  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Gerni
    @Stuebi
    Unter Instanz kann ich die Instanz deinstallieren. Unter Adapter kann ich ja nur löschen. Dann ist der Adapter nicht mehr in der Liste.
    Meinst Du, ich sollte Version 1.0.5 installieren - ich glaube das ist die letzte Stable oder?
    Ich hatte Deinen Adapter via Github hinzugefügt.
    Ansonsten läuft mein System derzeit auf Stable.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #41
    @Gerni , bitte den Adapter Version 1.1.3 unter Adapter löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3 nochmals. Da du den Adapter über GitHub installierst, musst Du noch auf der Adapter Seite vorsichtshalber beim Ring Adapter das Upload Icon ausführen (Pfeil nach oben im Experten Modus).
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Gerni
      #42
      @Stuebi
      Ich habe die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht, per Github neu hinzugefügt, sodass Version 1.1.3 verfügbar ist. Upload ist auch erfolgt. Eine Instanz habe ich jetzt noch nicht angelegt.
      Ergebnis was Du wolltest:
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gerni
        @Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #43
        @Gerni , ja sieht aber nicht besser aus. Dir fehlt das Verzeichnis ring-client-api
        Welche Node und NPM Version läfut bei Dir. Findest Du auf der ioBroker Admin Seite unter Info.
        • StuebiS Stuebi
          Gerni
          schrieb am zuletzt editiert von Gerni
          #44
          @Stuebi
          Hilft das?
          korrekt, der Ordner ist nicht da. War er ja noch nie :-)
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #45
            Habt ihr mal folgendes Verzeichnis versucht?
            /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
            npm schiebt Module gerne in das höchstmögliche node-modules-Verzeichnis. D.h. das wäre außerhalb des Adapter-Ordners.
            • J jens1987
              @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
              dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
              Gerni
              #46
              @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
              @AlCalzone Das wäre ja das, was Jens schrieb. Aber es soll ja kein Ordner manuell erstellt werden usw.
              Das muss doch auch iwie einfacher gehen, vermutlich iwas an meinem System aber Jens hatte ja das selbe Problem. Also mal abwarten und versuchen. Wird schon iwie iwann laufen.
              • G Gerni
                @Stuebi
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #47
                @Gerni , bitte jetzt folgendes tun:
                cd /opt/iobroker/node_modules/
                cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                ls -l
                was siehst Du ?
                • StuebiS Stuebi
                  ls -l
                  was siehst Du ?
                  Gerni
                  #48
                  @Stuebi folgendes:
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gerni
                    @Stuebi folgendes:
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #49
                    @Gerni , das sieht gut aus. Dann jetzt folgendes ausführen:
                    node ring-auth-cli
                    Dann sollte es funktionieren
                    • StuebiS Stuebi
                      node ring-auth-cli
                      Gerni
                      #50
                      @Stuebi direkt im Anschluss an das vorherige oder Terminal neu starten? Kann ja nen Unterschied machen daher die Frage
                      • G Gerni
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #51
                        @Gerni, Deine Frage verstehe ich nicht. Du gibst im Terminal folgendes hintereinander ein.
                        node ring-auth-cli
                        • StuebiS Stuebi
                          node ring-auth-cli
                          Gerni
                          #52
                          @Stuebi Alles gut, ich hab einfach mal gemacht. Es funktioniert. Der Token wurde angegeben, der Adapter ist grün. Woran das nun lag habe ich allerdings nicht verstanden. Vielleicht auch Wert die Installation in die Doku aufzunehmen?
                          Bis hier her vielen vielen Dank! :-*
                          Edit: Müsste jetzt nicht auf etwas in den Objekten auftauchen? Bisher ist kein Ordner zu sehen, keine Datenpunkte. Das Log im debug
                          Hab noch eine Frage; was passiert bei Neustart? Muss der Token dann wieder neu erstellt werden oder bleibt der identisch. Also Neustart Doorbell oder Neustart System.
                          • G Gerni
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #53
                            @Gerni , bitte komplette Fehlermeldung kopieren u. nicht nur den Screenshot. es geht ja rechts noch weiter.
                            • StuebiS Stuebi
                              Gerni
                              #54
                              @Stuebi Ach da kommt man vermutlich hin wenn man das Log herunterlädt. Sry mit solchen Dingen befasse ich mich eigentlich nicht. Hilft das?
                              2020-05-15 15:56:43.540 - error: ring.0 (2869) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
                              2020-05-15 15:57:10.298 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                              Ich habe nochmal in meinen Account geguckt, da ist der die Autenfication ausgeschaltet, vieleicht spielt das eine Rolle. Ich habe da bisher keine Einstellung geändert.
                              Edit: soeben im Account gesehen, dass ist nur um den Code per SMS zu erhalten. Also hier unwichtig.
                              • G Gerni
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #55
                                @Gerni , Dein Token ist nicht gültig. Hast Du den vielleicht Anführungszeichen am Anfang und Ende kopiert und in ioBroker eingetragen?
                                • StuebiS Stuebi
                                  Gerni
                                  #56
                                  @Stuebi Nein, das habe ich vorher schon gelesen und drauf geachtet. Auch kein Leerzeichen. Hab den Token nochmal erstellt, ist auch ein anderer. Eingetragen im Adapter, selbes Ergebnis.
                                  • G Gerni
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #57
                                    @Gerni , da machst Du irgendetwas verkehrt, da die Antwort ja vom Ring Server kommt, dass der Token nicht zulässig ist.
                                    Bei mir ist noch Tow-Step Verification via SMS bei ring.com aktiv.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Gerni
                                      #58
                                      @Stuebi was ich alles gemacht habe siehst du ja und ein Token wird auch generiert. Müsste doch dann so passen. Woran kann es noch liegen? Irgendwas auf synology?
                                      • G Gerni
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #59
                                        @Gerni , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Was soll das damit zu tun haben?
                                        Wenn Du ioBroker im Docker laufen lässt muss auch die Namenslauflösung (DNS) im Docker Container funktionieren. Das kannst ja einmal testen, wenn Du z.B. nslookup api.ring.com und/oder ping api.ring.com aus dem Docker Container aufrufst. Mehr Ideen habe ich nicht.
                                        • J Offline
                                          jens1987
                                          #60
                                          Also ich glaube das du im Token ein Fehler hast. Hatte das auch. Leerzeichen müssen alle weg. Zusätzlich darfst du auch keine Emailadresse und Passwort eingeben sondern nur der Token.
