7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F FuXXz2
    Wie hoch ist eigentlich die Chance das iQontrol um etwas mehr Flexibilität beim Layout erweitert wird.
    Als Beispiel hier mal 3 wunderschöne :) Bilder. Das dritte davon könnte schon fast ein iQontrol sein. Fast!!
    Eigentlich fehlt es iQontrol doch "nur" an folgenden Optionen
    • Möglichkeit Kacheln zu gruppieren
    • Andere Anordnung der Kacheln, wie z.B. Masonry
    • Einige Layoutoptionen pro Kachel wie z.B. dynamische Größe abhängig vom Inhalt, Anordnung der Datenpunkte auf der Kachel etc.
      Dann würde doch einem Layout wie beim Tilebaord nichts mehr im Wege stehen.
    bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.png 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png 7d300e8e307047c58234967fcf613d3ed0247dc6.jpg
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3822
    @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    Ja, das stimmt, einige der Optionen sind sicher möglich. Aber der Aufwand sowas zu implementieren ist nicht zu unterschätzen. Eine kleine Änderung am Styling kann schon mal Stunden im Detail in Anspruch nehmen. Aber, wenn mir mal wieder langweilig wird, wer weiß :) (oder jemand anderem, der sich damit beschäftigen möchte :) )
    LG
    • S sandro_gera
      @dslraser
      Danke dir ich hab das schon gesehen, aber dafür müß ich micht erstmal mit Aliasen auseinandersetzen.
      Ich stell mich wahrscheinlich etwas doof an, aber ich blicke bei der Vorlage für die Alias Erstellung nicht so richtig durch.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3823
      @sandro_gera Hier ist auch eine Anleitung: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        Hier meine View zum importieren:
        Wie und wo kann ich diese importieren?
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3824
        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        Hier Ansicht importieren wählen.
        LG
        • F FuXXz2
          Gibt es eigentlich zu den Größen der Kachel Volle Breite, 1:1 usw eine Beschreibung?
          Denn alle Einstellungen mit "voller Breite" machen bei mir das gleiche. Ich blick da also nicht so ganz durch.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3825
          1:1 meint, es ist eine quadratische Kachel, 16:9 entsprechend eben im 16 zu 9 Format etc.
          • E
            E
            eMd
            #3826
            Wahnsinn wie du hier alle Beiträge dir zu Herzen nimmst und allen antwortest!
            Beitrag 3765 ist noch nicht beantwortet 😉😝
            Wirklich geniale Arbeit von deiner Seite aus!
            Ich ziehe meinen virtuellen Hut!
            MfG eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eMd
              MfG eMd
              sigi234S
              sigi234S
              #3827
              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              Ich auch.👍
              • s.bormannS s.bormann
                M
                M
                muuulle
                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                #3828
                @s-bormann
                Kann es sein, dass die Einstellungen der Abstände für die Unter-Überschriften ignoriert werden?
                Kann das einer bestätigen?
                Edit
                Kann man editieren, welchen Abstand NZ u zu den Kacheln ober- und unterhalb hat?
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @dslraser
                  @s-bormann
                  Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
                  Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
                  Ich dachte, das sei mal etwas Abwechslung zum weißen Ladebildschirm :)
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #3829
                  @dslraser
                  @s-bormann
                  wo kann ich das wieder in weiß ändern, ist das hier diese Stelle ?
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/c48328e200eb5d4a019a04756105fc51e5aee4a0/www/index.css#L27
                  s.bormannS F 2 Antworten Letzte Antwort
                    S
                    S
                    sandro_gera
                    #3830
                    @s-bormann
                    Vielen Dank super das schau ich mir gleich mal an.
                    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                    JS-Controller: 5.0.16
                    • dslraserD dslraser
                      @dslraser
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #3831
                      @dslraser ja, stimmt. Am besten Du schreibst
                      body { background: transparent !important; }
                      In das CSS- Feld unter Optionen/ Sonstiges, dann bleibt die Anpassung auch nach einem Versionsupdate bestehen.
                      dslraserD E V 4 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3832
                        @s-bormann
                        in der aktuellen beta gingen meine Kamera streams nicht mehr auf. Ich bin mal zurück auf die 1.4.1 , da geht es wieder
                          E
                          E
                          eMd
                          #3833
                          @s-bormann
                          Sach mal, kann da eigentlich iqontrol systemweit eine eigene Schriftart einbinden?
                          MfG
                          eMd
                          • E eMd
                            MfG eMd
                            C
                            C
                            CrazyFloyd
                            #3834
                            MfG eMd
                            Dem kann ich nur zustimmen. Herzlichen Dank....
                              @dslraser
                              @s-bormann
                              F
                              F
                              FuXXz2
                              #3835
                              @dslraser
                              Da hat dich aber der Bormann voll erwischt, mit dem Hintergrund ne? 😁
                              Ganze Konzept zerstört :)
                              dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FuXXz2
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #3836
                                @dslraser
                                der Hintergrund ist ja "nur" beim laden bunt.
                                  V
                                  V
                                  vepman
                                  #3837
                                  @s-bormann
                                  Einen Wunsch hätte ich da noch:
                                  Bei der Toolbar anstatt der eingebauten Icons, benutzerdefinierte Icons verwenden zu dürfen.
                                  Aber vielleicht ist der Aufwand zu groß?
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3838
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    @s-bormann
                                    Kannst Du es mal näher beschreiben, woran es hakt? Ggf. mit Auszug aus der Console?
                                    • E eMd
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3839
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      Du meinst, dass man eine Schriftart hochlädt oder so?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M muuulle
                                        @s-bormann
                                        Edit
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3840
                                        @s-bormann
                                        Edit
                                        Ich glaube, Du hast Recht. Bei der Überarbeitung ist mir ein "!important" in das css-file gerutscht, das überschreibt denke ich die eigenen Einstellungen. Wird gefixed.
                                        Zum Abstand von NZ: Geht aktuell noch nicht, muss ich einbauen.
                                        • F FuXXz2
                                          @dslraser
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #3841
                                          @dslraser
                                          84.2k
