  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J jens1987
    @Gerni Nein das habe ich gar nicht mehr gemacht. Einfach jetzt das was ich oben geschrieben habe machen.
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    @jens1987 also nur den Ordner in das Verzeichnis kopieren, Zugangsdaten Ring Account im Adapter eintragen - fertig?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Gerni , ich frage mich welche Ordner du kopieren willst. Das benötigst Du nicht. Einfach folgendes auf dem ioBroker System bzw. in dem ioBroker Docker Container ausführen:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
      node ring-auth-cli
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        @Gerni, wenn ioBroker im Docker Container läuft kann man den Refresh Token nicht außerhalb des Containers wie z.B. auf der Synology erzeugen, außer es ist NPM u. NODE dort installiert.
        Dann ist nicht npm -i ring-auth-cli aufzurufen, sondern node ring-auth-cli im entsprechendem Verzeichnis.
        npx -p ring-client-api ring-auth-cli
        und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
        node ring-auth-cli
        Gerni
        @Stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
        Ich raffe es nicht. Nach erstem Befehl:
        Nach zweiter Möglichkeit sollte erstes nicht funktionieren:
        Heute ist doch gar nicht Montag.....offenbar bin ich zu doof.
        • G Gerni
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Gerni , welche ioBroker Ring Version hast du denn installiert?
          Jetzt tust du einmal folgendes
          ls -l
          Die Ausgabe hätte ich gerne.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            ls -l
            Gerni
            ls -l
            Adapter Version 1.1.3
            Alle Befehle der Reihe nach, zum Ende kommt:
            StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gerni
              ls -l
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Gerni , deinstalliere bitte die Ring Version 1.1.3 in der ioBroker Admin Oberfläche unter Adapter. D.h. nicht nur die Instanz löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3
              Anschließend rufst Du nochmals folgendes auf:
               ls -l
              • G Gerni
                ls -l
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Gerni , nutzt du latest oder stable?
                • StuebiS Stuebi
                   ls -l
                  Gerni
                  @Stuebi
                  Unter Instanz kann ich die Instanz deinstallieren. Unter Adapter kann ich ja nur löschen. Dann ist der Adapter nicht mehr in der Liste.
                  Meinst Du, ich sollte Version 1.0.5 installieren - ich glaube das ist die letzte Stable oder?
                  Ich hatte Deinen Adapter via Github hinzugefügt.
                  Ansonsten läuft mein System derzeit auf Stable.
                  • G Gerni
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Gerni , bitte den Adapter Version 1.1.3 unter Adapter löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3 nochmals. Da du den Adapter über GitHub installierst, musst Du noch auf der Adapter Seite vorsichtshalber beim Ring Adapter das Upload Icon ausführen (Pfeil nach oben im Experten Modus).
                    • StuebiS Stuebi
                      Gerni
                      @Stuebi
                      Ich habe die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht, per Github neu hinzugefügt, sodass Version 1.1.3 verfügbar ist. Upload ist auch erfolgt. Eine Instanz habe ich jetzt noch nicht angelegt.
                      Ergebnis was Du wolltest:
                      • G Gerni
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Gerni , ja sieht aber nicht besser aus. Dir fehlt das Verzeichnis ring-client-api
                        Welche Node und NPM Version läfut bei Dir. Findest Du auf der ioBroker Admin Seite unter Info.
                        • StuebiS Stuebi
                          Gerni
                          @Stuebi
                          Hilft das?
                          korrekt, der Ordner ist nicht da. War er ja noch nie :-)
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Habt ihr mal folgendes Verzeichnis versucht?
                            /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                            npm schiebt Module gerne in das höchstmögliche node-modules-Verzeichnis. D.h. das wäre außerhalb des Adapter-Ordners.
                            • J jens1987
                              @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
                              dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
                              Gerni
                              @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                              @AlCalzone Das wäre ja das, was Jens schrieb. Aber es soll ja kein Ordner manuell erstellt werden usw.
                              Das muss doch auch iwie einfacher gehen, vermutlich iwas an meinem System aber Jens hatte ja das selbe Problem. Also mal abwarten und versuchen. Wird schon iwie iwann laufen.
                              • G Gerni
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Gerni , bitte jetzt folgendes tun:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                                ls -l
                                was siehst Du ?
                                • StuebiS Stuebi
                                  ls -l
                                  was siehst Du ?
                                  Gerni
                                  @Stuebi folgendes:
                                  • G Gerni
                                    @Stuebi folgendes:
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @Gerni , das sieht gut aus. Dann jetzt folgendes ausführen:
                                    node ring-auth-cli
                                    Dann sollte es funktionieren
                                    • StuebiS Stuebi
                                      node ring-auth-cli
                                      Gerni
                                      @Stuebi direkt im Anschluss an das vorherige oder Terminal neu starten? Kann ja nen Unterschied machen daher die Frage
                                      • G Gerni
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Gerni, Deine Frage verstehe ich nicht. Du gibst im Terminal folgendes hintereinander ein.
                                        node ring-auth-cli
                                        • StuebiS Stuebi
                                          node ring-auth-cli
                                          Gerni
                                          @Stuebi Alles gut, ich hab einfach mal gemacht. Es funktioniert. Der Token wurde angegeben, der Adapter ist grün. Woran das nun lag habe ich allerdings nicht verstanden. Vielleicht auch Wert die Installation in die Doku aufzunehmen?
                                          Bis hier her vielen vielen Dank! :-*
                                          Edit: Müsste jetzt nicht auf etwas in den Objekten auftauchen? Bisher ist kein Ordner zu sehen, keine Datenpunkte. Das Log im debug
                                          Hab noch eine Frage; was passiert bei Neustart? Muss der Token dann wieder neu erstellt werden oder bleibt der identisch. Also Neustart Doorbell oder Neustart System.
