  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J Offline
    jens1987
    Hallo zusammen. Kann mir wer sagen wie genau ich vorgehen muss. Habe es schon 3 Stunden komme aber nicht weiter. Was genau muss ich machen? Eine Schritt für Schritt Anleitung würde mir echt helfen. Danke
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jens1987
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @jens1987 , was ist denn genau das Problem? Du musst wie es in der Readme steht einen Refreshtoken erstellen und diesen in der Adapterkonfiguration hinterlegen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        jens1987
        schrieb am zuletzt editiert von jens1987
        @Stuebi Bekomme den Token nicht. Egal was ich in der Console eingebe. Habe meine Email Adresse und Passwort hinterlegt bekomme dann immer eine SMS zugeschickt. Dann habe ich den Befehl ausgeführt. Dann kommt aber immer der gleiche Fehler. 4D723FD7-8292-4AC2-A5C5-AFE52EC96715.jpeg
        • J jens1987
          jens1987
          @jens1987 Sorry wegen der Bildqualität.
          • J jens1987
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @jens1987 , na da hast du aber etwas willenlos irgendwas ausprobiert :-) Du musst wie es in der README steht folgendes tun:
            npx -p ring-client-api ring-auth-cli
            und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
            node ring-auth-cli
            Sollte ioBroker nicht im Verzeichnis /opt/iobroker/ sein dann das ioBroker Verzeichnis wie z.B. /usr/local/iobroker stattdessen angeben. Zum Bsp. cd /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api . Wenn das Unterverzeichnis ring-client-api fehlen sollte, dann installiere den RING Adapter am besten nochmals
            • G Offline
              Gerni
              Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
              Wenn ich mich per Putty auf die Synology schalte und dort in den gemounteten Pfad zu iobroker gehe
              (cd /volume1/docker/iobroker) und dort
              ausführe bekomme ich "command not found".
              Adaptiere ich den Pfad in
              cd /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
              bekomme ich:
              -sh: cd: /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api: No such file or directory
              Ich weiß nicht was ich noch versuchen soll im diesen Token auszulesen.
              Den Adapter habe ich neu installiert, Upload gemacht. Es ist Version 1.1.3.
              Auf Fileebene der Installation ist ring-client-api nicht vorhanden:
              Jemand eine Idee?
              Jede Menge verschiedenes Zeug
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gerni
                bekomme ich:
                Jemand eine Idee?
                jens1987
                @Gerni Die gleiche scheisse habe ich auch. Habe es einmal hinbekommen mit dem Token auslesen. Dann konnte der Adapter warum auch immer keine Geräte finden. Fakt ist du musst suchen wo der richtige Ordner ist und dann danach den Pfad ändern.
                • G Gerni
                  bekomme ich:
                  Jemand eine Idee?
                  jens1987
                  @Gerni Ich glaube in dem Ordner muss die json Datei sein siehe Bild. 9A19719F-13B5-43C8-B756-C215F7921176.jpeg
                  • G Offline
                    Gerni
                    @jens1987 Danke für Dein Feedback.
                    Den Ordner habe ich ja entsprechend gefunden und den Pfad entsprechend angepasst.
                    Die genannte Datei liegt da ja nicht (siehe Screenshot), wo soll die her kommen?
                    • G Offline
                      Gerni
                      Den Adapter habe ich nun auch nochmal deinstalliert, aus der Adapterliste geworfen, neu eingebunden, installiert und upload gemacht. Diese Datei ist nicht da. @Stuebi hast Du vielleicht ne Idee?
                      • G Gerni
                        jens1987
                        @Gerni Ich habe es gerade hinbekommen. Jetzt bekomme ich das :(13304) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Err
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jens1987
                          Gerni
                          @jens1987 Das ist ja super. Aber wie?
                          • G Gerni
                            jens1987
                            @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
                            dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
                            • G Gerni
                              jens1987
                              • G Gerni
                                jens1987
                                @Gerni Und das nehmen
                                node ring-auth-cli
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                  @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                                  das führt zu diesem Ergebnis:
                                  Iwas passt da nicht.
                                  Dennoch wurde der Ordner erstellt, habe ich schon an die passende Stelle geschoben. Nun weiter, mal sehen
                                  J StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gerni
                                    jens1987
                                    @Gerni LOL was will den der da installieren irgendwas mit Bluetooth das passt doch gar nicht.
                                    Bei mir läuft er jetzt komplett.
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jens1987
                                      Gerni
                                      @jens1987 Keine Ahnung, BT hab ich nichts. Außer Radar2 Adapter der ja auch was mit BT zu tun hat.
                                      • J jens1987
                                        Gerni
                                        @jens1987 Hast Du dann im Terminal einfach "npx -p ring-client-api ring-auth-cli" angegeben? Bleibt bei mir gleich
                                        • G Gerni
                                          jens1987
                                          @Gerni Nein das habe ich gar nicht mehr gemacht. Einfach jetzt das was ich oben geschrieben habe machen.
                                          J G 2 Antworten Letzte Antwort
