  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Gerni
    Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
    Wenn ich mich per Putty auf die Synology schalte und dort in den gemounteten Pfad zu iobroker gehe
    (cd /volume1/docker/iobroker) und dort
    npx -p ring-client-api ring-auth-cli
    ausführe bekomme ich "command not found".
    Adaptiere ich den Pfad in
    cd /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
    bekomme ich:
    -sh: cd: /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api: No such file or directory
    Ich weiß nicht was ich noch versuchen soll im diesen Token auszulesen.
    Den Adapter habe ich neu installiert, Upload gemacht. Es ist Version 1.1.3.
    Auf Fileebene der Installation ist ring-client-api nicht vorhanden:
    Jemand eine Idee?
    jens1987
    @Gerni Die gleiche scheisse habe ich auch. Habe es einmal hinbekommen mit dem Token auslesen. Dann konnte der Adapter warum auch immer keine Geräte finden. Fakt ist du musst suchen wo der richtige Ordner ist und dann danach den Pfad ändern.
    • G Gerni
      bekomme ich:
      Jemand eine Idee?
      jens1987
      @Gerni Ich glaube in dem Ordner muss die json Datei sein siehe Bild. 9A19719F-13B5-43C8-B756-C215F7921176.jpeg
      • G Offline
        Gerni
        @jens1987 Danke für Dein Feedback.
        Den Ordner habe ich ja entsprechend gefunden und den Pfad entsprechend angepasst.
        Die genannte Datei liegt da ja nicht (siehe Screenshot), wo soll die her kommen?
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        • G Offline
          Gerni
          Den Adapter habe ich nun auch nochmal deinstalliert, aus der Adapterliste geworfen, neu eingebunden, installiert und upload gemacht. Diese Datei ist nicht da. @Stuebi hast Du vielleicht ne Idee?
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gerni
            jens1987
            @Gerni Ich habe es gerade hinbekommen. Jetzt bekomme ich das :(13304) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Err
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jens1987
              Gerni
              @jens1987 Das ist ja super. Aber wie?
              • G Gerni
                jens1987
                @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
                dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
                • G Gerni
                  jens1987
                  • G Gerni
                    jens1987
                    @Gerni Und das nehmen
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
                    node ring-auth-cli
                    • G Offline
                      Gerni
                      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                      @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                      das führt zu diesem Ergebnis:
                      Iwas passt da nicht.
                      Dennoch wurde der Ordner erstellt, habe ich schon an die passende Stelle geschoben. Nun weiter, mal sehen
                      J StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gerni
                        jens1987
                        @Gerni LOL was will den der da installieren irgendwas mit Bluetooth das passt doch gar nicht.
                        Bei mir läuft er jetzt komplett.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jens1987
                          Gerni
                          @jens1987 Keine Ahnung, BT hab ich nichts. Außer Radar2 Adapter der ja auch was mit BT zu tun hat.
                          • J jens1987
                            Gerni
                            @jens1987 Hast Du dann im Terminal einfach "npx -p ring-client-api ring-auth-cli" angegeben? Bleibt bei mir gleich
                            • G Gerni
                              jens1987
                              @Gerni Nein das habe ich gar nicht mehr gemacht. Einfach jetzt das was ich oben geschrieben habe machen.
                              J G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gerni
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Gerni, wenn ioBroker im Docker Container läuft kann man den Refresh Token nicht außerhalb des Containers wie z.B. auf der Synology erzeugen, außer es ist NPM u. NODE dort installiert.
                                Dann ist nicht npm -i ring-auth-cli aufzurufen, sondern node ring-auth-cli im entsprechendem Verzeichnis.
                                und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
                                node ring-auth-cli
                                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                • J jens1987
                                  jens1987
                                  @jens1987
                                  node ring-auth-cli
                                  • J jens1987
                                    Gerni
                                    @jens1987 also nur den Ordner in das Verzeichnis kopieren, Zugangsdaten Ring Account im Adapter eintragen - fertig?
                                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Gerni
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Gerni , ich frage mich welche Ordner du kopieren willst. Das benötigst Du nicht. Einfach folgendes auf dem ioBroker System bzw. in dem ioBroker Docker Container ausführen:
                                      node ring-auth-cli
                                      • StuebiS Stuebi
                                        node ring-auth-cli
                                        Gerni
                                        @Stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                                        Ich raffe es nicht. Nach erstem Befehl:
                                        Nach zweiter Möglichkeit sollte erstes nicht funktionieren:
                                        Heute ist doch gar nicht Montag.....offenbar bin ich zu doof.
                                        • G Gerni
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @Gerni , welche ioBroker Ring Version hast du denn installiert?
                                          Jetzt tust du einmal folgendes
                                          ls -l
                                          Die Ausgabe hätte ich gerne.
