  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
    npm i ring-client-api
    das führt zu diesem Ergebnis:
    Iwas passt da nicht.
    Dennoch wurde der Ordner erstellt, habe ich schon an die passende Stelle geschoben. Nun weiter, mal sehen
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    J StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gerni
      jens1987
      @Gerni LOL was will den der da installieren irgendwas mit Bluetooth das passt doch gar nicht.
      Bei mir läuft er jetzt komplett.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jens1987
        Gerni
        @jens1987 Keine Ahnung, BT hab ich nichts. Außer Radar2 Adapter der ja auch was mit BT zu tun hat.
        • J jens1987
          Gerni
          @jens1987 Hast Du dann im Terminal einfach "npx -p ring-client-api ring-auth-cli" angegeben? Bleibt bei mir gleich
          • G Gerni
            jens1987
            @Gerni Nein das habe ich gar nicht mehr gemacht. Einfach jetzt das was ich oben geschrieben habe machen.
            J G 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gerni
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Gerni, wenn ioBroker im Docker Container läuft kann man den Refresh Token nicht außerhalb des Containers wie z.B. auf der Synology erzeugen, außer es ist NPM u. NODE dort installiert.
              Dann ist nicht npm -i ring-auth-cli aufzurufen, sondern node ring-auth-cli im entsprechendem Verzeichnis.
              und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
              node ring-auth-cli
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jens1987
                jens1987
                @jens1987
                node ring-auth-cli
                • J jens1987
                  Gerni
                  @jens1987 also nur den Ordner in das Verzeichnis kopieren, Zugangsdaten Ring Account im Adapter eintragen - fertig?
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gerni
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Gerni , ich frage mich welche Ordner du kopieren willst. Das benötigst Du nicht. Einfach folgendes auf dem ioBroker System bzw. in dem ioBroker Docker Container ausführen:
                    node ring-auth-cli
                    • StuebiS Stuebi
                      node ring-auth-cli
                      Gerni
                      @Stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                      Ich raffe es nicht. Nach erstem Befehl:
                      Nach zweiter Möglichkeit sollte erstes nicht funktionieren:
                      Heute ist doch gar nicht Montag.....offenbar bin ich zu doof.
                      • G Gerni
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Gerni , welche ioBroker Ring Version hast du denn installiert?
                        Jetzt tust du einmal folgendes
                        ls -l
                        Die Ausgabe hätte ich gerne.
                        • StuebiS Stuebi
                          ls -l
                          Gerni
                          ls -l
                          Adapter Version 1.1.3
                          Alle Befehle der Reihe nach, zum Ende kommt:
                          • G Gerni
                            ls -l
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Gerni , deinstalliere bitte die Ring Version 1.1.3 in der ioBroker Admin Oberfläche unter Adapter. D.h. nicht nur die Instanz löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3
                            Anschließend rufst Du nochmals folgendes auf:
                             ls -l
                            • G Gerni
                              ls -l
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Gerni , nutzt du latest oder stable?
                              • StuebiS Stuebi
                                 ls -l
                                Gerni
                                @Stuebi
                                Unter Instanz kann ich die Instanz deinstallieren. Unter Adapter kann ich ja nur löschen. Dann ist der Adapter nicht mehr in der Liste.
                                Meinst Du, ich sollte Version 1.0.5 installieren - ich glaube das ist die letzte Stable oder?
                                Ich hatte Deinen Adapter via Github hinzugefügt.
                                Ansonsten läuft mein System derzeit auf Stable.
                                • G Gerni
                                  @Stuebi
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Gerni , bitte den Adapter Version 1.1.3 unter Adapter löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3 nochmals. Da du den Adapter über GitHub installierst, musst Du noch auf der Adapter Seite vorsichtshalber beim Ring Adapter das Upload Icon ausführen (Pfeil nach oben im Experten Modus).
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Gerni
                                    @Stuebi
                                    Ich habe die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht, per Github neu hinzugefügt, sodass Version 1.1.3 verfügbar ist. Upload ist auch erfolgt. Eine Instanz habe ich jetzt noch nicht angelegt.
                                    Ergebnis was Du wolltest:
                                    • G Gerni
                                      @Stuebi
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Gerni , ja sieht aber nicht besser aus. Dir fehlt das Verzeichnis ring-client-api
                                      Welche Node und NPM Version läfut bei Dir. Findest Du auf der ioBroker Admin Seite unter Info.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Gerni
                                        @Stuebi
                                        Hilft das?
                                        korrekt, der Ordner ist nicht da. War er ja noch nie :-)
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Habt ihr mal folgendes Verzeichnis versucht?
                                          /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                                          npm schiebt Module gerne in das höchstmögliche node-modules-Verzeichnis. D.h. das wäre außerhalb des Adapter-Ordners.
