  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Gerni
    @Stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
    ls -l
    Adapter Version 1.1.3
    Alle Befehle der Reihe nach, zum Ende kommt:
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @Gerni , nutzt du latest oder stable?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      @Gerni , deinstalliere bitte die Ring Version 1.1.3 in der ioBroker Admin Oberfläche unter Adapter. D.h. nicht nur die Instanz löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3
      Anschließend rufst Du nochmals folgendes auf:
       cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring
       cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules
       ls -l
      Gerni
      @Stuebi
      Unter Instanz kann ich die Instanz deinstallieren. Unter Adapter kann ich ja nur löschen. Dann ist der Adapter nicht mehr in der Liste.
      Meinst Du, ich sollte Version 1.0.5 installieren - ich glaube das ist die letzte Stable oder?
      Ich hatte Deinen Adapter via Github hinzugefügt.
      Ansonsten läuft mein System derzeit auf Stable.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gerni
        @Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Gerni , bitte den Adapter Version 1.1.3 unter Adapter löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3 nochmals. Da du den Adapter über GitHub installierst, musst Du noch auf der Adapter Seite vorsichtshalber beim Ring Adapter das Upload Icon ausführen (Pfeil nach oben im Experten Modus).
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          Gerni
          @Stuebi
          Ich habe die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht, per Github neu hinzugefügt, sodass Version 1.1.3 verfügbar ist. Upload ist auch erfolgt. Eine Instanz habe ich jetzt noch nicht angelegt.
          Ergebnis was Du wolltest:
          StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gerni
            @Stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Gerni , ja sieht aber nicht besser aus. Dir fehlt das Verzeichnis ring-client-api
            Welche Node und NPM Version läfut bei Dir. Findest Du auf der ioBroker Admin Seite unter Info.
            • StuebiS Stuebi
              Gerni
              schrieb am zuletzt editiert von Gerni
              @Stuebi
              Hilft das?
              korrekt, der Ordner ist nicht da. War er ja noch nie :-)
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Habt ihr mal folgendes Verzeichnis versucht?
                /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                npm schiebt Module gerne in das höchstmögliche node-modules-Verzeichnis. D.h. das wäre außerhalb des Adapter-Ordners.
                • J jens1987
                  @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
                  dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
                  Gerni
                  @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                  @AlCalzone Das wäre ja das, was Jens schrieb. Aber es soll ja kein Ordner manuell erstellt werden usw.
                  Das muss doch auch iwie einfacher gehen, vermutlich iwas an meinem System aber Jens hatte ja das selbe Problem. Also mal abwarten und versuchen. Wird schon iwie iwann laufen.
                  • G Gerni
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Gerni , bitte jetzt folgendes tun:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                    ls -l
                    was siehst Du ?
                    • StuebiS Stuebi
                      ls -l
                      was siehst Du ?
                      Gerni
                      @Stuebi folgendes:
                      • G Gerni
                        @Stuebi folgendes:
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Gerni , das sieht gut aus. Dann jetzt folgendes ausführen:
                        node ring-auth-cli
                        Dann sollte es funktionieren
                        • StuebiS Stuebi
                          node ring-auth-cli
                          Gerni
                          @Stuebi direkt im Anschluss an das vorherige oder Terminal neu starten? Kann ja nen Unterschied machen daher die Frage
                          • G Gerni
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Gerni, Deine Frage verstehe ich nicht. Du gibst im Terminal folgendes hintereinander ein.
                            node ring-auth-cli
                            • StuebiS Stuebi
                              node ring-auth-cli
                              Gerni
                              @Stuebi Alles gut, ich hab einfach mal gemacht. Es funktioniert. Der Token wurde angegeben, der Adapter ist grün. Woran das nun lag habe ich allerdings nicht verstanden. Vielleicht auch Wert die Installation in die Doku aufzunehmen?
                              Bis hier her vielen vielen Dank! :-*
                              Edit: Müsste jetzt nicht auf etwas in den Objekten auftauchen? Bisher ist kein Ordner zu sehen, keine Datenpunkte. Das Log im debug
                              Hab noch eine Frage; was passiert bei Neustart? Muss der Token dann wieder neu erstellt werden oder bleibt der identisch. Also Neustart Doorbell oder Neustart System.
                              • G Gerni
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Gerni , bitte komplette Fehlermeldung kopieren u. nicht nur den Screenshot. es geht ja rechts noch weiter.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Gerni
                                  @Stuebi Ach da kommt man vermutlich hin wenn man das Log herunterlädt. Sry mit solchen Dingen befasse ich mich eigentlich nicht. Hilft das?
                                  2020-05-15 15:56:43.540 - error: ring.0 (2869) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
                                  2020-05-15 15:57:10.298 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                                  Ich habe nochmal in meinen Account geguckt, da ist der die Autenfication ausgeschaltet, vieleicht spielt das eine Rolle. Ich habe da bisher keine Einstellung geändert.
                                  Edit: soeben im Account gesehen, dass ist nur um den Code per SMS zu erhalten. Also hier unwichtig.
                                  • G Gerni
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @Gerni , Dein Token ist nicht gültig. Hast Du den vielleicht Anführungszeichen am Anfang und Ende kopiert und in ioBroker eingetragen?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Gerni
                                      @Stuebi Nein, das habe ich vorher schon gelesen und drauf geachtet. Auch kein Leerzeichen. Hab den Token nochmal erstellt, ist auch ein anderer. Eingetragen im Adapter, selbes Ergebnis.
                                      • G Gerni
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Gerni , da machst Du irgendetwas verkehrt, da die Antwort ja vom Ring Server kommt, dass der Token nicht zulässig ist.
                                        Bei mir ist noch Tow-Step Verification via SMS bei ring.com aktiv.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Gerni
                                          @Stuebi was ich alles gemacht habe siehst du ja und ein Token wird auch generiert. Müsste doch dann so passen. Woran kann es noch liegen? Irgendwas auf synology?
