7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @s-bormann
    Ja hochladen oder ein Pfad angeben wo schon eine liegt. Das wäre toll, würde gerne meine eigene Schriftart nutzen 😃
    MfG
    eMd
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #3853
    @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @s-bormann
    MfG
    eMd
    jo, die auswahl is ja nicht berauschend...
    • F FuXXz2
      @dslraser unwahrscheinlich dass es klappt, der Background hat schon !important attribut.
      Also entweder wird der Code unter Optionen/Sonstiges später ausgeführt oder der Selektor muss höhere Gewichtung haben.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3854
      @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Hi, ja sorry, ich hatte das von unterwegs aus geschrieben, ohne es zu testen.
      Die "manuellen" CSS-Einträge werden nach dem CSS-File platziert, so dass sie das ursprüngliche CSS überschreiben. D.h. einen !important-Eintrag kann man auch mit einem !important-Eintrag überschreiben.
      In diesem speziellen Fall klappt das aber nicht - denn der Background des Ladebildschirms wird ja schon angezeigt, während die manuellen Einstellungen erst noch geladen werden...
      @dslraser : sorry, dann bleibt leider nichts, außer das CSS-File von Hand zu editieren.
      • F FuXXz2
        @s-bormann
        ich habe übrigens auf allen Seiten immer einen extrem großen Abstand nach unten. Selbst Seiten mit nur einer Kachel nehmen 1,5 Bildschirme ein und dadurch scrollen die Ansichten immer.
        Ich habe das für mich vorläufig gelöst mit :
        #ViewContent {
        	padding-bottom: 0px;
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3855
        @s-bormann
        #ViewContent {
        das stimmt - ist aber beabsichtigt. Denn, wenn man eine Kachel auf Bildschirmgröße vergrößert und anschließend wieder verkleinert, sieht es gut aus, wenn die Kachel sich zum oberen Bildschirmrand hin verkleinert.
        Wenn aber der Abstand zum Boden zu klein ist, geht das nicht und der Browser scrollt ruckartig nach oben.
        ...mir kommt hier aber eine Idee: Vielleicht könnte ich einfach den Bodenabstand via Script nur dann vergrößern, wenn eine Kachel verkleinert wurde. Das wäre doch dann ein Kompromiss. Muss ich mal ausprobieren :)
        • E eMd
          @s-bormann
          MfG
          eMd
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3856
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          MfG
          eMd
          Weiß jemand, wie das geht? Kenne mich mit eigenen Schriftarten leider nicht aus.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            Die setState Funktion geht nur mit "true", nicht mit "false", kannst du das mal bitte prüfen?
            sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", true);
            --> geht
            sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", false);
            --> geht nicht
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3857
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            --> geht
            --> geht nicht
            Stimmt, wird gefixed.
            • s.bormannS s.bormann
              @s-bormann
              MfG
              eMd
              E
              E
              eMd
              schrieb am zuletzt editiert von eMd
              #3858
              @s-bormann
              Also im normalen Editor für die vis kann ich Schriftarten auswählen, auch welche die im Dateisystem liegen.
              Ich dachte es gibt vielleicht einen CSS Befehl wie nimm folgende schriftart: Pfad zur ttf...
              Oder gehen nur Schriftarten die aufm frontend installiert sind?
              Glaube mal was über @font-face und mit Angabe einer Source auch nicht installierte Schriftarten für Webseiten festgelegt werden können...
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • P
                P
                philipp_sh
                #3859
                Hallo ich beginne gerade über den iQontrol 1.3.3 mein "SmartHome" zu visualisieren. Alle normalen "Schalter" funktionieren einwandfrei.
                Nur meine RGBCW (TVLIVE RGBCW Modul) bzw meine H801 Lampen / Module kann ich nicht sauber in der iQontrol steuern.
                Alle haben die aktuelle Tasmota 9.1 Software installiert.
                Ich kann z.B über die Schaltfläche / Glühbirne meine Lampen nicht an/aus schalten und wenn ich eine Farbe eingestellt habe kann ich nicht zurück auf die Warmweiß Leds wechseln.
                Über das WebInterface und über Alexa funktioniert alles soweit.
                Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich ändern muss. Über die Automatische Erkennung hat es nicht geklappt.
                Welche Einstellung nutzt Ihr ?
                Philipp
                • s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3860
                  Hi, alle Bugfixes sind nun in der aktuellen Github-Version hochgeladen. Bitte mal testen. LG
                    @sandro_gera Hier ist auch eine Anleitung: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
                    S
                    S
                    sandro_gera
                    #3861
                    @s-bormann
                    Danke nochmal für die Anleitung. Kann ich das auch für Steckdosen und Lampen nutzen und wenn ja was muß ich da alles ändern?
                    Viele Grüße
                    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                    JS-Controller: 5.0.16
                      Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                      Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                      Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                      M
                      M
                      muuulle
                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                      #3862
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                      Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                      Edit
                      Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                      Edit 2
                      Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                      dslraserD M s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M muuulle
                        Edit
                        Edit 2
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3863
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        (mit buntem Hintergrund )
                        😂 der kann weg 😂
                        • B
                          B
                          blackeagle998
                          #3864
                          @s-bormann
                          Auf dem Smartphone werden ab Zeile 11 die Kacheln abgeschnitten bzw. man kann nicht weiter runter scrollen.
                          Kannst du das bitte erhöhen/ändern?
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3865
                            @s-bormann
                            Mit der Version von gestern Abend? Kannst Du mal bitte einen Screenshot schicken? Und welches Phone / Browser?
                            • P philipp_sh
                              Philipp
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3866
                              @philipp_sh sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              Philipp
                              Bitte schicke mal einen Screenshot von den Datenpunkten, die der Sonoff-Adapter zur Verfügung stellt.
                              Leider kann man das auf Deinem Screenshot nicht erkennen, weil die Spalte zu klein ist.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @s-bormann
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #3867
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                @s-bormann
                                Samsung A71, Browser = Chrome, aktuellste Github-Version
                                Hier sogar ab Zeile 8, scheint also ab einer gewissen Zeilenanzahl immer die untere Reihe zu betreffen.
                                  Philipp
                                  P
                                  P
                                  philipp_sh
                                  #3868
                                  Philipp
                                  Anbei zwei Screenshots
                                  • M muuulle
                                    @s-bormann
                                    Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
                                    Wo finde ich die Einstellung?
                                    Edit
                                    Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3869
                                    @s-bormann
                                    Edit
                                    Hi, ja genau. Man kann ja den Hintergrund der Überschrift einfärben. Der Außenabstand ist der Abstand dieser Einfärbung zu den benachbarten Elementen. Der Innenabstand ist dann der Abstand von dieser Einfärbung nach innen zu der Schrift.
                                    Habe es bei mir gerade noch mal getestet, bei mir klappt es:
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3870
                                      @s-bormann
                                      Hi, nächster Versuch! Bitte teste noch mal die aktuelle Github-Version.
                                      LG
                                      B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        LG
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3871
                                        @s-bormann
                                        Läuft wieder, top!
                                        • B
                                          B
                                          Blackeye
                                          #3872
                                          Guten Morgen,
                                          Ich würde gerne meinen Receiver in IQontrol abbilden. Es gibt hier einen Datenpunkt mit den Surround Einstellungen z.B. Dolby, Stereo etc. Wie kann ich entweder ein Dropdown Menü oder verschiedene Buttons in einem Pop-up darstellen?
                                          Danke!
                                          84.1k
