7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @dslraser ja, stimmt. Am besten Du schreibst
    body { background: transparent !important; }
    In das CSS- Feld unter Optionen/ Sonstiges, dann bleibt die Anpassung auch nach einem Versionsupdate bestehen.
    gehört das so da rein
    oder eher so ?
    F
    F
    FuXXz2
    #3848
    @dslraser unwahrscheinlich dass es klappt, der Background hat schon !important attribut.
    Also entweder wird der Code unter Optionen/Sonstiges später ausgeführt oder der Selektor muss höhere Gewichtung haben.
    • F
      F
      FuXXz2
      #3849
      @s-bormann
      ich habe übrigens auf allen Seiten immer einen extrem großen Abstand nach unten. Selbst Seiten mit nur einer Kachel nehmen 1,5 Bildschirme ein und dadurch scrollen die Ansichten immer.
      Ich habe das für mich vorläufig gelöst mit :
      #ViewContent {
      	padding-bottom: 0px;
      M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • F FuXXz2
        @s-bormann
        #ViewContent {
        M
        M
        muuulle
        #3850
        @FuXXz2 said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        #ViewContent { padding-bottom: 0px; }
        Super, ich habe das css auch entsprechend ergänzt. Das klappt, danke!
        • B
          B
          blackeagle998
          #3851
          @s-bormann
          Die setState Funktion geht nur mit "true", nicht mit "false", kannst du das mal bitte prüfen?
          sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", true);
          --> geht
          sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", false);
          --> geht nicht
          • s.bormannS s.bormann
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            Sach mal, kann da eigentlich iqontrol systemweit eine eigene Schriftart einbinden?
            MfG
            eMd
            Du meinst, dass man eine Schriftart hochlädt oder so?
            E
            E
            eMd
            #3852
            @s-bormann
            Ja hochladen oder ein Pfad angeben wo schon eine liegt. Das wäre toll, würde gerne meine eigene Schriftart nutzen 😃
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eMd
              @s-bormann
              MfG
              eMd
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #3853
              @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              MfG
              eMd
              jo, die auswahl is ja nicht berauschend...
              • F FuXXz2
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3854
                @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                Hi, ja sorry, ich hatte das von unterwegs aus geschrieben, ohne es zu testen.
                Die "manuellen" CSS-Einträge werden nach dem CSS-File platziert, so dass sie das ursprüngliche CSS überschreiben. D.h. einen !important-Eintrag kann man auch mit einem !important-Eintrag überschreiben.
                In diesem speziellen Fall klappt das aber nicht - denn der Background des Ladebildschirms wird ja schon angezeigt, während die manuellen Einstellungen erst noch geladen werden...
                @dslraser : sorry, dann bleibt leider nichts, außer das CSS-File von Hand zu editieren.
                • F FuXXz2
                  @s-bormann
                  #ViewContent {
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3855
                  @s-bormann
                  #ViewContent {
                  das stimmt - ist aber beabsichtigt. Denn, wenn man eine Kachel auf Bildschirmgröße vergrößert und anschließend wieder verkleinert, sieht es gut aus, wenn die Kachel sich zum oberen Bildschirmrand hin verkleinert.
                  Wenn aber der Abstand zum Boden zu klein ist, geht das nicht und der Browser scrollt ruckartig nach oben.
                  ...mir kommt hier aber eine Idee: Vielleicht könnte ich einfach den Bodenabstand via Script nur dann vergrößern, wenn eine Kachel verkleinert wurde. Das wäre doch dann ein Kompromiss. Muss ich mal ausprobieren :)
                  • E eMd
                    @s-bormann
                    MfG
                    eMd
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3856
                    @s-bormann
                    MfG
                    eMd
                    Weiß jemand, wie das geht? Kenne mich mit eigenen Schriftarten leider nicht aus.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      --> geht
                      --> geht nicht
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #3857
                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      @s-bormann
                      --> geht
                      --> geht nicht
                      Stimmt, wird gefixed.
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        E
                        E
                        eMd
                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                        #3858
                        @s-bormann
                        Also im normalen Editor für die vis kann ich Schriftarten auswählen, auch welche die im Dateisystem liegen.
                        Ich dachte es gibt vielleicht einen CSS Befehl wie nimm folgende schriftart: Pfad zur ttf...
                        Oder gehen nur Schriftarten die aufm frontend installiert sind?
                        Glaube mal was über @font-face und mit Angabe einer Source auch nicht installierte Schriftarten für Webseiten festgelegt werden können...
                        MfG
                        eMd
                        • P
                          P
                          philipp_sh
                          #3859
                          Hallo ich beginne gerade über den iQontrol 1.3.3 mein "SmartHome" zu visualisieren. Alle normalen "Schalter" funktionieren einwandfrei.
                          Nur meine RGBCW (TVLIVE RGBCW Modul) bzw meine H801 Lampen / Module kann ich nicht sauber in der iQontrol steuern.
                          Alle haben die aktuelle Tasmota 9.1 Software installiert.
                          Ich kann z.B über die Schaltfläche / Glühbirne meine Lampen nicht an/aus schalten und wenn ich eine Farbe eingestellt habe kann ich nicht zurück auf die Warmweiß Leds wechseln.
                          Über das WebInterface und über Alexa funktioniert alles soweit.
                          Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich ändern muss. Über die Automatische Erkennung hat es nicht geklappt.
                          Welche Einstellung nutzt Ihr ?
                          Philipp
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3860
                            Hi, alle Bugfixes sind nun in der aktuellen Github-Version hochgeladen. Bitte mal testen. LG
                              @sandro_gera Hier ist auch eine Anleitung: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
                              S
                              S
                              sandro_gera
                              #3861
                              @s-bormann
                              Danke nochmal für die Anleitung. Kann ich das auch für Steckdosen und Lampen nutzen und wenn ja was muß ich da alles ändern?
                              Viele Grüße
                              Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                              Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                              JS-Controller: 5.0.16
                                Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                                Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                                Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                                M
                                M
                                muuulle
                                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                #3862
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                                Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                                Edit
                                Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                                Edit 2
                                Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                                dslraserD M s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M muuulle
                                  Edit
                                  Edit 2
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3863
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  (mit buntem Hintergrund )
                                  😂 der kann weg 😂
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3864
                                    @s-bormann
                                    Auf dem Smartphone werden ab Zeile 11 die Kacheln abgeschnitten bzw. man kann nicht weiter runter scrollen.
                                    Kannst du das bitte erhöhen/ändern?
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3865
                                      @s-bormann
                                      Mit der Version von gestern Abend? Kannst Du mal bitte einen Screenshot schicken? Und welches Phone / Browser?
                                      • P philipp_sh
                                        Philipp
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3866
                                        @philipp_sh sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                        Philipp
                                        Bitte schicke mal einen Screenshot von den Datenpunkten, die der Sonoff-Adapter zur Verfügung stellt.
                                        Leider kann man das auf Deinem Screenshot nicht erkennen, weil die Spalte zu klein ist.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                          #3867
                                          @s-bormann
                                          Samsung A71, Browser = Chrome, aktuellste Github-Version
                                          Hier sogar ab Zeile 8, scheint also ab einer gewissen Zeilenanzahl immer die untere Reihe zu betreffen.
                                          83.8k
