    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
    Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
    Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3845
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    Sollte jetzt wieder gehen mit der aktuellen Github-Version.
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      Kann es sein, dass die Einstellungen der Abstände für die Unter-Überschriften ignoriert werden?
      Kann das einer bestätigen?
      Edit
      Kann man editieren, welchen Abstand NZ u zu den Kacheln ober- und unterhalb hat?
      Ich glaube, Du hast Recht. Bei der Überarbeitung ist mir ein "!important" in das css-file gerutscht, das überschreibt denke ich die eigenen Einstellungen. Wird gefixed.
      Zum Abstand von NZ: Geht aktuell noch nicht, muss ich einbauen.
      Beides geht jetzt (hoffentlich) mit der aktuellen Github-Version.
      M
      M
      muuulle
      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
      #3846
      @s-bormann
      Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
      Wo finde ich die Einstellung?
      Edit
      Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
        @dslraser ja, stimmt. Am besten Du schreibst
        body { background: transparent !important; }
        In das CSS- Feld unter Optionen/ Sonstiges, dann bleibt die Anpassung auch nach einem Versionsupdate bestehen.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #3847
        gehört das so da rein
        oder eher so ?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          oder eher so ?
          F
          F
          FuXXz2
          #3848
          @dslraser unwahrscheinlich dass es klappt, der Background hat schon !important attribut.
          Also entweder wird der Code unter Optionen/Sonstiges später ausgeführt oder der Selektor muss höhere Gewichtung haben.
          • F
            F
            FuXXz2
            #3849
            @s-bormann
            ich habe übrigens auf allen Seiten immer einen extrem großen Abstand nach unten. Selbst Seiten mit nur einer Kachel nehmen 1,5 Bildschirme ein und dadurch scrollen die Ansichten immer.
            Ich habe das für mich vorläufig gelöst mit :
            #ViewContent {
            	padding-bottom: 0px;
            M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • F FuXXz2
              @s-bormann
              #ViewContent {
              M
              M
              muuulle
              #3850
              @FuXXz2 said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              #ViewContent { padding-bottom: 0px; }
              Super, ich habe das css auch entsprechend ergänzt. Das klappt, danke!
              • B
                B
                blackeagle998
                #3851
                @s-bormann
                Die setState Funktion geht nur mit "true", nicht mit "false", kannst du das mal bitte prüfen?
                sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", true);
                --> geht
                sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", false);
                --> geht nicht
                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @s-bormann
                  Sach mal, kann da eigentlich iqontrol systemweit eine eigene Schriftart einbinden?
                  MfG
                  eMd
                  Du meinst, dass man eine Schriftart hochlädt oder so?
                  E
                  E
                  eMd
                  #3852
                  @s-bormann
                  Ja hochladen oder ein Pfad angeben wo schon eine liegt. Das wäre toll, würde gerne meine eigene Schriftart nutzen 😃
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E eMd
                    @s-bormann
                    MfG
                    eMd
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #3853
                    @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @s-bormann
                    MfG
                    eMd
                    jo, die auswahl is ja nicht berauschend...
                    • F FuXXz2
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #3854
                      Hi, ja sorry, ich hatte das von unterwegs aus geschrieben, ohne es zu testen.
                      Die "manuellen" CSS-Einträge werden nach dem CSS-File platziert, so dass sie das ursprüngliche CSS überschreiben. D.h. einen !important-Eintrag kann man auch mit einem !important-Eintrag überschreiben.
                      In diesem speziellen Fall klappt das aber nicht - denn der Background des Ladebildschirms wird ja schon angezeigt, während die manuellen Einstellungen erst noch geladen werden...
                      @dslraser : sorry, dann bleibt leider nichts, außer das CSS-File von Hand zu editieren.
                      • F FuXXz2
                        @s-bormann
                        #ViewContent {
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #3855
                        @s-bormann
                        #ViewContent {
                        das stimmt - ist aber beabsichtigt. Denn, wenn man eine Kachel auf Bildschirmgröße vergrößert und anschließend wieder verkleinert, sieht es gut aus, wenn die Kachel sich zum oberen Bildschirmrand hin verkleinert.
                        Wenn aber der Abstand zum Boden zu klein ist, geht das nicht und der Browser scrollt ruckartig nach oben.
                        ...mir kommt hier aber eine Idee: Vielleicht könnte ich einfach den Bodenabstand via Script nur dann vergrößern, wenn eine Kachel verkleinert wurde. Das wäre doch dann ein Kompromiss. Muss ich mal ausprobieren :)
                        • E eMd
                          @s-bormann
                          MfG
                          eMd
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3856
                          @s-bormann
                          MfG
                          eMd
                          Weiß jemand, wie das geht? Kenne mich mit eigenen Schriftarten leider nicht aus.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            --> geht
                            --> geht nicht
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3857
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            @s-bormann
                            --> geht
                            --> geht nicht
                            Stimmt, wird gefixed.
                              @s-bormann
                              MfG
                              eMd
                              E
                              E
                              eMd
                              schrieb am zuletzt editiert von eMd
                              #3858
                              @s-bormann
                              Also im normalen Editor für die vis kann ich Schriftarten auswählen, auch welche die im Dateisystem liegen.
                              Ich dachte es gibt vielleicht einen CSS Befehl wie nimm folgende schriftart: Pfad zur ttf...
                              Oder gehen nur Schriftarten die aufm frontend installiert sind?
                              Glaube mal was über @font-face und mit Angabe einer Source auch nicht installierte Schriftarten für Webseiten festgelegt werden können...
                              MfG
                              eMd
                              • P
                                P
                                philipp_sh
                                #3859
                                Hallo ich beginne gerade über den iQontrol 1.3.3 mein "SmartHome" zu visualisieren. Alle normalen "Schalter" funktionieren einwandfrei.
                                Nur meine RGBCW (TVLIVE RGBCW Modul) bzw meine H801 Lampen / Module kann ich nicht sauber in der iQontrol steuern.
                                Alle haben die aktuelle Tasmota 9.1 Software installiert.
                                Ich kann z.B über die Schaltfläche / Glühbirne meine Lampen nicht an/aus schalten und wenn ich eine Farbe eingestellt habe kann ich nicht zurück auf die Warmweiß Leds wechseln.
                                Über das WebInterface und über Alexa funktioniert alles soweit.
                                Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich ändern muss. Über die Automatische Erkennung hat es nicht geklappt.
                                Welche Einstellung nutzt Ihr ?
                                Philipp
                                • s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3860
                                  Hi, alle Bugfixes sind nun in der aktuellen Github-Version hochgeladen. Bitte mal testen. LG
                                    @sandro_gera Hier ist auch eine Anleitung: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
                                    S
                                    S
                                    sandro_gera
                                    #3861
                                    @s-bormann
                                    Danke nochmal für die Anleitung. Kann ich das auch für Steckdosen und Lampen nutzen und wenn ja was muß ich da alles ändern?
                                    Viele Grüße
                                    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                    JS-Controller: 5.0.16
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #3862
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                                      Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                                      Edit
                                      Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                                      Edit 2
                                      Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                                      dslraserD M s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M muuulle
                                        Edit
                                        Edit 2
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3863
                                        (mit buntem Hintergrund )
                                        😂 der kann weg 😂
                                        • B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3864
                                          @s-bormann
                                          Auf dem Smartphone werden ab Zeile 11 die Kacheln abgeschnitten bzw. man kann nicht weiter runter scrollen.
                                          Kannst du das bitte erhöhen/ändern?
                                          84.1k
