  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J jens1987
    @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
    dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
    Gerni
    @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
    @AlCalzone Das wäre ja das, was Jens schrieb. Aber es soll ja kein Ordner manuell erstellt werden usw.
    Das muss doch auch iwie einfacher gehen, vermutlich iwas an meinem System aber Jens hatte ja das selbe Problem. Also mal abwarten und versuchen. Wird schon iwie iwann laufen.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      @Stuebi
      Ich habe die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht, per Github neu hinzugefügt, sodass Version 1.1.3 verfügbar ist. Upload ist auch erfolgt. Eine Instanz habe ich jetzt noch nicht angelegt.
      Ergebnis was Du wolltest:
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Gerni , bitte jetzt folgendes tun:
      cd /opt/iobroker/node_modules/
      cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
      ls -l
      was siehst Du ?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        ls -l
        was siehst Du ?
        Gerni
        @Stuebi folgendes:
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gerni
          @Stuebi folgendes:
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Gerni , das sieht gut aus. Dann jetzt folgendes ausführen:
          node ring-auth-cli
          Dann sollte es funktionieren
          • StuebiS Stuebi
            node ring-auth-cli
            Gerni
            @Stuebi direkt im Anschluss an das vorherige oder Terminal neu starten? Kann ja nen Unterschied machen daher die Frage
            • G Gerni
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Gerni, Deine Frage verstehe ich nicht. Du gibst im Terminal folgendes hintereinander ein.
              node ring-auth-cli
              • StuebiS Stuebi
                node ring-auth-cli
                Gerni
                schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                @Stuebi Alles gut, ich hab einfach mal gemacht. Es funktioniert. Der Token wurde angegeben, der Adapter ist grün. Woran das nun lag habe ich allerdings nicht verstanden. Vielleicht auch Wert die Installation in die Doku aufzunehmen?
                Bis hier her vielen vielen Dank! :-*
                Edit: Müsste jetzt nicht auf etwas in den Objekten auftauchen? Bisher ist kein Ordner zu sehen, keine Datenpunkte. Das Log im debug
                Hab noch eine Frage; was passiert bei Neustart? Muss der Token dann wieder neu erstellt werden oder bleibt der identisch. Also Neustart Doorbell oder Neustart System.
                • G Gerni
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Gerni , bitte komplette Fehlermeldung kopieren u. nicht nur den Screenshot. es geht ja rechts noch weiter.
                  • StuebiS Stuebi
                    Gerni
                    @Stuebi Ach da kommt man vermutlich hin wenn man das Log herunterlädt. Sry mit solchen Dingen befasse ich mich eigentlich nicht. Hilft das?
                    2020-05-15 15:56:43.540 - error: ring.0 (2869) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
                    2020-05-15 15:57:10.298 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                    Ich habe nochmal in meinen Account geguckt, da ist der die Autenfication ausgeschaltet, vieleicht spielt das eine Rolle. Ich habe da bisher keine Einstellung geändert.
                    Edit: soeben im Account gesehen, dass ist nur um den Code per SMS zu erhalten. Also hier unwichtig.
                    • G Gerni
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Gerni , Dein Token ist nicht gültig. Hast Du den vielleicht Anführungszeichen am Anfang und Ende kopiert und in ioBroker eingetragen?
                      • StuebiS Stuebi
                        Gerni
                        @Stuebi Nein, das habe ich vorher schon gelesen und drauf geachtet. Auch kein Leerzeichen. Hab den Token nochmal erstellt, ist auch ein anderer. Eingetragen im Adapter, selbes Ergebnis.
                        • G Gerni
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @Gerni , da machst Du irgendetwas verkehrt, da die Antwort ja vom Ring Server kommt, dass der Token nicht zulässig ist.
                          Bei mir ist noch Tow-Step Verification via SMS bei ring.com aktiv.
                          • StuebiS Stuebi
                            Gerni
                            @Stuebi was ich alles gemacht habe siehst du ja und ein Token wird auch generiert. Müsste doch dann so passen. Woran kann es noch liegen? Irgendwas auf synology?
                            • G Gerni
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Gerni , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Was soll das damit zu tun haben?
                              Wenn Du ioBroker im Docker laufen lässt muss auch die Namenslauflösung (DNS) im Docker Container funktionieren. Das kannst ja einmal testen, wenn Du z.B. nslookup api.ring.com und/oder ping api.ring.com aus dem Docker Container aufrufst. Mehr Ideen habe ich nicht.
                              • J Offline
                                jens1987
                                Also ich glaube das du im Token ein Fehler hast. Hatte das auch. Leerzeichen müssen alle weg. Zusätzlich darfst du auch keine Emailadresse und Passwort eingeben sondern nur der Token.
                                • J jens1987
                                  Gerni
                                  @jens1987 Ok. Hab ich nochmal gemacht. Token wird erstellt, dass in "...." habe ich kopiert und im Adapter eingefügt. eMail und PW habe ich nicht angegeben. Das markierte habe ich im Token hinterlegt, vorher noch in Editor kopiert, Zeilenumbrüch entfernt. Keine "" vorhanden, keine Leerzeichen.
                                  Dennoch bereits genannte Fehlermeldung.
                                  • G Gerni
                                    jens1987
                                    @Gerni Dann Versuch mal den Token direkt in den Adapter zu kopieren und da die Leerzeichen rauszunehmen. So habe ich das gemacht dann ging es.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jens1987
                                      ChrisXY
                                      Puhh hat ganz schön gedauert bis ich das tool für den token am laufen hatte:
                                      Meine Lösung ...
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/
                                      dann:
                                      dann:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
                                      node ring-auth-cli
                                      • C ChrisXY
                                        Meine Lösung ...
                                        dann:
                                        dann:
                                        node ring-auth-cli
                                        Gerni
                                        @ChrisXY Hab ich auch so mal versucht. Token wird angezeigt - Anmeldung funktioniert also - aber im Log Fehlermeldung und unter Objekte nichts zu finden.
                                        • G Gerni
                                          Kusi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                          @Gerni sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                                          @ChrisXY aber im Log Fehlermeldung
                                          Mein Bruder hat auch ioBroker und eine Ring Türklingel. Nach der Authentifizierung funktioniert die Klingel inkl. Bild und Video in ioBroker, dies jedoch nur für wenige Wochen, dann erscheint bei ihm auch obiger Fehler im Log.
                                          Dann muss der Token neu generiert und eingefügt werden.
                                          Hat es jemand geschafft ein Video- und Audiostream über die vis einzupflegen, wenn z.B. jemand klingelt?
