  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 259.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • AtomicIXA
    AtomicIXA
    AtomicIX
    #290
    Moin, sehe ich irgendwo den aktuellen Stand des Adapter?
    Anzahl der Ventile?
    Pause Funktion?
    Habe hier keine Übersicht ect zum Stand gefunden.
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @tombox
      OK, vielen Dank für deine Bemühungen - bei der Gelegenheit wie muss ich den Menüpunkt "ioBroker state für Schaltdauer" verstehen?
      Was für ein Datenpunkt müsste da eingetragen werden? Genau der gleiche wie bei dem Münepunkt da drüber (z.B. sonoff.0.Rasensprenger.POWER2)?
      Irgendwie erschließt sich mir die Begrifflichkeit nicht so wirklich.
      #291
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      Bin jetzt nicht an der Installation.
      Aber ich glaube das ist der Punkt, der bei Homematic auf den State ON_TIME verknüpft wird.
      Bei Homematic kann man die Anschaltdauer mitgeben. Diese wird im Schaltaktor gespeichert und wenn zwischenzeitlich die Zentrale abraucht wird das Ventil trotzdem geschlossen und muss nicht nach x Minuten einen weiteren Stop-Befehl senden.
      • AtomicIXA AtomicIX
        Anzahl der Ventile?
        Pause Funktion?
        htreckslerH
        htreckslerH
        htrecksler
        Forum Testing
        #292
        @AtomicIX Anzahl der Ventile sind derzeit 6. Was meinst Du mit Pause-Funktion?
        Gruss Hermann
        sigi234S AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
        • htreckslerH htrecksler
          sigi234S
          sigi234S
          #293
          @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Theoretisch könnte man ja eine neue Instanz hinzufügen. Dann sind es bis zu 12 Ventile.
          Was denkst du?
          htreckslerH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Was denkst du?
            htreckslerH
            htreckslerH
            htrecksler
            Forum Testing
            #294
            @sigi234 sollte gehen, oder man macht sich (so hab ich es gelöst) eigene Datenpunkte als "Ventilgruppen" bei mir dürfen einige Kreise ruhig parallel ausgeführt werden.
            Möglichkeiten gibt es viele. Der Adapter ist echt nicht schlecht.
            Gruss Hermann
              AtomicIXA
              AtomicIXA
              AtomicIX
              #295
              @htrecksler generell würde mich eine Übersicht interessieren, was der Adapter jetzt alles kann.
              Mit Pause meine ist, das man das laufende Programm pausieren kann, und anschließend wieder starten. Das ich halt während der beregnung (trocken) über meinen Rasen komme und anschließend alles weiter läuft.
              Ist noch eine 8 Ventile Variante geplant?
              In 6 Wochen. Geht's in Urlaub, dann sollte bei mir alles laufen, damit meine Eltern es einfacher haben, den Garten am Leben zu halten.
              • sigi234S sigi234
                Was denkst du?
                #296
                @sigi234 ich habe auch zwei Instanzen, da ich den Rasensprenger nicht in Verbindung mit den Tropfern steuern will.
                Der Rasensprenger läuft nachts, die Tropfer in den Beeten und Pflanzkübeln können auch tagsüber laufen. Da sitzt ja niemend ;-)
                  htreckslerH
                  htreckslerH
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  #297
                  @AtomicIX nee, diese Art Pause geht meines wissens nicht. Wenn der einmal läuft, dann läuft er, es sei dann man bricht ab, startet dann aber wieder von beginn an. Ich hab noch nicht probiert ob man einzelne Ventile anhalten und fortsetzen kann.
                  Eine Doku gibt es derzeit noch nicht. Der Adapter hat ja auch noch nicht die Version 1.x
                  Gruss Hermann
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #298
                    Wäre eine Erweiterung Wert?
                    @tombox ?
                      AtomicIXA
                      AtomicIXA
                      AtomicIX
                      #299
                      @htrecksler Ventil Gruppen kann ich nur bis ca. Mitte Mai machen, dann reicht mein wasserdruck nicht mehr (Grundwasserpumpe) und ich kann die Systeme nur einzeln ansteuern.
                      Zumindest die 8 Rasen Beregnungen. Habe noch Perlschläuche, die laufen immer mit.
                        htreckslerH
                        htreckslerH
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        #300
                        @AtomicIX dann bliebe die Möglichkeit von @sigi234 .Einfach mehrere Instanzen installieren.
                        Gruss Hermann
                        • AtomicIXA
                          AtomicIXA
                          AtomicIX
                          #301
                          Ok, werde ich jetzt am Wochenende mal in der Praxis auf ner Testumgebung ausprobieren.
                          • sigi234S sigi234
                            @tombox ?
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #302
                            @sigi234 Dann aber als Datenpunkt Variable. Dann könnte man z.B. einen Outdoor Bewegungsmelder an einer prädestinierten Stelle montieren und wenn man dann mal über den Rasen laufen will, löst man den BWM aus, was das Programm für eine einstellbare Zeit XY unterbricht und anschließend fortsetzt ;)
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
                              Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                              Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                              Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                              Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                              Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
                              Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
                              https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                              https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #303
                              @tombox
                              Hallo 2 Typo Fehler im DP:
                              gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit
                              gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek
                              laufzeit
                              wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @tombox
                                laufzeit
                                wawyoW
                                wawyoW
                                wawyo
                                schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                                #304
                                Hallo zusammen, ich habe mit dem Code gespielt für meine eigene Bedürfnisse.
                                Inspiration für der Developer 💡
                                • wawyoW wawyo
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #305
                                  @wawyo sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  https://www.dropbox.com/s/qid8obe5ypr59c5/Screenshot_20200605-205734.jpg?dl=0
                                  https://www.dropbox.com/s/ylix9lb9ugeiw64/Screenshot_20200605-205959.jpg?dl=0
                                  Bitte die Bilder nicht auf externen Hoster laden, sondern via Upload Icon!
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #306
                                    Nàbend zusammen - ich muss nochmal eine Frage fragen. Erstmal vielen Dank an @sigi234 für die Vorarbeit zu seiner Visualisierung die ich für meine Verhältnisse ein wenig angepasst habe.
                                    Was mich an dem Adapter aber wundert ist folgendes:
                                    Sobald ich den Schieberegler auf Automatik stelle, wird sofort das erste Ventil angesteuert, obwohl die Uhrzeit dafür noch gar nicht der eingestellten Zeit (hier 19:10 Uhr) entspricht. Auch war ich der Meinung, das erst die Pumpe laufen muss, damit die Schaltbedingung für das 1. Ventil zutreffend ist. Ventil und Pumpe kommen aber gleichzeitig.
                                    Das nacheinander abarbeiten der Ventilkreise funktioniert dann einwandfrei. Mich stört halt, das dass setzten des "Automatik" Slider sofort einen Start des Programms auslöst.
                                    Ist das ein Bug oder ein Feature 😁
                                    • JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #307
                                      Andere Frage: Dieses ON_TIME state von Homatic, gibt es das bei Sonoff auch? Wenn ja, wie heißt das da?
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #308
                                        @JB_Sullivan bei Sonoff mit Tasmota heißt das PulseTime
                                        • K Kuddel
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #309
                                          @Kuddel Vielen Dank - nur noch mal zum besseren Verständnis - wenn ich im Sonoff eine Puls Time von 60 Minuten Fix Eintrage und über den Adapter eine Beregnungszeit > 60 Minuten eintrage, wird trotzdem nach 60 Minuten "hard" über den Sonoff abgeschaltet?
                                          33.2k
                                          84.3k
