  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 259.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Das nacheinander abarbeiten der Ventilkreise funktioniert dann einwandfrei. Mich stört halt, das dass setzten des "Automatik" Slider sofort einen Start des Programms auslöst.
    Das stimmt, die Automatik startet sofort. Ist nicht Richtig so. Auch wenn man die Startzeit ändert geht es nur wenn man Enter drückt.
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #317
    @sigi234 Wie ich jetzt festgestellt habe, ist das setzten des "Automatik Slider" gar nicht als Automatik Funktion zu verstehen.
    Die Automatik wird quasi durch die eingetragenen Uhrzeiten aktiviert. Das "Automatik" bezieht sich mehr auf das abarbeiten der Ventile nach den eingestellten Zeiten.
    Ich habe den Silder für mich und mein Verständnis nun als "Zwangsstart" definiert. Außerdem habe ich noch den Alive Datenpunkt des Adapters daneben gebaut (grüner Punkt)
    Mit jeder Änderung an den Einstellungen wird ja die Instanz neu gestartet und Alive geht dann weg. So kann man sehen wenn der Adapter wieder bereit ist die nächste Eingabe zu akzeptieren.
    Mehrere Eingaben gleichzeitig ändern funktioniert über das VIS nicht. Das geht nur auf ioB Admin Ebene über den Instanz Tab.
    Ich habe unter GIT auch noch einen Vorschlag für einen neuen Datenpunkt gemacht, denn wie ich bei meinen Tests festgestellt habe, fällt man öfter mal darauf rein das die Funktion nicht gestartet wird, weil eine der Wetterbedingungen nicht passend ist.
    Dies könnte man über einen true/false Datenpunkt zu Regenmenge/Temperatur zusätzlich visualisieren. Dann weiß man wenigstens gleich, warum der Rasensprenger nicht angesprungen ist.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @Homoran
      Kann ich bestätigen - sieht bei mir ähnlich aus.
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.180	info	(7048) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.172	info	(7048) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.161	info	(7048) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.152	info	(7048) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.151	info	(7048) Bewässerung stop
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:59:35.142	info	(7048) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:58:35.143	info	(7048) Start ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:58:25.142	info	(7048) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:57:25.144	info	(7048) Start ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:57:15.143	info	(7048) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:56:15.121	info	(7048) Start ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:56:05.118	info	(7048) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.134	info	(7048) Start ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.120	info	(7048) Stop ventil4 in 270sek
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.120	info	(7048) Start ventil4 in 210sek
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil3 in 200sek
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Start ventil3 in 140sek
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil2 in 130sek
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Start ventil2 in 70sek
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.119	info	(7048) Stop ventil1 in 60sek
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.118	info	(7048) Start ventil1 in 0sek
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.109	info	(7048) Start pumpe
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.108	info	(7048) Start Bewaesserung
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.043	info	(7048) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.042	info	(7048) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.042	info	(7048) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.041	info	(7048) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 12:55:05.041	info	(7048) Bewässerung stop
      und so sieht es aus, wenn man Werte über das VIS geändert hat
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.645	info	(5672) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.645	info	(5672) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.644	info	(5672) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.644	info	(5672) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.643	info	(5672) Bewässerung stop
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.642	info	(5672) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.642	info	(5672) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.641	info	(5672) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.639	info	(5672) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:16.425	info	(5672) starting. Version 0.0.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
      host.GLT	2020-06-07 13:08:15.111	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 5672
      host.GLT	2020-06-07 13:08:12.716	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.189	info	(7048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.188	info	(7048) terminating
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.187	info	(7048) cleaned everything up...
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.105	info	(7048) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.104	info	(7048) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.103	info	(7048) Bewässerung stop
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.093	info	(7048) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.092	info	(7048) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.091	info	(7048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      gartenbewaesserung.0	2020-06-07 13:08:12.081	info	(7048) Set: startzeit3: 13:15
      @Homoran Was hast du für den Feuchte Sensor "gebastelt"?
      #318
      Verschiedene Versionen hiervon:
      https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm
        sigi234S
        sigi234S
        #319
        Dann würde ich den DP auf Sofortstart umstellen.?
        • sigi234S sigi234
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #320
          @sigi234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Macht für mein Verständnis mehr Sinn.
            sigi234S
            sigi234S
            #321
            Jupp, schauen wir mal was @tombox dazu sagt.
            • T tombox
              Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
              Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
              Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
              Beliebig auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
              Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
              Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
              https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
              https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
              sigi234S
              sigi234S
              #322
              @tombox
              Hallo, kannst du das Date Format ändern?
              https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices/219
              • sigi234S sigi234
                @tombox
                T
                T
                tombox
                #323
                @sigi234 habe mal für alle timestamps hinzugefügt
                • T tombox
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #324
                  @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Hm, sehe es nur bei 3 DP
                  • wawyoW
                    wawyoW
                    wawyo
                    #325
                    Ergänzung für tombox (alle Variablen sind auf Englisch):
                    async checkautomaticTimer() {
                            let automatic = [];
                            automatic = [
                                ["starttime1", this.config.starttime1_enable, this.config.starttime1, this.config.starttime1duration, this.config.starttime1tempforecast, this.config.starttime1rainforecast, this.config.starttime1moistureforecast],
                                ["starttime2", this.config.starttime2_enable, this.config.starttime2, this.config.starttime2duration, this.config.starttime2tempforecast, this.config.starttime2rainforecast, this.config.starttime2moistureforecast],
                                ["starttime3", this.config.starttime3_enable, this.config.starttime3, this.config.starttime3duration, this.config.starttime3tempforecast, this.config.starttime3rainforecast, this.config.starttime3moistureforecast]
                            for (let i = 0; i <= automatic.length - 1; i++) {
                                if (this.automatic[i][1] && this.automatic[i][0].startsWith("starttime")) {
                                    let nextautomatic = this.gettimediff(this.automatic[i][2]);
                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", this.convertseconds(nextautomatic));
                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", 100 - ((nextautomatic / 86400) * 100).toFixed(2));
                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", nextautomatic);
                                } else if (!this.automatic[i][1]) {
                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", "--:--:--");
                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", "00");
                                    this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", "00");
                        gettimediff(datetime) {
                            var tempnow = Date();
                            var pattern = /(\d{2})\:(\d{2})\:(\d{2})/;
                            var convertednow = tempnow.replace(pattern, "" + datetime + ":00");
                            var convertednowSec = new Date(convertednow).getTime();
                            var nowtemp = new Date();
                            var now = nowtemp.getTime();
                            if (isNaN(convertednowSec)) {
                                return "";
                            if (convertednowSec < now) {
                                var milisec_diff = (convertednowSec + (24 * 60 * 60 * 1000)) - now;
                            } else {
                                var milisec_diff = convertednowSec - now;
                            var date_diff = (milisec_diff / 1000).toFixed(0);
                            return date_diff;
                        convertseconds(totalSeconds) {
                            var hours = Math.floor(totalSeconds / 3600);
                            var minutes = Math.floor((totalSeconds - (hours * 3600)) / 60);
                            var seconds = (totalSeconds - (hours * 3600) - (minutes * 60)).toFixed(0);
                            var result = (hours < 10 ? "0" + hours : hours);
                            result += ":" + (minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes);
                            result += ":" + (seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds);
                            return result;
                    • wawyoW wawyo
                              let automatic = [];
                              automatic = [
                                  return "";
                              } else {
                              return date_diff;
                              return result;
                      T
                      T
                      tombox
                      #326
                      @wawyo was macht das genau?
                      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        wawyoW
                        wawyoW
                        wawyo
                        schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                        #327
                        @tombox
                        Der Code ist zum berechnen alle Restzeiten bis zum nächsten automatische Start.
                        Ich habe die Zeiteinstellungen zum Automatikbetrieb ergänzt.
                        20200609_213518_edited.mp4
                        • F
                          F
                          f0rd42
                          #328
                          Mal ne blöde Frage:
                          So wie es aussieht, habt ihr entweder alle eine Pumpe oder allgemein genügend Druck um alle Kreise gleichzeitig betreiben zu können. Das ist bei mir leider nicht so!
                          Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass die Ventile nur nacheinander abgearbeitet werden oder habe ich hier was übersehen?
                          • F f0rd42
                            Mal ne blöde Frage:
                            M
                            M
                            mameier1234
                            #329
                            @f0rd42 Das ist doch genau die Funktion des Adapters.. In einer Instanz werden die einzelnen Ventile nacheinander abgearbeitet...
                            Einige wollen hier genau das Gegenteil, das geht aber noch nicht...
                            Grüße,
                            Martin
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mameier1234
                              F
                              F
                              f0rd42
                              #330
                              @mameier1234 ok, dann war / bin ich blind :-)
                              Danke, ich tüftele mal weiter
                              • G
                                G
                                Gerni
                                schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                #331
                                Hi. Erstmal Danke für die Arbeit und den Adapter.
                                Vermutlich blöde Frage aber was genau muss ich denn angeben um Ventil eins, was ein sonoff 4CH Pro wäre, schalten zu können. In Log steht zwar, dass Ventil 1 geschaltet wird, ist es aber in der 4CH Konfig (Tasmo) nicht. "4CH Pro POWER1" reicht vermutlich nicht
                                EDIT:
                                Hab es: "sonoff.0.4CH Pro.POWER1" und läuft. Super Geil!!!!
                                Jede Menge verschiedenes Zeug
                                • G
                                  G
                                  Gerni
                                  #332
                                  Habe dann doch mal ne Frage.
                                  Zu Ermittlung von Wetterdaten nutze ich den wetter.com Adapter. Der liefert auch Infos. Zu verschiedenen Tagen usw.
                                  Nun möchte ich an jedem Tag der Woche Sprinkler aktivieren jedoch nicht wenn es zB 5 mm regnet.
                                  Jetzt kann ich hier im Adapter Regenwert für heute und morgen hinterlegen. Und was ist Mittwoch, Donnerstag usw?
                                  Oder habe ich die passenden Datenpunkte nicht vor Augen?
                                  Wie holt ihr euch die Wetterdaten und bindet sie in den Adapter ein?
                                  Stefan
                                  • G Gerni
                                    Stefan
                                    F
                                    F
                                    f0rd42
                                    #333
                                    @Gerni Die sind direkt im Adapter:
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F f0rd42
                                      G
                                      G
                                      Gerni
                                      #334
                                      @f0rd42 ist Nextdays Day 1 also heute. Wenn dem so ist, Asche über mein haupt.
                                      Wenn also morgen geprüft wird wäre Day 1 dann tatsächlich Dienstag? Ich dachte Day 1 ist immer Montag, Day 2 Dienstag usw.
                                      Dann würde doch Day 2 immer Dienstag sein und nie Mittwoch wenn der Wert hier im Adapter für Folgetag steht.
                                      Vielleicht schnall ich die Logik auch nicht
                                      • G Gerni
                                        F
                                        F
                                        f0rd42
                                        #335
                                        @Gerni day 1 ist immer heute, day 2 morgen.
                                        • AtomicIXA
                                          AtomicIXA
                                          AtomicIX
                                          #336
                                          Hallo, mag mir bitte einer sagen, wo ich die Links im "daswetter" im Adapter finde? Ich steige da nicht durch. Ich finde im Adapter keine Links
                                          33.2k
                                          84.3k
