  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
180 Beiträge 64 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Habe glaube den Fehler gefunden ... Neue version kommt
    EDIT: 1.0.7 auf GitHub und auf dem Weg ins Latest/Beta Repo
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #154
    @apollon77 Perfekt, danke jetzt klappt es 👍
      S84
      #155
      ich habe einen A90J (Google TV) und erhalte beim Start des Adapters:
      ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
      Ist der Adapter auch für Google TV oder funktioniert er nur mit Android TV?
      • S S84
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #156
        @s84
        Ich "vermute" dass Sony da die selbe API hat.
        Hast du den TV konfiguriert?
        Turn on your TV
        On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > On
        On the TV go to Settings > Network > Home network setup > IP Control > Authentication > Normal and Pre-Shared Key
        On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Enter Pre-Shared Key > 0000 (or whatever you want your PSK Key to be)
        On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Simple IP Control > On
        • C Offline
          cromagnon
          #157
          In der, mit dem Adapter vergleichbaren, Home Assistant Integration wird einem angezeigt was gerade auf dem Fernseher läuft, z.B. der YouTube Titel.
          Kann das der iobroker Adapter auch?
          • C cromagnon
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #158
            @cromagnon
            Was in der Art kann man sich bestimmt basteln.
            Müsste man dich mit dem Devices Adapter oder dem Alias Manager ein entsprechendes Gerät bauen (wenn man die gezeigte Kachel in der iobroker version von lovelace nutzen möchte).
            Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
            Der Adapter liefert aber nicht immer was grade läuft.
            Da müsste man sich was überlegen was man da rein macht.
            EDIT
            Ich hab mir in Lovelace eine kleine Fernbedienung gebaut. Wenn ich mich recht erinnere kommt alles aus dem Adapter.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @cromagnon
              EDIT
              cromagnon
              #159
              @david-g
              Ich meinte weniger die Visualisierung, sondern der Wert ist in den Objekten gar nicht da (oder ich habe das nicht gefunden).
              • C cromagnon
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #160
                @cromagnon
                Ich habe alles bis auf das laufende Programm aus dem Adapter.
                Die aktive App sende ich mir mit Tasker vom Fernseher.
                Mit dem Chromecast Adapter könnte man ggf das laufende Programm mancher Apps empfangen.
                EDIT
                Hab grad nochmal geschaut. Beim Fernsehen wird der Sender angezeigt.
                  @cromagnon
                  EDIT
                  jens1987
                  schrieb am zuletzt editiert von jens1987
                  #161
                  @david-g
                  habe den Adapter auch installiert bei mir steht überall in rot Null nur unter Info steht was. Wodran kann das liegen? Danke B2FBBA08-211B-40C1-8D98-9924B794E219.png35A6FDBE-E390-4E41-ACA1-AE315234656B.png
                  • J jens1987
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #162
                    @jens1987
                    Ich denke das liegt am Expertenmodus. Deaktivier den mal.
                    Der zeigt bei den "buttons" ein "true" oder "false". Wenn diese noch nicht betätigt wurden steht da ein "Null"
                      @jens1987
                      jens1987
                      #163
                      @david-g Danke hat geklappt. Wusste nicht das es damit zusammen hängt. Danke für den tollen Adapter :)
                      • J jens1987
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #164
                        @jens1987
                        Gerne.
                        Ich habe mit dem Adapter aber nichts zu tun ^^.
                        @stephan-schleich hat zuletzt einige Funktionen hinzugefügt.
                          daNick
                          #165
                          vielleicht kann ja jemand helfen.
                          Ich habe einen KD-65XE9305 mit Firmware 6.7210.
                          Einstellungen sind gemacht.
                          Dennoch bekomme ich immer die Meldung
                          sony-bravia.0 2022-10-13 22:05:18.953	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                          (entsprechend mit anderen Funktionen)
                          Ich habe mehrfach überprüft, dass 192.168.178.32 die IP des TV ist.
                          Ping vom Mac aus geht, scheint kein Firewall Problem zu sein.
                          Gibt es irgendeinen "typischen Fehler"?
                          Danke!
                          Gruß Nico
                          • D daNick
                            Danke!
                            Gruß Nico
                            Jui
                            #166
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe eine XR-55A80J BRAVIA/5.5.0 vom Adapter erkannt.
                            Über den Adapter bekomme ich die Daten vom TV , ich kann sehen on an/aus Lautstärke usw. .
                            Jedoch kann ich NICHTS über den Adapter einstellen, ich bekomme immer die Fehlermeldung:
                            Error: Response error, status code: 403.
                            Muss ich etwas anders einstellen?
                            Ich hoffe es gibt noch jemanden der sich um den Adapter kümmert.
                            Danke für Eure Hilfe
                            Jui
                            • J Jui
                              Hallo Zusammen,
                              Jui
                              #167
                              @jui Dannbitte Bitte Debug log vom adapterstart bis zu einem änderungsversuch posten
                                Jui
                                #168
                                Hier der Log vom Start:
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:31.036 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:31.022 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:31.012 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:31.006 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:31.000 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:30.987 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:30.972 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:30.859 error ApplicationList Error: getApplicationList. Response error, status code: 403.
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:03:30.672 info starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                                host.raspberrypi
                                2023-06-18 14:03:24.311 info instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 27671
                                host.raspberrypi
                                2023-06-18 14:03:22.634 info "system.adapter.sony-bravia.0" enabled
                                Dann beim Klick auf an oder aus kommt:
                                sony-bravia.0
                                2023-06-18 14:06:29.835 error Error: Response error, status code: 403.
                                Danke für Deine Hilfe
                                Jui
                                • J Jui
                                  sony-bravia.0
                                  sony-bravia.0
                                  sony-bravia.0
                                  sony-bravia.0
                                  sony-bravia.0
                                  sony-bravia.0
                                  sony-bravia.0
                                  sony-bravia.0
                                  sony-bravia.0
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  sony-bravia.0
                                  Jui
                                  Jui
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jui
                                  #169
                                  gelöscht
                                  • J Jui
                                    gelöscht
                                    Jui
                                    #170
                                    Hallo, die Anfrage hat sich erledigt!
                                    Nachdem ich am TV alle Eingaben nochmals wiederholt habe, ich vermute es lag am Key oder ich hatte etwas anderes übersehen, jedenfalls jetzt funktioniert es wie es soll.
                                    Danke für die Mühe.
                                    • R Offline
                                      rebel85
                                      #171
                                      Hallo.
                                      nach einem TV Wechsel habe ich nun Probleme den Adapter zum laufen zu bekommen.
                                      wenn ich in Objekte eine Aktion tätige bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                      sony-bravia.0	2024-11-11 09:04:07.583	error	Error: Response error, status code: 404.
                                      Adapter und TV Einstellungen sind Identisch, 2mal sogar kontrolliert und neu eingegeben.
                                      • R rebel85
                                        Hallo.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #172
                                        @rebel85
                                        404 bedeutet ja eigentlich, dass das Ressource nicht verfügbar ist.
                                        Bekommst du die selbe Meldung, wenn du eine falsche IP IM Adapter eingibst?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @rebel85
                                          rebel85
                                          #173
                                          @david-g
                                          danke für die info, bei einer falschen IP bleib der Adapter gelb.
