  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P Pittini
    @tobi83 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Hi, ne erscheint keine nach der Installation....
    Ja das is normal, leg halt eine an (+ Zeichen beim Adapter rechts)
    #426
    @Pittini
    Ah ok jetzt kann ich ihn normal installieren.
    Was müsste man bei Iobroker state für Schaltdauer eintragen?
    Muss ich dafür ein Datenpunkt erstellen?
    Dauer in State schreiben notwendig?
      sebi85
      schrieb am zuletzt editiert von sebi85
      #427
      vielen Dank für den großartigen Adapter, das macht die Steuerung der Bewässerung deutlich einfacher und erspart die mehrseitigen Blockly-Diagramme :)
      Ich verwende - wie wahrscheinlich viele andere auch - einen Sonoff 4CH Pro mit Tasmota. Dieser verfügt für die Deaktivierung einen PulseTime-Schalter, welchen ich auch via MQTT setzen kann (z.B. sonoff.1.DVES_GARTENBEWAESSERUNG_ABCDEF.PulseTime1). Ich habe diesen im Bewässerungsadapter hinterlegt und er wird auch korrekt gesetzt. Für die Tasmota-Software muss allerdings ein Offset (für Sekunden-Inkrements +100) zu der Zeit addiert werden, welchen ich ebenfalls gerne setzen würde:
      Beispiel:
      • Bewässerungszeit 6 Minuten
        --> 100s Offset + (60 * 6 Minuten) Bewässerungszeit --> Wert für PulseTime 460s
      Wäre es möglich eine zusätzliche (pro Ventil) Variable für den "Offset" anzugeben - ggf. hinter dem Multiplikator?
      Danke und viele Grüße,
      Sebastian
      • T tombox
        Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
        Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
        Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
        Beliebig auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
        Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
        Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
        https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
        https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #428
        @tombox
        Wird er noch weiter entwickelt?
        • sigi234S sigi234
          @tombox
          tombox
          #429
          @sigi234 bin leider beruflich so eingespannt das ich nebenher leider keine Zeit mehr habe. Wenn sich die Gesamtsituation entspannt habe ich dann auch mehr Zeit.
          B S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            #430
            @tombox
            Wäre toll,man muss schon sagen.....der Adapter ist sehr beliebt und rennt bestens.
            Fettes Danke.
            • T tombox
              Snapergy
              #431
              @tombox
              Wollte auch nochmal vorsichtig nachfragen, ob du eventuell mal wieder Zeit gefunden hast/Zeit finden wirst, um die Vorschläge einzuarbeiten?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Snapergy
                @tombox
                claus1993
                #432
                Habe mir den Adapter auch mal installiert und werde ihn auf meine Bedürfnisse anpassen. Was mir einfach fehlt sind mehr Logiken was eine Automatisierung betrifft. mein Vorgehen ist auch eher das ich den Regner alle X Tage laufen lasse anstatt an festen Tagen.
                Meine Ideen dazu;
                Werde den Datenpunkt für die Feuchtigkeit zu den einzelnen Ventilen zweckentfremden. Hierzu lege ich für jedes Ventil einen neuen Datenpunkt "Feucht" an den ich mit dem Adapter verbinde und entsprechend schalte.
                Würde dann im Adapter die Beregnung für jeden Tag zu 2 Schaltzeiten einstellen. Dieses dient jedoch nur zur Prüfung ob mein Datenpunkt "Feucht" true oder false ist. Wenn false soll der Regner dann geschaltet werden.
                Mittels eines Blockly werde ich den Datenpunkt "Feucht" entsprechend setzen...
                ....auf true wenn
                • Der Regner selbst gelaufen ist
                • Es geregnet hat
                • Es einen Sensor für Feuchtigkeit gibt
                • Es Überlappungen bei den einzelnen Regner gibt
                Zurück auf false setze ich "Feucht" wenn eine gewisse Anzahl an Stunden (TimeOfReset) abgelaufen ist. Für jeden Regner soll es einen eigenen "TimeOfReset" geben damit ich diese individuell steuern kann. Somit kann ich den Rasen alle 3 Tage beregnen lassen, das Blumenbeet jeden Tag und die Blumentöpfe 2 mal am Tag.
                Soviel zu meiner Idee. Bevor ich mich jetzt ans umsetzen mache würde mich interessieren ob das so passen kann oder ob ich etwas vergessen habe.
                Vielen Dank für eure Unterstützung!
                @tombox
                Es scheint das du weiterhin beruflich sehr eingespannt bist. Würde mich jedoch freuen wenn es mit dem Adapter weitergeht und unsere vielen Ideen integriert werden :-)
                • C claus1993
                  Meine Ideen dazu;
                  ....auf true wenn
                  • Es geregnet hat
                  @tombox
                  tombox
                  #433
                  @claus1993 habe erstmal andere Adapter gemacht den werde ich hier auf react portieren dann kann man ihn besser anpassen
                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                    drapo
                    #434
                    @tombox Ich habe den Adapter auch soeben in Betrieb genommen und mir sind gleich 2 Dinge aufgefallen. Da ich momentan nur mit einer Pumpe direkt bewässern will frage ich mich. Brauche ich wirklich ein Ventil um die Pumpe zu starten? Soll ich die Pumpe mittels Venitl State starten und dafür bei Pumpe nichts eintragen?
                    Könnte man allenfalls eine Option für den Füllstand einfügen so dass man weiss wenn die Pumpe laufen kann und wenn nicht?
                    Ansonsten super Adapter. Danke für die gute Arbeit.
                    • Holger EtzelH Offline
                      Holger Etzel
                      #435
                      hat schon jemand den Bewässerungs-Adapter mit der Bewässerungs-VIS von Kuddel zum laufen bekommen?
                      Ich komme da mit den Datenpunkten nicht zurecht.
                      Holger
                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                        Holger
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #436
                        @Holger-Etzel Zeig mal einen Link von Kuddel - ich verwende eine abgewandelte VIS von @sigi234
                        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          Holger Etzel
                          #437
                          @JB_Sullivan
                          https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                          • D drapo
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #438
                            @JB_Sullivan hier ist mein VIS Export für mein Bewässerungsskript
                            https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                            • L Offline
                              Ludozine
                              #439
                              was muss ich den bei den Ventilen für einen State eintrage wenn ich von Gardena Smartgarden Benutze um die Ventile zu steuern.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Detlef
                              • T tombox
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                #440
                                @tombox moin, kannst du schon was zum Stand der Dinge sagen? So in 2 Monaten beginnt die Saison. Wäre echt klasse, wenn wir bis dahin eine Angepasste /Portierte Version zum Testen hätten. Vielleicht gibt's ja diesss Jahr einen Sommerurlaub, wo der iobroker den Garten Dienst übernimmt. 😁
                                T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AtomicIXA AtomicIX
                                  tombox
                                  #441
                                  @atomicix Jap ist das nächste Ding..Saison beginnt ja in 2 Wochen.
                                  AtomicIXA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    #442
                                    @tombox super klasse. Freue mich auf Updates. Danke
                                      bob der 1.
                                      #443
                                      @atomicix sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      Och das lüppt doch schon richtig super....Broker Wasser Marsch hatte ich schon letztes Jahr,und als Antwort des Echos.....Der Gebieter lässt es regnen ist dieses Jahr sichet wieder Thema bei Frauche 😂
                                      • B bob der 1.
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #444
                                        @bob-der-1 ich hoffe ja. Aber noch auf eine einfache Anbindung von mehreren Ventilen und eine Pause Funktion, wenn das Programm läuft....
                                        • T tombox
                                          Zum Installieren:
                                          #445
                                          @tombox Bei mir läuft der Adapter seit ein paar Wochen im Testbetrieb mit Pseudoventilen, er macht was er soll und die Konfig ist einfach und übersichtlich.
                                          Für mich so wie es ist ausreichend, super!
                                          System LXC Debian 10, Node 14.15.3, js-controller 3.2.16
