  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Gerni
    @jens1987 Das ist ja super. Aber wie?
    jens1987
    • G Gerni
      jens1987
      @Gerni Und das nehmen
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
      node ring-auth-cli
      • G Offline
        Gerni
        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
        @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
        npm i ring-client-api
        das führt zu diesem Ergebnis:
        Iwas passt da nicht.
        Dennoch wurde der Ordner erstellt, habe ich schon an die passende Stelle geschoben. Nun weiter, mal sehen
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        J StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gerni
          jens1987
          @Gerni LOL was will den der da installieren irgendwas mit Bluetooth das passt doch gar nicht.
          Bei mir läuft er jetzt komplett.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jens1987
            Gerni
            @jens1987 Keine Ahnung, BT hab ich nichts. Außer Radar2 Adapter der ja auch was mit BT zu tun hat.
            • J jens1987
              Gerni
              @jens1987 Hast Du dann im Terminal einfach "npx -p ring-client-api ring-auth-cli" angegeben? Bleibt bei mir gleich
              • G Gerni
                jens1987
                @Gerni Nein das habe ich gar nicht mehr gemacht. Einfach jetzt das was ich oben geschrieben habe machen.
                J G 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gerni
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Gerni, wenn ioBroker im Docker Container läuft kann man den Refresh Token nicht außerhalb des Containers wie z.B. auf der Synology erzeugen, außer es ist NPM u. NODE dort installiert.
                  Dann ist nicht npm -i ring-auth-cli aufzurufen, sondern node ring-auth-cli im entsprechendem Verzeichnis.
                  und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
                  node ring-auth-cli
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jens1987
                    jens1987
                    @jens1987
                    node ring-auth-cli
                    • J jens1987
                      Gerni
                      @jens1987 also nur den Ordner in das Verzeichnis kopieren, Zugangsdaten Ring Account im Adapter eintragen - fertig?
                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gerni
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Gerni , ich frage mich welche Ordner du kopieren willst. Das benötigst Du nicht. Einfach folgendes auf dem ioBroker System bzw. in dem ioBroker Docker Container ausführen:
                        node ring-auth-cli
                        • StuebiS Stuebi
                          node ring-auth-cli
                          Gerni
                          @Stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                          Ich raffe es nicht. Nach erstem Befehl:
                          Nach zweiter Möglichkeit sollte erstes nicht funktionieren:
                          Heute ist doch gar nicht Montag.....offenbar bin ich zu doof.
                          • G Gerni
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Gerni , welche ioBroker Ring Version hast du denn installiert?
                            Jetzt tust du einmal folgendes
                            ls -l
                            Die Ausgabe hätte ich gerne.
                            • StuebiS Stuebi
                              ls -l
                              Gerni
                              ls -l
                              Adapter Version 1.1.3
                              Alle Befehle der Reihe nach, zum Ende kommt:
                              • G Gerni
                                ls -l
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Gerni , deinstalliere bitte die Ring Version 1.1.3 in der ioBroker Admin Oberfläche unter Adapter. D.h. nicht nur die Instanz löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3
                                Anschließend rufst Du nochmals folgendes auf:
                                 ls -l
                                • G Gerni
                                  ls -l
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Gerni , nutzt du latest oder stable?
                                  • StuebiS Stuebi
                                     ls -l
                                    Gerni
                                    @Stuebi
                                    Unter Instanz kann ich die Instanz deinstallieren. Unter Adapter kann ich ja nur löschen. Dann ist der Adapter nicht mehr in der Liste.
                                    Meinst Du, ich sollte Version 1.0.5 installieren - ich glaube das ist die letzte Stable oder?
                                    Ich hatte Deinen Adapter via Github hinzugefügt.
                                    Ansonsten läuft mein System derzeit auf Stable.
                                    • G Gerni
                                      @Stuebi
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Gerni , bitte den Adapter Version 1.1.3 unter Adapter löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3 nochmals. Da du den Adapter über GitHub installierst, musst Du noch auf der Adapter Seite vorsichtshalber beim Ring Adapter das Upload Icon ausführen (Pfeil nach oben im Experten Modus).
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Gerni
                                        @Stuebi
                                        Ich habe die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht, per Github neu hinzugefügt, sodass Version 1.1.3 verfügbar ist. Upload ist auch erfolgt. Eine Instanz habe ich jetzt noch nicht angelegt.
                                        Ergebnis was Du wolltest:
                                        • G Gerni
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @Gerni , ja sieht aber nicht besser aus. Dir fehlt das Verzeichnis ring-client-api
                                          Welche Node und NPM Version läfut bei Dir. Findest Du auf der ioBroker Admin Seite unter Info.
