  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J jens1987
    @Gerni LOL was will den der da installieren irgendwas mit Bluetooth das passt doch gar nicht.
    Bei mir läuft er jetzt komplett.
    Gerni
    @jens1987 Hast Du dann im Terminal einfach "npx -p ring-client-api ring-auth-cli" angegeben? Bleibt bei mir gleich
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      jens1987
      @Gerni Nein das habe ich gar nicht mehr gemacht. Einfach jetzt das was ich oben geschrieben habe machen.
      J G 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gerni
        @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
        npm i ring-client-api
        das führt zu diesem Ergebnis:
        Iwas passt da nicht.
        Dennoch wurde der Ordner erstellt, habe ich schon an die passende Stelle geschoben. Nun weiter, mal sehen
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Gerni, wenn ioBroker im Docker Container läuft kann man den Refresh Token nicht außerhalb des Containers wie z.B. auf der Synology erzeugen, außer es ist NPM u. NODE dort installiert.
        Dann ist nicht npm -i ring-auth-cli aufzurufen, sondern node ring-auth-cli im entsprechendem Verzeichnis.
        und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
        node ring-auth-cli
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jens1987
          jens1987
          @jens1987
          node ring-auth-cli
          • J jens1987
            Gerni
            schrieb am zuletzt editiert von Gerni
            @jens1987 also nur den Ordner in das Verzeichnis kopieren, Zugangsdaten Ring Account im Adapter eintragen - fertig?
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gerni
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Gerni , ich frage mich welche Ordner du kopieren willst. Das benötigst Du nicht. Einfach folgendes auf dem ioBroker System bzw. in dem ioBroker Docker Container ausführen:
              node ring-auth-cli
              • StuebiS Stuebi
                node ring-auth-cli
                Gerni
                @Stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                Ich raffe es nicht. Nach erstem Befehl:
                Nach zweiter Möglichkeit sollte erstes nicht funktionieren:
                Heute ist doch gar nicht Montag.....offenbar bin ich zu doof.
                • G Gerni
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Gerni , welche ioBroker Ring Version hast du denn installiert?
                  Jetzt tust du einmal folgendes
                  ls -l
                  Die Ausgabe hätte ich gerne.
                  • StuebiS Stuebi
                    ls -l
                    Gerni
                    ls -l
                    Adapter Version 1.1.3
                    Alle Befehle der Reihe nach, zum Ende kommt:
                    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gerni
                      ls -l
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Gerni , deinstalliere bitte die Ring Version 1.1.3 in der ioBroker Admin Oberfläche unter Adapter. D.h. nicht nur die Instanz löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3
                      Anschließend rufst Du nochmals folgendes auf:
                       ls -l
                      • G Gerni
                        ls -l
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Gerni , nutzt du latest oder stable?
                        • StuebiS Stuebi
                           ls -l
                          Gerni
                          @Stuebi
                          Unter Instanz kann ich die Instanz deinstallieren. Unter Adapter kann ich ja nur löschen. Dann ist der Adapter nicht mehr in der Liste.
                          Meinst Du, ich sollte Version 1.0.5 installieren - ich glaube das ist die letzte Stable oder?
                          Ich hatte Deinen Adapter via Github hinzugefügt.
                          Ansonsten läuft mein System derzeit auf Stable.
                          • G Gerni
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Gerni , bitte den Adapter Version 1.1.3 unter Adapter löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3 nochmals. Da du den Adapter über GitHub installierst, musst Du noch auf der Adapter Seite vorsichtshalber beim Ring Adapter das Upload Icon ausführen (Pfeil nach oben im Experten Modus).
                            • StuebiS Stuebi
                              Gerni
                              @Stuebi
                              Ich habe die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht, per Github neu hinzugefügt, sodass Version 1.1.3 verfügbar ist. Upload ist auch erfolgt. Eine Instanz habe ich jetzt noch nicht angelegt.
                              Ergebnis was Du wolltest:
                              • G Gerni
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Gerni , ja sieht aber nicht besser aus. Dir fehlt das Verzeichnis ring-client-api
                                Welche Node und NPM Version läfut bei Dir. Findest Du auf der ioBroker Admin Seite unter Info.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Gerni
                                  @Stuebi
                                  Hilft das?
                                  korrekt, der Ordner ist nicht da. War er ja noch nie :-)
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Habt ihr mal folgendes Verzeichnis versucht?
                                    /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                                    npm schiebt Module gerne in das höchstmögliche node-modules-Verzeichnis. D.h. das wäre außerhalb des Adapter-Ordners.
                                    • J jens1987
                                      @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
                                      dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
                                      Gerni
                                      @AlCalzone Das wäre ja das, was Jens schrieb. Aber es soll ja kein Ordner manuell erstellt werden usw.
                                      Das muss doch auch iwie einfacher gehen, vermutlich iwas an meinem System aber Jens hatte ja das selbe Problem. Also mal abwarten und versuchen. Wird schon iwie iwann laufen.
                                      • G Gerni
                                        @Stuebi
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Gerni , bitte jetzt folgendes tun:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                                        ls -l
                                        was siehst Du ?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          ls -l
                                          was siehst Du ?
                                          Gerni
                                          @Stuebi folgendes:
