  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
180 Beiträge 64 Kommentatoren 70.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @apollon77 Erstmal Vielen Dank, aber scheinbar gibt es aber einen Fehler in dem release, ggf sollte die klammer doch nicht weg? Nach der Installation lässt sich der Instanz Reiter nicht mehr öffnen
    apollon77A
    apollon77A
    #152
    @stephan-schleich sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
    welche klammer?
    • apollon77A
      apollon77A
      #153
      Habe glaube den Fehler gefunden ... Neue version kommt
      EDIT: 1.0.7 auf GitHub und auf dem Weg ins Latest/Beta Repo
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        #154
        @apollon77 Perfekt, danke jetzt klappt es 👍
        • S
          S
          S84
          #155
          ich habe einen A90J (Google TV) und erhalte beim Start des Adapters:
          ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
          Ist der Adapter auch für Google TV oder funktioniert er nur mit Android TV?
          • S S84
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #156
            @s84
            Ich "vermute" dass Sony da die selbe API hat.
            Hast du den TV konfiguriert?
            Turn on your TV
            On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > On
            On the TV go to Settings > Network > Home network setup > IP Control > Authentication > Normal and Pre-Shared Key
            On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Enter Pre-Shared Key > 0000 (or whatever you want your PSK Key to be)
            On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Simple IP Control > On
            • C
              C
              cromagnon
              #157
              In der, mit dem Adapter vergleichbaren, Home Assistant Integration wird einem angezeigt was gerade auf dem Fernseher läuft, z.B. der YouTube Titel.
              Kann das der iobroker Adapter auch?
              • C cromagnon
                David G.D
                David G.D
                David G.
                #158
                @cromagnon
                Was in der Art kann man sich bestimmt basteln.
                Müsste man dich mit dem Devices Adapter oder dem Alias Manager ein entsprechendes Gerät bauen (wenn man die gezeigte Kachel in der iobroker version von lovelace nutzen möchte).
                Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                Der Adapter liefert aber nicht immer was grade läuft.
                Da müsste man sich was überlegen was man da rein macht.
                EDIT
                Ich hab mir in Lovelace eine kleine Fernbedienung gebaut. Wenn ich mich recht erinnere kommt alles aus dem Adapter.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  @cromagnon
                  EDIT
                  C
                  C
                  cromagnon
                  #159
                  @david-g
                  Ich meinte weniger die Visualisierung, sondern der Wert ist in den Objekten gar nicht da (oder ich habe das nicht gefunden).
                  • C cromagnon
                    @david-g
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #160
                    @cromagnon
                    Ich habe alles bis auf das laufende Programm aus dem Adapter.
                    Die aktive App sende ich mir mit Tasker vom Fernseher.
                    Mit dem Chromecast Adapter könnte man ggf das laufende Programm mancher Apps empfangen.
                    EDIT
                    Hab grad nochmal geschaut. Beim Fernsehen wird der Sender angezeigt.
                      @cromagnon
                      EDIT
                      J
                      J
                      jens1987
                      schrieb am zuletzt editiert von jens1987
                      #161
                      @david-g
                      habe den Adapter auch installiert bei mir steht überall in rot Null nur unter Info steht was. Wodran kann das liegen? Danke B2FBBA08-211B-40C1-8D98-9924B794E219.png35A6FDBE-E390-4E41-ACA1-AE315234656B.png
                      • J jens1987
                        @david-g
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #162
                        @jens1987
                        Ich denke das liegt am Expertenmodus. Deaktivier den mal.
                        Der zeigt bei den "buttons" ein "true" oder "false". Wenn diese noch nicht betätigt wurden steht da ein "Null"
                          @jens1987
                          J
                          J
                          jens1987
                          #163
                          @david-g Danke hat geklappt. Wusste nicht das es damit zusammen hängt. Danke für den tollen Adapter :)
                          • J jens1987
                            David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #164
                            @jens1987
                            Gerne.
                            Ich habe mit dem Adapter aber nichts zu tun ^^.
                            @stephan-schleich hat zuletzt einige Funktionen hinzugefügt.
                            • D
                              D
                              daNick
                              #165
                              vielleicht kann ja jemand helfen.
                              Ich habe einen KD-65XE9305 mit Firmware 6.7210.
                              Einstellungen sind gemacht.
                              Dennoch bekomme ich immer die Meldung
                              sony-bravia.0 2022-10-13 22:05:18.953	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                              (entsprechend mit anderen Funktionen)
                              Ich habe mehrfach überprüft, dass 192.168.178.32 die IP des TV ist.
                              Ping vom Mac aus geht, scheint kein Firewall Problem zu sein.
                              Gibt es irgendeinen "typischen Fehler"?
                              Danke!
                              Gruß Nico
                              • D daNick
                                Danke!
                                Gruß Nico
                                J
                                J
                                Jui
                                #166
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe eine XR-55A80J BRAVIA/5.5.0 vom Adapter erkannt.
                                Über den Adapter bekomme ich die Daten vom TV , ich kann sehen on an/aus Lautstärke usw. .
                                Jedoch kann ich NICHTS über den Adapter einstellen, ich bekomme immer die Fehlermeldung:
                                Error: Response error, status code: 403.
                                Muss ich etwas anders einstellen?
                                Ich hoffe es gibt noch jemanden der sich um den Adapter kümmert.
                                Danke für Eure Hilfe
                                Jui
                                • J Jui
                                  Hallo Zusammen,
                                  Jui
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #167
                                  @jui Dannbitte Bitte Debug log vom adapterstart bis zu einem änderungsversuch posten
                                    J
                                    J
                                    Jui
                                    #168
                                    Hier der Log vom Start:
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:31.036 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:31.022 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:31.012 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:31.006 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:31.000 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:30.987 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:30.972 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:30.859 error ApplicationList Error: getApplicationList. Response error, status code: 403.
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:03:30.672 info starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    host.raspberrypi
                                    2023-06-18 14:03:24.311 info instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 27671
                                    host.raspberrypi
                                    2023-06-18 14:03:22.634 info "system.adapter.sony-bravia.0" enabled
                                    Dann beim Klick auf an oder aus kommt:
                                    sony-bravia.0
                                    2023-06-18 14:06:29.835 error Error: Response error, status code: 403.
                                    Danke für Deine Hilfe
                                    Jui
                                    • J Jui
                                      sony-bravia.0
                                      sony-bravia.0
                                      sony-bravia.0
                                      sony-bravia.0
                                      sony-bravia.0
                                      sony-bravia.0
                                      sony-bravia.0
                                      sony-bravia.0
                                      sony-bravia.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      sony-bravia.0
                                      Jui
                                      J
                                      J
                                      Jui
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jui
                                      #169
                                      gelöscht
                                      • J Jui
                                        gelöscht
                                        J
                                        J
                                        Jui
                                        #170
                                        Hallo, die Anfrage hat sich erledigt!
                                        Nachdem ich am TV alle Eingaben nochmals wiederholt habe, ich vermute es lag am Key oder ich hatte etwas anderes übersehen, jedenfalls jetzt funktioniert es wie es soll.
                                        Danke für die Mühe.
                                        • R
                                          R
                                          rebel85
                                          #171
                                          Hallo.
                                          nach einem TV Wechsel habe ich nun Probleme den Adapter zum laufen zu bekommen.
                                          wenn ich in Objekte eine Aktion tätige bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                          sony-bravia.0	2024-11-11 09:04:07.583	error	Error: Response error, status code: 404.
                                          Adapter und TV Einstellungen sind Identisch, 2mal sogar kontrolliert und neu eingegeben.
                                          84.1k
