    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • J
    J
    jens1987
    #3983
    Guten Morgen, ich hoffe ich frage hier richtig ☺️👍🏻. Habe über Iqontrol einige Ikea Tradfri Leuchtmittel eingebunden. Jetzt habe ich das Problem mit dem CT Datenpunkt. Wenn ich den angebe dann macht er das nur von 0-100 da der Schieberegler nicht weiter geht. Wie kann man das ändern? Danke
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jens1987
      siggi85S
      siggi85S
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      #3984
      @jens1987 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Zeig am besten mal die Datenpunkte und wie du das Gerät in iQontrol damit konfiguriert hast.
      • siggi85S siggi85
        J
        J
        jens1987
        #3985
        @siggi85 A19F561A-9BFA-4AD1-AB72-E1FFF02B3061.jpeg D3C0449F-60F9-45D1-A235-BD49E05D8129.jpeg
        Ich hoffe man kann alles erkennen. Danke
        siggi85S E 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jens1987
          siggi85S
          siggi85S
          siggi85
          #3986
          @jens1987 Wenn du colortemp unter CT und brightness unter LEVEL konfiguriert hast ist das schon mal korrekt. Dann müsstest du 2 Schieberegler sehen (wie das unten stehende Bild, nur ohne Farbe und ohne Sättigung):
          Wie sieht das bei dir aus? Hast du da nur Dimmer und keine Farbtemperaturauswahl?
          • J jens1987
            E
            E
            eMd
            #3987
            @jens1987
            Du kannst den min und max wert unter den objekteigensxhaften direkt festlegen für iqontrol. Dann geht der Schieberegler von deinem eigenen min bis max statt von 0-100
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              @jens1987
              MfG
              eMd
              J
              J
              jens1987
              #3988
              @eMd Und wie geht das ?
              • siggi85S siggi85
                J
                J
                jens1987
                #3989
                @siggi85 Ja genau. Die zwei habe ich. Aber kann nur kalkweiß einstellen da der Wert nur von 0-100 geht
                • J jens1987
                  siggi85S
                  siggi85S
                  siggi85
                  #3990
                  Im Objektbaum auf den Schraubenschlüssel beim CT Datenpunkt klicken.
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
                    Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul ;-)
                    1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
                    2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
                    Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen :-)
                    schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
                    VG!
                    Hi, meinst du das hier?
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3991
                    VG!
                    da klappt die automatische Zuordnung wohl nicht. Aber Du kannst das ganz einfach von Hand erstellen.
                    In der Geräteübersicht einfach das (+)-Icon anklicken, dann erscheint eine neue Zeile am Ende der Tabelle. Name vergeben und dann auf den Stift klicken. Als Gerätetyp nimmst Du 'Temperatur-Sensor'. Bei STATE gibst Du den Datenpunkt ein, der Dir die Temperatur liefert, also den hier:
                    Das sollte dann schon laufen.
                    ? der KochD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • siggi85S siggi85
                      J
                      J
                      jens1987
                      #3992
                      @siggi85 Danke hat geklappt
                      • J jens1987
                        J
                        J
                        jens1987
                        #3993
                        Mal ne andere Frage wie kann man am besten ein Kamerabild einbinden? Danke
                        • s.bormannS s.bormann
                          VG!
                          #3994
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          VG!
                          Hi, hat geklappt, super danke!! Was ich nur noch nicht verstehe:
                          Unten sieht man ja: Home; Räume; Funktion
                          Gehe ich z.B. auf Räume, habe dort das Wohnzimmer. Gehe ich dann da drauf, wird der Raum nicht geöffnet. Die dort hinterlegten Funktionen nicht angezeigt.
                          Was mach ich da falsch???
                          • B blackeagle998
                            @dslraser
                            exportier mal bitte das komplette Blockly und stelle es hier zur Verfügung. Ich importiere das mal bei mir.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #3995
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @dslraser
                            Das Blockly für die Temperaturen habe ich jetzt mal zum testen hier rein gestellt.
                            https://forum.iobroker.net/post/530382
                            (dazu aber auch den ersten Beitrag lesen , da ich in diesem Blockly mit alias arbeite)
                            • M muuulle
                              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                              Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                              Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                              Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                              Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                              Edit
                              Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                              Edit 2
                              Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3996
                              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Edit
                              Edit 2
                              habe jetzt auch ein neues iPhone :)
                              Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich einige Anpassungen für Phones ohne Homebutton und mit Notch vorgenommen. Bei mir läuft es damit jetzt fehlerfrei. Gib mal bitte Rückmeldung, ob es bei Dir damit jetzt auch klappt.
                              VG!
                                VG!
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3997
                                @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                VG!
                                ich denke, Du bist vielleicht noch in den Demo-Ansichten? Die sind ja nur zur Veranschaulichung und ohne eigentliche Funktion. Liegt es vielleicht daran?
                                  Edit
                                  Edit 2
                                  VG!
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                  #3998
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Edit
                                  Edit 2
                                  VG!
                                  Moin,
                                  dass der alte Post nochmal hervor gekramt wird 👍
                                  Das Programmverhalten ist aber noch unverändert. Welche Anpassungen hast du gemacht? Ich sehe insgesamt keine Veränderungen!
                                  Edit
                                  ...und viel Spaß mit dem neuen Handy! 🙂
                                  • M muuulle
                                    Edit
                                    Edit 2
                                    VG!
                                    Moin,
                                    Edit
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3999
                                    Edit
                                    Edit 2
                                    VG!
                                    Moin,
                                    Edit
                                    Im Querformat müssten jetzt die weißen Balken weg sein und die Toolbar hat etwas Abstand zu dem weißen Strich, der den Home-Button ersetzt. Und eben ein Swiping von diesem Strich nach oben, um die App zu schließen, sollte das Menü nicht mehr aufrufen.
                                    Bei mir gab es Anfangs ein Cache-Problem und ich musste den Cache von iPhone Safari leeren, bevor er die neuen Einstellungen übernommen hat. Vielleicht liegt es daran?
                                      Edit
                                      Edit 2
                                      VG!
                                      Moin,
                                      Edit
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #4000
                                      @s-bormann
                                      In meinem Szenario habe ich keine Toolbar. Solange hinter den Strich keine Kachel ist, funktioniert es (auch schon vorher). Mit hinterlegender Kachel kommt weiterhin das Menü.
                                      Den Cache hatte ich zuvor gelöscht.
                                      ? s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M muuulle
                                        @s-bormann
                                        #4001
                                        @s-bormann Hast recht, dachte ich kann die einfach nutzen ;-)
                                        • M muuulle
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4002
                                          @s-bormann
                                          Ahja, an die Möglichkeit, dass man keine Toolbar nutzt, habe ich gar nicht gedacht. Probiers mal bitte mit der neuen Github-Version - ich bin mir nicht sicher, ob es damit funktioniert, bitte teste es noch mal. LG
                                          83.8k
