  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
    Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
    Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
    https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
    https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
    sigi234S
    sigi234S
    #428
    @tombox
    Wird er noch weiter entwickelt?
    • sigi234S sigi234
      @tombox
      T
      T
      tombox
      #429
      @sigi234 bin leider beruflich so eingespannt das ich nebenher leider keine Zeit mehr habe. Wenn sich die Gesamtsituation entspannt habe ich dann auch mehr Zeit.
      B S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        B
        B
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #430
        @tombox
        Wäre toll,man muss schon sagen.....der Adapter ist sehr beliebt und rennt bestens.
        Fettes Danke.
        • T tombox
          S
          S
          Snapergy
          #431
          @tombox
          Wollte auch nochmal vorsichtig nachfragen, ob du eventuell mal wieder Zeit gefunden hast/Zeit finden wirst, um die Vorschläge einzuarbeiten?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Snapergy
            @tombox
            C
            C
            claus1993
            #432
            Habe mir den Adapter auch mal installiert und werde ihn auf meine Bedürfnisse anpassen. Was mir einfach fehlt sind mehr Logiken was eine Automatisierung betrifft. mein Vorgehen ist auch eher das ich den Regner alle X Tage laufen lasse anstatt an festen Tagen.
            Meine Ideen dazu;
            Werde den Datenpunkt für die Feuchtigkeit zu den einzelnen Ventilen zweckentfremden. Hierzu lege ich für jedes Ventil einen neuen Datenpunkt "Feucht" an den ich mit dem Adapter verbinde und entsprechend schalte.
            Würde dann im Adapter die Beregnung für jeden Tag zu 2 Schaltzeiten einstellen. Dieses dient jedoch nur zur Prüfung ob mein Datenpunkt "Feucht" true oder false ist. Wenn false soll der Regner dann geschaltet werden.
            Mittels eines Blockly werde ich den Datenpunkt "Feucht" entsprechend setzen...
            ....auf true wenn
            • Der Regner selbst gelaufen ist
            • Es geregnet hat
            • Es einen Sensor für Feuchtigkeit gibt
            • Es Überlappungen bei den einzelnen Regner gibt
            Zurück auf false setze ich "Feucht" wenn eine gewisse Anzahl an Stunden (TimeOfReset) abgelaufen ist. Für jeden Regner soll es einen eigenen "TimeOfReset" geben damit ich diese individuell steuern kann. Somit kann ich den Rasen alle 3 Tage beregnen lassen, das Blumenbeet jeden Tag und die Blumentöpfe 2 mal am Tag.
            Soviel zu meiner Idee. Bevor ich mich jetzt ans umsetzen mache würde mich interessieren ob das so passen kann oder ob ich etwas vergessen habe.
            Vielen Dank für eure Unterstützung!
            @tombox
            Es scheint das du weiterhin beruflich sehr eingespannt bist. Würde mich jedoch freuen wenn es mit dem Adapter weitergeht und unsere vielen Ideen integriert werden :-)
            • C claus1993
              Meine Ideen dazu;
              ....auf true wenn
              • Es geregnet hat
              @tombox
              T
              T
              tombox
              #433
              @claus1993 habe erstmal andere Adapter gemacht den werde ich hier auf react portieren dann kann man ihn besser anpassen
              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
              • D
                D
                drapo
                #434
                @tombox Ich habe den Adapter auch soeben in Betrieb genommen und mir sind gleich 2 Dinge aufgefallen. Da ich momentan nur mit einer Pumpe direkt bewässern will frage ich mich. Brauche ich wirklich ein Ventil um die Pumpe zu starten? Soll ich die Pumpe mittels Venitl State starten und dafür bei Pumpe nichts eintragen?
                Könnte man allenfalls eine Option für den Füllstand einfügen so dass man weiss wenn die Pumpe laufen kann und wenn nicht?
                Ansonsten super Adapter. Danke für die gute Arbeit.
                • Holger EtzelH
                  Holger EtzelH
                  Holger Etzel
                  #435
                  hat schon jemand den Bewässerungs-Adapter mit der Bewässerungs-VIS von Kuddel zum laufen bekommen?
                  Ich komme da mit den Datenpunkten nicht zurecht.
                  Holger
                  • Holger EtzelH Holger Etzel
                    Holger
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #436
                    @Holger-Etzel Zeig mal einen Link von Kuddel - ich verwende eine abgewandelte VIS von @sigi234
                    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      Holger EtzelH
                      Holger EtzelH
                      Holger Etzel
                      #437
                      @JB_Sullivan
                      https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                      • D drapo
                        K
                        K
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #438
                        @JB_Sullivan hier ist mein VIS Export für mein Bewässerungsskript
                        https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                        • L
                          L
                          Ludozine
                          #439
                          was muss ich den bei den Ventilen für einen State eintrage wenn ich von Gardena Smartgarden Benutze um die Ventile zu steuern.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Detlef
                          • T tombox
                            AtomicIXA
                            AtomicIXA
                            AtomicIX
                            #440
                            @tombox moin, kannst du schon was zum Stand der Dinge sagen? So in 2 Monaten beginnt die Saison. Wäre echt klasse, wenn wir bis dahin eine Angepasste /Portierte Version zum Testen hätten. Vielleicht gibt's ja diesss Jahr einen Sommerurlaub, wo der iobroker den Garten Dienst übernimmt. 😁
                            T B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AtomicIXA AtomicIX
                              T
                              T
                              tombox
                              #441
                              @atomicix Jap ist das nächste Ding..Saison beginnt ja in 2 Wochen.
                              AtomicIXA S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                AtomicIXA
                                AtomicIXA
                                AtomicIX
                                #442
                                @tombox super klasse. Freue mich auf Updates. Danke
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  #443
                                  @atomicix sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  Och das lüppt doch schon richtig super....Broker Wasser Marsch hatte ich schon letztes Jahr,und als Antwort des Echos.....Der Gebieter lässt es regnen ist dieses Jahr sichet wieder Thema bei Frauche 😂
                                  • B bob der 1.
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIX
                                    #444
                                    @bob-der-1 ich hoffe ja. Aber noch auf eine einfache Anbindung von mehreren Ventilen und eine Pause Funktion, wenn das Programm läuft....
                                    • T tombox
                                      Zum Installieren:
                                      #445
                                      @tombox Bei mir läuft der Adapter seit ein paar Wochen im Testbetrieb mit Pseudoventilen, er macht was er soll und die Konfig ist einfach und übersichtlich.
                                      Für mich so wie es ist ausreichend, super!
                                      System LXC Debian 10, Node 14.15.3, js-controller 3.2.16
                                        B
                                        B
                                        bob der 1.
                                        #446
                                        @atomicix
                                        Hab das mit 3 instanzen gelöst.....klar ist es eleganter mit 1ner
                                        • B bob der 1.
                                          @atomicix
                                          AtomicIXA
                                          AtomicIXA
                                          AtomicIX
                                          #447
                                          @bob-der-1 ich habe 2 Instanzen, weiß aber nicht wie ich die gesamtzeit berechnen soll. Ist natürlich nicht wichtig, aber ich hätte es gern. Ich hoffe das Update kann mehr 😁✊
                                          33.2k
                                          84.3k
