Du musst anstatt ein Button einen Switch wählen.
Best posts made by jens1987
RE: Adapter-Anfrage Sony Bravia TVposted in ioBroker Allgemein
RE: Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)posted in Tester
@siggi85 Danke hat geklappt
Latest posts made by jens1987
@david-g Danke hat geklappt. Wusste nicht das es damit zusammen hängt. Danke für den tollen Adapter
habe den Adapter auch installiert bei mir steht überall in rot Null nur unter Info steht was. Wodran kann das liegen? Danke
Homematic Ip Adapterposted in Error/Bug
Hallo zusammen, habe hier bei zwei unterschiedlichen IoBroker Instanzen die gleichen Fehler. Vielleicht kann mir jemand helfen?
Node.js
v16.17.1NPM
8.15.0Adapter aktuell
RE: [gelöst] ZigBee | Nach Restore kein Start vom Adapterposted in Error/Bug
Wie genau macht man das per Ethernet? Gibt es da auch eine Anleitung etc. zu? Danke
RE: Zigbee Adapterposted in ioBroker Allgemein
@asgothian
Hoffe damit kann man mehr sagen. Danke schonmal bis hier -
@asgothian Okay sorry habe hier glaub ich erst eine Anfrage gestellt daher wusste ich das nicht.
Hallo, habe mal eine Frage warum muss ich bei mir auf dem Stick (cc1352p-2) immer erst die Reset Taste drücken damit der Zigbee Adapter nach dem Neustart des Proxmox Server Grün wird? Wenn ich je Reset Taste nicht drücke bleibt der Adapter gelb. Danke
Zigbee Adapter 1.7.5
Admin 6.2.20
Node v 16.17.0
NPM 8.15.0
