Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
@Kuddel Vielen Dank - nur noch mal zum besseren Verständnis - wenn ich im Sonoff eine Puls Time von 60 Minuten Fix Eintrage und über den Adapter eine Beregnungszeit > 60 Minuten eintrage, wird trotzdem nach 60 Minuten "hard" über den Sonoff abgeschaltet?
@JB_Sullivan ja genau. die PulseTime würde nach 60 Minuten den Kanal abschalten, auch wenn eine Dauer von 70 Min eingestellt ist.
10 Minuten wäre dann nichts los, bis das nächste Ventil angeht
@Kuddel Hmmm - OK - aber wenn ich das "hard" in den Sonoff reinprogrammiere brauche ich ja den Datenpunkt aus dem Adapter nicht eintragen.
..... oder ist die Zeitangabe im Adapter Datenpunkt so zu verstehen, als ob ich beim Sonoff den Konsolen Eintrag
Pulsetime 1 3700(60 Minten) setzte? -
Pulsetime 1 3700(60 Minten) setzte?@JB_Sullivan ich setzt in meinem Skript die Pulsetime per http Request
Pulsetime = 100 + Dauer in Sekunden
Frag noch nicht warum das mit 100 gerechnet wird.
EDIT: ich setzt die Pulsetime in meinem Skript jedes mal neu direkt bevor der Aktor eingeschaltet wird
@Kuddel OK, dein Skript kenne ich nicht. Meine Frage bezog sich jetzt mehr auf den Bewässerungs Adapter, ob da der Instanz Menüpunkt "state Schaltdauer" vielleicht sowas ähnliches macht wie wenn man in der Konsole des Sonoff
Pulstime 1 3700(=Relais 1 = 60 Minuten) eingibt.Vielleicht wäre das eine ganz gute Erweiterung für den Adapter, wenn man via Komandzeile den Sonoff mit einer Pulstime beschreiben könnte - vermutlich so wie du es mit deinem Skript machst.
Ist primär nicht so wichtig, denn im Moment habe ich das Problem, das der Adapter nicht automatisch auf die eingestellten Zeiten reagiert - trotz Regen 0.
Wenn man ihn auf Automatik stellt, laufen zwar alle Ventile nacheinander wie eingestellt durch, jedoch schaltet sich nach dem letzten Ventil auch der Automatik Modus aus und logischer Weise springt dann nichts mehr an, auch wenn die eingestellte Uhrzeit fällig wird.
@tombox
Habe gerade meinen Rechner neu aufegsetzt und das Backup eingespielt. Bekomme jetzt wesentlich mehr im log:2020-06-07 13:00:34.382 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop 2020-06-07 13:00:34.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 2020-06-07 13:00:34.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 2020-06-07 13:00:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung 2020-06-07 13:00:34.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148 2020-06-07 13:00:34.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek 2020-06-07 13:00:34.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148 2020-06-07 13:00:34.405 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek 2020-06-07 13:00:34.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 2020-06-07 13:00:44.407 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop 2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 2020-06-07 13:00:44.423 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 2020-06-07 13:00:49.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop 2020-06-07 13:00:49.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 2020-06-07 13:00:49.385 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 2020-06-07 13:00:49.401 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung 2020-06-07 13:00:49.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148 2020-06-07 13:00:49.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek 2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148 2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek 2020-06-07 13:00:49.414 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 2020-06-07 13:00:59.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 2020-06-07 13:00:59.411 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop 2020-06-07 13:00:59.412 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 2020-06-07 13:00:59.417 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2ist das das übliche Verhalten?
@tombox
Kann ich bestätigen - sieht bei mir ähnlich aus.
gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:59:35.180 info (7048) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:59:35.172 info (7048) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:59:35.161 info (7048) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:59:35.152 info (7048) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:59:35.151 info (7048) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:59:35.142 info (7048) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:58:35.143 info (7048) Start ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:58:25.142 info (7048) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:57:25.144 info (7048) Start ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:57:15.143 info (7048) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:56:15.121 info (7048) Start ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:56:05.118 info (7048) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.134 info (7048) Start ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.120 info (7048) Stop ventil4 in 270sek gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.120 info (7048) Start ventil4 in 210sek gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.119 info (7048) Stop ventil3 in 200sek gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.119 info (7048) Start ventil3 in 140sek gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.119 info (7048) Stop ventil2 in 130sek gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.119 info (7048) Start ventil2 in 70sek gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.119 info (7048) Stop ventil1 in 60sek gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.118 info (7048) Start ventil1 in 0sek gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.109 info (7048) Start pumpe gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.108 info (7048) Start Bewaesserung gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.043 info (7048) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.042 info (7048) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.042 info (7048) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.041 info (7048) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 12:55:05.041 info (7048) Bewässerung stopund so sieht es aus, wenn man Werte über das VIS geändert hat
gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.645 info (5672) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.645 info (5672) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.644 info (5672) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.644 info (5672) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.643 info (5672) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.642 info (5672) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.642 info (5672) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.641 info (5672) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.639 info (5672) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:16.425 info (5672) starting. Version 0.0.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4 host.GLT 2020-06-07 13:08:15.111 info instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 5672 host.GLT 2020-06-07 13:08:12.716 info instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.189 info (7048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.188 info (7048) terminating gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.187 info (7048) cleaned everything up... gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.105 info (7048) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.104 info (7048) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.104 info (7048) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.104 info (7048) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.103 info (7048) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.093 info (7048) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.093 info (7048) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.093 info (7048) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.092 info (7048) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.091 info (7048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF gartenbewaesserung.0 2020-06-07 13:08:12.081 info (7048) Set: startzeit3: 13:15@Homoran Was hast du für den Feuchte Sensor "gebastelt"?
Nàbend zusammen - ich muss nochmal eine Frage fragen. Erstmal vielen Dank an @sigi234 für die Vorarbeit zu seiner Visualisierung die ich für meine Verhältnisse ein wenig angepasst habe.
Was mich an dem Adapter aber wundert ist folgendes:
Sobald ich den Schieberegler auf Automatik stelle, wird sofort das erste Ventil angesteuert, obwohl die Uhrzeit dafür noch gar nicht der eingestellten Zeit (hier 19:10 Uhr) entspricht. Auch war ich der Meinung, das erst die Pumpe laufen muss, damit die Schaltbedingung für das 1. Ventil zutreffend ist. Ventil und Pumpe kommen aber gleichzeitig.
Das nacheinander abarbeiten der Ventilkreise funktioniert dann einwandfrei. Mich stört halt, das dass setzten des "Automatik" Slider sofort einen Start des Programms auslöst.
Ist das ein Bug oder ein Feature
@JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Das stimmt, die Automatik startet sofort. Ist nicht Richtig so. Auch wenn man die Startzeit ändert geht es nur wenn man Enter drückt.
@sigi234 Wie ich jetzt festgestellt habe, ist das setzten des "Automatik Slider" gar nicht als Automatik Funktion zu verstehen.
Die Automatik wird quasi durch die eingetragenen Uhrzeiten aktiviert. Das "Automatik" bezieht sich mehr auf das abarbeiten der Ventile nach den eingestellten Zeiten.
Ich habe den Silder für mich und mein Verständnis nun als "Zwangsstart" definiert. Außerdem habe ich noch den Alive Datenpunkt des Adapters daneben gebaut (grüner Punkt)
Mit jeder Änderung an den Einstellungen wird ja die Instanz neu gestartet und Alive geht dann weg. So kann man sehen wenn der Adapter wieder bereit ist die nächste Eingabe zu akzeptieren.
Mehrere Eingaben gleichzeitig ändern funktioniert über das VIS nicht. Das geht nur auf ioB Admin Ebene über den Instanz Tab.
Ich habe unter GIT auch noch einen Vorschlag für einen neuen Datenpunkt gemacht, denn wie ich bei meinen Tests festgestellt habe, fällt man öfter mal darauf rein das die Funktion nicht gestartet wird, weil eine der Wetterbedingungen nicht passend ist.
Dies könnte man über einen true/false Datenpunkt zu Regenmenge/Temperatur zusätzlich visualisieren. Dann weiß man wenigstens gleich, warum der Rasensprenger nicht angesprungen ist.
Verschiedene Versionen hiervon:
https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm
Dann würde ich den DP auf Sofortstart umstellen.?
@sigi234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Macht für mein Verständnis mehr Sinn.
Jupp, schauen wir mal was @tombox dazu sagt.
Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.Zum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserungUnter Adapter das Github Icon klicken:
Beliebig auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das
klicken.In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latestHallo, kannst du das Date Format ändern?
https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices/219
@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
@sigi234 habe mal für alle timestamps hinzugefügt
Hm, sehe es nur bei 3 DP
Ergänzung für tombox (alle Variablen sind auf Englisch):
async checkautomaticTimer() { let automatic = []; automatic = [ ["starttime1", this.config.starttime1_enable, this.config.starttime1, this.config.starttime1duration, this.config.starttime1tempforecast, this.config.starttime1rainforecast, this.config.starttime1moistureforecast], ["starttime2", this.config.starttime2_enable, this.config.starttime2, this.config.starttime2duration, this.config.starttime2tempforecast, this.config.starttime2rainforecast, this.config.starttime2moistureforecast], ["starttime3", this.config.starttime3_enable, this.config.starttime3, this.config.starttime3duration, this.config.starttime3tempforecast, this.config.starttime3rainforecast, this.config.starttime3moistureforecast] ]; for (let i = 0; i <= automatic.length - 1; i++) { if (this.automatic[i][1] && this.automatic[i][0].startsWith("starttime")) { let nextautomatic = this.gettimediff(this.automatic[i][2]); this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", this.convertseconds(nextautomatic)); this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", 100 - ((nextautomatic / 86400) * 100).toFixed(2)); this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", nextautomatic); } else if (!this.automatic[i][1]) { this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", "--:--:--"); this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", "00"); this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", "00"); } } } gettimediff(datetime) { var tempnow = Date(); var pattern = /(\d{2})\:(\d{2})\:(\d{2})/; var convertednow = tempnow.replace(pattern, "" + datetime + ":00"); var convertednowSec = new Date(convertednow).getTime(); var nowtemp = new Date(); var now = nowtemp.getTime(); if (isNaN(convertednowSec)) { return ""; } if (convertednowSec < now) { var milisec_diff = (convertednowSec + (24 * 60 * 60 * 1000)) - now; } else { var milisec_diff = convertednowSec - now; } var date_diff = (milisec_diff / 1000).toFixed(0); return date_diff; } convertseconds(totalSeconds) { var hours = Math.floor(totalSeconds / 3600); var minutes = Math.floor((totalSeconds - (hours * 3600)) / 60); var seconds = (totalSeconds - (hours * 3600) - (minutes * 60)).toFixed(0); var result = (hours < 10 ? "0" + hours : hours); result += ":" + (minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes); result += ":" + (seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds); return result; } -
Mal ne blöde Frage:
So wie es aussieht, habt ihr entweder alle eine Pumpe oder allgemein genügend Druck um alle Kreise gleichzeitig betreiben zu können. Das ist bei mir leider nicht so!
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass die Ventile nur nacheinander abgearbeitet werden oder habe ich hier was übersehen?
Mal ne blöde Frage:
@f0rd42 Das ist doch genau die Funktion des Adapters.. In einer Instanz werden die einzelnen Ventile nacheinander abgearbeitet...
Einige wollen hier genau das Gegenteil, das geht aber noch nicht...
