  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 259.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @JB_Sullivan
    Sorry aber das muss ich eingrätschen.
    1. Sollte man es so machem das wenn RCD dann eben so das es Sinn macht.....Pumpe,Ventile,Steuerung auf einen.
    2. Selbst wenn nicht,Shelly aus nach X min heisst ja nichts anderes wie die Pumpe rennt eben im eigegnen Saft bis sie aus geht.Einen Gartenpumpe gibt ....selbst meine 2000W Pumpe kann das mal abhaben
    3. Die Zeiten wo eine ganze Etage mit einem FI angesichert sind sollten langsam vorbei sein.
    4......hab selbst ein paar .....paar viele
    #372
    @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Ich habe einen FI für das ganze Haus, mit Ausnahme vom Keller und damit auch dem Garten.
    Hat damals eine lange Diskussion mit dem Bauträger gegeben.
    War ein Haus von der Stange, mit der Besonderheit, dass bei unserem Haus das Grundstück so abschüssig war, dass nur wir den Garten auf Kellerniveau haben, ansonsten auf EG Niveau.
    Dafür haben wir eine ganze Sicherung pro Etage 😂
      B
      B
      bob der 1.
      #373
      @Homoran
      Pro Etage!
      Kein Spass oder doch?
      • B bob der 1.
        @Homoran
        Pro Etage!
        #374
        Kein Spass
        Ehrlich!
        Natürlich zuzüglich Spülmaschine, Herd usw.
          Kein Spass
          Ehrlich!
          B
          B
          bob der 1.
          #375
          @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Kein Spass
          Ehrlich!
          Aua,alleine Thermomix und 2...3 Sachen am Küchblock habem mehr als 3600 Watt....was so eine 16A Sicherung maximal vertragen kann.
          Da hab ich ja mehr im der Garage😂.
          Fairerweise hängt da einiges an Spielzeug von mir dran
          • AtomicIXA
            AtomicIXA
            AtomicIX
            #376
            Hat einer von euch eine gute Lösung (Blockly). Zum zusammenfügen von 2 Instanzen? Also Instanz 0 ist abgelaufen und Instanz 1 wird gestartet.
            • AtomicIXA AtomicIX
              B
              B
              bob der 1.
              #377
              @AtomicIX
              Und was soll der trigger für 2 sein.
              Der ablauf von zeit 1 zb. Instanz 1 von 20-21 uhr true dann start instanz 2 oder start 2 um 21:01
              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bob der 1.
                @AtomicIX
                AtomicIXA
                AtomicIXA
                AtomicIX
                #378
                @bob-der-1 und wenn ich die Bewässerung manuell starte? Ich mache das selten über Urzeiten. Starte die bewässerung beim verlassen des Garten und lasse sie dann durchlaufen.
                  B
                  B
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  #379
                  @AtomicIX
                  Wurde sich eine verzögerung anbieten.
                  Trigger wäre dann ja ein Schalter
                  Der schaltet instanz 0 auf true und mit Verzögerung nach X min auf false.(also zb Ventil 1 soll 45 min offen sein).Instanz 1 wäre dann umgekehrt....
                  Schalte auf True mit verzögerung (46min) und auf flase mit verzögerung X
                  Wartezeit 46min plus die laufzeit instanz 1 auf.
                  Bsp 46+45(instanz 1 offen) = 91min auf false.
                  Geht bestimmt einfacher aber ich bin eher funktional als feinsinnig
                  Würde das aber doppelt absichern...Shelly zb kannst du auto On/off einstellen.Falls mal der Broker spackt
                  • B bob der 1.
                    @AtomicIX
                    AtomicIXA
                    AtomicIXA
                    AtomicIX
                    #380
                    @bob-der-1 ich Trigger ja jetzt die Bewässerung Automatik auf True, dann läuft sie X Minuten bis zum Ende. Wenn ich das über eine Zeit mache, ist das Problem, wenn ich mal was ändere. Dann muss ich auch den Trigger anpassen. Daher habe ich gedacht, es gibt eine einfache Blockly Lösung. Wenn Instanz 0 true gewesen ist, und wieder auf false geändert wurde, soll Instanz 1 starten. Daher die Frage, ob das jemand schon so realisiert hat. Ich brauche halt 8 Kreise. Zeitgleich können die leider nicht laufen, das schafft die Pumpe nicht. Da ist bei 1,7m³h Feierabend.
                      B
                      B
                      bob der 1.
                      #381
                      @AtomicIX
                      Müsste man mit Timer lösen.
                      Wenn Instanz 0 flase und timer 1 dann instanz 1 auf true und timer auf 2......wenn instanz 1 false und timer auf 2 dann start instanz 3...usw.
                      Die bewässungszeiten ??? Wie man die verbaut?
                      • B bob der 1.
                        @AtomicIX
                        AtomicIXA
                        AtomicIXA
                        AtomicIX
                        #382
                        @bob-der-1 die Idee mit dem Timer ist gut. Wenn der 6te Sprenger startet, startet auch ein Timer ( 35min, meine Sprenger laufen nie länger als 30min) . Dann ein Blockly mit wenn Sprenger 6 false und Timer True, starte Instanz 1. Das werde mich morgen mal testen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          P
                          P
                          paul.honka
                          #383
                          Ich habe neun Ventile. 5 Ventile in der Instanz 0 und 4 in der Instanz 1.
                          Das sechste Ventil in der Instanz 0 ist ein Dummy, eine selbst angelegte Variable. Im Script frage in der Instanz 0 das Ventil 6 auf AUF ab und starte dann die Instanz 1.
                          Beste Grüße paul
                          • P paul.honka
                            Beste Grüße paul
                            AtomicIXA
                            AtomicIXA
                            AtomicIX
                            #384
                            @paul-honka das ist natürlich auch eine gute Lösung. Danke.
                              B
                              B
                              bob der 1.
                              #385
                              @AtomicIX
                              Was auch mal eine Investition wäre....nee neue Pumpe.
                              Die ist wirklich gering von der Förderleistung.
                              • B bob der 1.
                                @AtomicIX
                                AtomicIXA
                                AtomicIXA
                                AtomicIX
                                #386
                                @bob-der-1 ne, die ist nicht gering, hier ist es extrem sandig und wir haben nur Oberflächenwasser. Im Frühjahr schaffe ich so 5-6m³h aber jetzt bei dem geringen Wasserstand und dem Sand am Filter/Saugrohr kommt nicht viel. Ich habe einen Wasserzähler dazwischen, also schon genaue Zahlen. Es geht hier leider nicht anders. In 1-3m Tiefe ist feiner Sand, 3-13m ist nur Lehm, tiefer habe ich nicht mehr gebohrt. Und ein Tiefbrunnen geht nur mit Genehmigung und die gibt's nicht.
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  #387
                                  @AtomicIX
                                  Oh ok,ein glück habe ich da keine Probleme und sauge zur not den Rhein leer
                                  htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bob der 1.
                                    @AtomicIX
                                    htreckslerH
                                    htreckslerH
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    #388
                                    ahh, du bist das also immer :-)
                                    Gruss Hermann
                                    • htreckslerH htrecksler
                                      B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      #389
                                      @htrecksler
                                      Ja klar,wohne an so einen Druckwassersee vom Rhein....der selbst ist 2km entfernt.
                                      Leider muss ich was übrig lassen sonst bin ich Arbeitslos
                                      • M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #390
                                        @tombox Ich setze begeistert deinen Adapter ein. Alle Einstellungen funktionieren, auch die Schaltschwellen für die Bodenfeuchtigkeit.
                                        Ich habe nun eine Frage: Wie kann ich die Beregnung außerhalb der Automatik von Hand starten? Gibt es einen Datenpunkt zum Starten der Beregnung? Einzelne Ventile kann ich starten, leider nicht alle Ventile in der eingegeben Reihenfolge.
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          htreckslerH
                                          htreckslerH
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          #391
                                          @MartyBr mit dem Datenpunkt kann ich das ganze starten
                                          gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
                                          Gruss Hermann
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
