  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Kai GeK Offline
    Kai GeK Offline
    Kai Ge
    ich bekomme trotz deaktivierter 2-WegeAuthentifizierung immer einen code per Mail. Wie kann ich den Adapter aktuell verbinden ? Ich kann den Code nirgends eingeben.
    Viele Grüße
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • kernfusionK Offline
      kernfusionK Offline
      kernfusion
      Hallo Kai
      Das geht mir auch so. Habe seit Gestern eine Ring Station und wollte diese mit dem Ring Adapter verbinden. Danach kommt das selbe Problem mit dem Code und Ring sperrt dann auch das Login für 24 Stunden nach einer Weile.
      Ev. kann jemand weiter Helfen?
      • kernfusionK kernfusion
        Hallo Kai
        elmos04
        @kernfusion
        Hallo
        Ich Abe das selbe Problem. Ich kann in der Ring App nur auswählen sms oder email 2FA.
        Aber nicht komplett abschalten.
        • Kai GeK Kai Ge
          Viele Grüße
          elmos04
          @Kai-Ge
          So habe es gerade hinbekommen. Ich habe den Adapter gelöscht und die neuste version von githup installiert 1.0.7 dort kann man den 2FA coder eingeben.
          kernfusionK 1 Antwort Letzte Antwort
          • E elmos04
            @Kai-Ge
            kernfusionK Offline
            kernfusionK Offline
            kernfusion
            @elmos04
            Hallo zusammen. Beim ir gehts mit 1.0.7 ebenfalls. Danke
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              bei mir lief der Adapter einige Monate nicht. Da sah ich eben das Update auf 1.1.0.
              Das einloggen klappt leider nicht, auch nicht nach Eingeben des 2Fa Codes.
              Der Befehl
              npx -p ring-client-api ring-auth-cli
              führt zu Fehlern:
              root@ioBrokerCT:~# cd /opt/iobroker
              root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npx -p ring-client-api ring-auth-cli
              internal/modules/cjs/loader.js:960
                throw err;
              Error: Cannot find module '/root/.npm/_npx/5728/lib/node_modules/ring-client-api/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/install.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! ffmpeg-for-homebridge@0.0.3 install: `node install.js`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the ffmpeg-for-homebridge@0.0.3 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-02T07_21_54_942Z-debug.log
              Install for [ 'ring-client-api@latest' ] failed with code 1
              root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# ring-auth-cli
              -bash: ring-auth-cli: command not found
              root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# apt install homebridge-ring
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              E: Unable to locate package homebridge-ring
              root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npx install homebridge-ring
              install: missing destination file operand after 'homebridge-ring'
              Try 'install --help' for more information.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                Der Befehl
                führt zu Fehlern:
                  throw err;
                  requireStack: []
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @lobomau sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                versuche es einmal mit :
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
                node ring-auth-cli
                klappt das ?
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  node ring-auth-cli
                  klappt das ?
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  Edit: ich habe es hinbekommen. Ok... also RefreshToken trägt man nur das ein , was zwischen den Anführungsstrichen steht ;-)
                  @Stuebi das sieht schon mal besser aus. Also ich bekomme über die Konsole einen 2FA Code.
                  Aber gebe ich den 2FA Code aus der Email in den Adapter ein und fertig? Funktioniert nicht, siehe Fehler unten. Oder gebe ich den 2FA Code weiter in der Konsole ein und erhalte den Refresh Token:
                  Successfully logged in to Ring. Please add the following to your config:
                  "refreshToken": "eyJhbGagsvdhgascdhgascdghascdfsd......."
                  Fehler im log:
                  2020-05-11 19:38:10.721 - info: ring.0 (5300) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
                  2020-05-11 19:38:11.166 - error: ring.0 (5300) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
                  Edit: habe eben nochmal die Anleitung gelesen. Ich probiere mal den RefreshToken einzutragen...
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Fehler im log:
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                    @lobomau , du trägst nur den Token den du bei node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/ring-auth-cli zwischen den Gänsefüßchen erhältst in der ioBroker Ring Konfiguration ein. Mehr nicht. Aber es dürfen keine Zeichen davor oder danach wie Leerzeichen stehen. Ich hoffe Du versuchst es mit der Version 1.1.3
                    • StuebiS Stuebi
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Stuebi danke. Inzwischen habe ich es hinbekommen. Läuft gut soweit 👍
                      • Slave: Pi4
                      • J Offline
                        jens1987
                        Hallo zusammen. Kann mir wer sagen wie genau ich vorgehen muss. Habe es schon 3 Stunden komme aber nicht weiter. Was genau muss ich machen? Eine Schritt für Schritt Anleitung würde mir echt helfen. Danke
                        • J jens1987
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @jens1987 , was ist denn genau das Problem? Du musst wie es in der Readme steht einen Refreshtoken erstellen und diesen in der Adapterkonfiguration hinterlegen.
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            jens1987
                            schrieb am zuletzt editiert von jens1987
                            @Stuebi Bekomme den Token nicht. Egal was ich in der Console eingebe. Habe meine Email Adresse und Passwort hinterlegt bekomme dann immer eine SMS zugeschickt. Dann habe ich den Befehl ausgeführt. Dann kommt aber immer der gleiche Fehler. 4D723FD7-8292-4AC2-A5C5-AFE52EC96715.jpeg
                            • J jens1987
                              jens1987
                              @jens1987 Sorry wegen der Bildqualität.
                              • J jens1987
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @jens1987 , na da hast du aber etwas willenlos irgendwas ausprobiert :-) Du musst wie es in der README steht folgendes tun:
                                und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
                                node ring-auth-cli
                                Sollte ioBroker nicht im Verzeichnis /opt/iobroker/ sein dann das ioBroker Verzeichnis wie z.B. /usr/local/iobroker stattdessen angeben. Zum Bsp. cd /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api . Wenn das Unterverzeichnis ring-client-api fehlen sollte, dann installiere den RING Adapter am besten nochmals
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
                                  Wenn ich mich per Putty auf die Synology schalte und dort in den gemounteten Pfad zu iobroker gehe
                                  (cd /volume1/docker/iobroker) und dort
                                  ausführe bekomme ich "command not found".
                                  Adaptiere ich den Pfad in
                                  cd /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
                                  bekomme ich:
                                  -sh: cd: /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api: No such file or directory
                                  Ich weiß nicht was ich noch versuchen soll im diesen Token auszulesen.
                                  Den Adapter habe ich neu installiert, Upload gemacht. Es ist Version 1.1.3.
                                  Auf Fileebene der Installation ist ring-client-api nicht vorhanden:
                                  Jemand eine Idee?
                                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gerni
                                    bekomme ich:
                                    Jemand eine Idee?
                                    jens1987
                                    @Gerni Die gleiche scheisse habe ich auch. Habe es einmal hinbekommen mit dem Token auslesen. Dann konnte der Adapter warum auch immer keine Geräte finden. Fakt ist du musst suchen wo der richtige Ordner ist und dann danach den Pfad ändern.
                                    • G Gerni
                                      bekomme ich:
                                      Jemand eine Idee?
                                      jens1987
                                      @Gerni Ich glaube in dem Ordner muss die json Datei sein siehe Bild. 9A19719F-13B5-43C8-B756-C215F7921176.jpeg
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        @jens1987 Danke für Dein Feedback.
                                        Den Ordner habe ich ja entsprechend gefunden und den Pfad entsprechend angepasst.
                                        Die genannte Datei liegt da ja nicht (siehe Screenshot), wo soll die her kommen?
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          Den Adapter habe ich nun auch nochmal deinstalliert, aus der Adapterliste geworfen, neu eingebunden, installiert und upload gemacht. Diese Datei ist nicht da. @Stuebi hast Du vielleicht ne Idee?
