  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • kernfusionK kernfusion
    Hallo Kai
    Das geht mir auch so. Habe seit Gestern eine Ring Station und wollte diese mit dem Ring Adapter verbinden. Danach kommt das selbe Problem mit dem Code und Ring sperrt dann auch das Login für 24 Stunden nach einer Weile.
    Ev. kann jemand weiter Helfen?
    elmos04
    @kernfusion
    Hallo
    Ich Abe das selbe Problem. Ich kann in der Ring App nur auswählen sms oder email 2FA.
    Aber nicht komplett abschalten.
    • Kai GeK Kai Ge
      ich bekomme trotz deaktivierter 2-WegeAuthentifizierung immer einen code per Mail. Wie kann ich den Adapter aktuell verbinden ? Ich kann den Code nirgends eingeben.
      Viele Grüße
      elmos04
      @Kai-Ge
      So habe es gerade hinbekommen. Ich habe den Adapter gelöscht und die neuste version von githup installiert 1.0.7 dort kann man den 2FA coder eingeben.
      kernfusionK 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elmos04
        @Kai-Ge
        kernfusionK Offline
        kernfusionK Offline
        kernfusion
        @elmos04
        Hallo zusammen. Beim ir gehts mit 1.0.7 ebenfalls. Danke
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          bei mir lief der Adapter einige Monate nicht. Da sah ich eben das Update auf 1.1.0.
          Das einloggen klappt leider nicht, auch nicht nach Eingeben des 2Fa Codes.
          Der Befehl
          npx -p ring-client-api ring-auth-cli
          führt zu Fehlern:
          root@ioBrokerCT:~# cd /opt/iobroker
          root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npx -p ring-client-api ring-auth-cli
          internal/modules/cjs/loader.js:960
            throw err;
          Error: Cannot find module '/root/.npm/_npx/5728/lib/node_modules/ring-client-api/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/install.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
              at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! ffmpeg-for-homebridge@0.0.3 install: `node install.js`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the ffmpeg-for-homebridge@0.0.3 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-02T07_21_54_942Z-debug.log
          Install for [ 'ring-client-api@latest' ] failed with code 1
          root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# ring-auth-cli
          -bash: ring-auth-cli: command not found
          root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# apt install homebridge-ring
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          E: Unable to locate package homebridge-ring
          root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npx install homebridge-ring
          install: missing destination file operand after 'homebridge-ring'
          Try 'install --help' for more information.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            Der Befehl
            führt zu Fehlern:
              throw err;
              requireStack: []
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @lobomau sagte in Ring Adapter Verifizierung:
            versuche es einmal mit :
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
            node ring-auth-cli
            klappt das ?
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • StuebiS Stuebi
              node ring-auth-cli
              klappt das ?
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              Edit: ich habe es hinbekommen. Ok... also RefreshToken trägt man nur das ein , was zwischen den Anführungsstrichen steht ;-)
              @Stuebi das sieht schon mal besser aus. Also ich bekomme über die Konsole einen 2FA Code.
              Aber gebe ich den 2FA Code aus der Email in den Adapter ein und fertig? Funktioniert nicht, siehe Fehler unten. Oder gebe ich den 2FA Code weiter in der Konsole ein und erhalte den Refresh Token:
              Successfully logged in to Ring. Please add the following to your config:
              "refreshToken": "eyJhbGagsvdhgascdhgascdghascdfsd......."
              Fehler im log:
              2020-05-11 19:38:10.721 - info: ring.0 (5300) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
              2020-05-11 19:38:11.166 - error: ring.0 (5300) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
              Edit: habe eben nochmal die Anleitung gelesen. Ich probiere mal den RefreshToken einzutragen...
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Fehler im log:
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                @lobomau , du trägst nur den Token den du bei node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/ring-auth-cli zwischen den Gänsefüßchen erhältst in der ioBroker Ring Konfiguration ein. Mehr nicht. Aber es dürfen keine Zeichen davor oder danach wie Leerzeichen stehen. Ich hoffe Du versuchst es mit der Version 1.1.3
                • StuebiS Stuebi
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Stuebi danke. Inzwischen habe ich es hinbekommen. Läuft gut soweit 👍
                  • Slave: Pi4
                  • J Offline
                    jens1987
                    Hallo zusammen. Kann mir wer sagen wie genau ich vorgehen muss. Habe es schon 3 Stunden komme aber nicht weiter. Was genau muss ich machen? Eine Schritt für Schritt Anleitung würde mir echt helfen. Danke
                    • J jens1987
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @jens1987 , was ist denn genau das Problem? Du musst wie es in der Readme steht einen Refreshtoken erstellen und diesen in der Adapterkonfiguration hinterlegen.
                      • StuebiS Stuebi
                        jens1987
                        schrieb am zuletzt editiert von jens1987
                        @Stuebi Bekomme den Token nicht. Egal was ich in der Console eingebe. Habe meine Email Adresse und Passwort hinterlegt bekomme dann immer eine SMS zugeschickt. Dann habe ich den Befehl ausgeführt. Dann kommt aber immer der gleiche Fehler. 4D723FD7-8292-4AC2-A5C5-AFE52EC96715.jpeg
                        • J jens1987
                          jens1987
                          @jens1987 Sorry wegen der Bildqualität.
                          • J jens1987
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @jens1987 , na da hast du aber etwas willenlos irgendwas ausprobiert :-) Du musst wie es in der README steht folgendes tun:
                            und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
                            node ring-auth-cli
                            Sollte ioBroker nicht im Verzeichnis /opt/iobroker/ sein dann das ioBroker Verzeichnis wie z.B. /usr/local/iobroker stattdessen angeben. Zum Bsp. cd /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api . Wenn das Unterverzeichnis ring-client-api fehlen sollte, dann installiere den RING Adapter am besten nochmals
                            • G Offline
                              Gerni
                              Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
                              Wenn ich mich per Putty auf die Synology schalte und dort in den gemounteten Pfad zu iobroker gehe
                              (cd /volume1/docker/iobroker) und dort
                              ausführe bekomme ich "command not found".
                              Adaptiere ich den Pfad in
                              cd /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
                              bekomme ich:
                              -sh: cd: /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api: No such file or directory
                              Ich weiß nicht was ich noch versuchen soll im diesen Token auszulesen.
                              Den Adapter habe ich neu installiert, Upload gemacht. Es ist Version 1.1.3.
                              Auf Fileebene der Installation ist ring-client-api nicht vorhanden:
                              Jemand eine Idee?
                              Jede Menge verschiedenes Zeug
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gerni
                                bekomme ich:
                                Jemand eine Idee?
                                jens1987
                                @Gerni Die gleiche scheisse habe ich auch. Habe es einmal hinbekommen mit dem Token auslesen. Dann konnte der Adapter warum auch immer keine Geräte finden. Fakt ist du musst suchen wo der richtige Ordner ist und dann danach den Pfad ändern.
                                • G Gerni
                                  bekomme ich:
                                  Jemand eine Idee?
                                  jens1987
                                  @Gerni Ich glaube in dem Ordner muss die json Datei sein siehe Bild. 9A19719F-13B5-43C8-B756-C215F7921176.jpeg
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    @jens1987 Danke für Dein Feedback.
                                    Den Ordner habe ich ja entsprechend gefunden und den Pfad entsprechend angepasst.
                                    Die genannte Datei liegt da ja nicht (siehe Screenshot), wo soll die her kommen?
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      Den Adapter habe ich nun auch nochmal deinstalliert, aus der Adapterliste geworfen, neu eingebunden, installiert und upload gemacht. Diese Datei ist nicht da. @Stuebi hast Du vielleicht ne Idee?
                                      • G Gerni
                                        jens1987
                                        @Gerni Ich habe es gerade hinbekommen. Jetzt bekomme ich das :(13304) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Err
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jens1987
                                          Gerni
                                          @jens1987 Das ist ja super. Aber wie?
