.423 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                        2020-06-07 13:00:49.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                                        2020-06-07 13:00:49.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                        2020-06-07 13:00:49.385 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                        2020-06-07 13:00:49.401 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung
                                        2020-06-07 13:00:49.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                                        2020-06-07 13:00:49.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek
                                        2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                                        2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek
                                        2020-06-07 13:00:49.414 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                        2020-06-07 13:00:59.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                        2020-06-07 13:00:59.411 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                                        2020-06-07 13:00:59.412 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                        2020-06-07 13:00:59.417 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                        ist das das übliche Verhalten?
                                          @tombox
                                          JB_Sullivan
                                          #315
                                          @Homoran
                                          Kann ich bestätigen - sieht bei mir ähnlich aus.
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.180	info	(7048) Stop ventil4
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.172	info	(7048) Stop ventil3
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.161	info	(7048) Stop ventil2
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.152	info	(7048) Stop ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.151	info	(7048) Bewässerung stop
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.142	info	(7048) Stop ventil4
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:58:35.143	info	(7048) Start ventil4
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:58:25.142	info	(7048) Stop ventil3
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:57:25.144	info	(7048) Start ventil3
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:57:15.143	info	(7048) Stop ventil2
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:56:15.121	info	(7048) Start ventil2
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:56:05.118	info	(7048) Stop ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.134	info	(7048) Start ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.120	info	(7048) Stop ventil4 in 270sek
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.120	info	(7048) Start ventil4 in 210sek
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil3 in 200sek
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Start ventil3 in 140sek
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil2 in 130sek
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Start ventil2 in 70sek
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil1 in 60sek
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.118	info	(7048) Start ventil1 in 0sek
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.109	info	(7048) Start pumpe
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.108	info	(7048) Start Bewaesserung
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.043	info	(7048) Stop ventil4
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.042	info	(7048) Stop ventil3
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.042	info	(7048) Stop ventil2
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.041	info	(7048) Stop ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.041	info	(7048) Bewässerung stop
                                          und so sieht es aus, wenn man Werte über das VIS geändert hat
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.645	info	(5672) Stop ventil4
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.645	info	(5672) Stop ventil3
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.644	info	(5672) Stop ventil2
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.644	info	(5672) Stop ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.643	info	(5672) Bewässerung stop
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.642	info	(5672) Stop ventil4
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.642	info	(5672) Stop ventil3
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.641	info	(5672) Stop ventil2
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.639	info	(5672) Stop ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.425	info	(5672) starting. Version 0.0.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
                                          host.GLT	2020-06-07 13:08:15.111	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 5672
                                          host.GLT	2020-06-07 13:08:12.716	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.189	info	(7048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.188	info	(7048) terminating
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.187	info	(7048) cleaned everything up...
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.105	info	(7048) Stop ventil4
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil3
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil2
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.103	info	(7048) Bewässerung stop
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil4
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil3
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil2
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.092	info	(7048) Stop ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.091	info	(7048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.081	info	(7048) Set: startzeit3: 13:15
                                          @Homoran Was hast du für den Feuchte Sensor "gebastelt"?
