  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    apollon77A
180 Beiträge 64 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @stephan-schleich
    Geschehen.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/107
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/108
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    #143
    @ldittmar magst du den Pull wieder bestätigen und ins latest schieben :-)?
    • David G.D
      David G.D
      David G.
      #144
      Mit den ganzen optimierungen am Adapter konnte ich auch meine Visu was überarbeiten.
      So sieht meine Fernbedienung aus:
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #145
        @apollon77 Kannst du bitte den ausstehenden Pull hier durch pushen?
        David G.D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          David G.D
          David G.D
          David G.
          #146
          @stephan-schleich
          Was gibt´s denn feines neues?
          Oder steht noch die Version mit der ersten Variante der Wertelisten aus?
            apollon77A
            apollon77A
            #147
            @stephan-schleich ist auf meiner Liste ...
            • apollon77A apollon77
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #148
              @apollon77 Weiß man schon wann der Pull eingespielt wird?
                apollon77A
                apollon77A
                #149
                @stephan-schleich sobald ich dazu komme. Vllt schaffe ich es heute.
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #150
                  @stephan-schleich 1.0.6 published
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #151
                    @apollon77 Erstmal Vielen Dank, aber scheinbar gibt es aber einen Fehler in dem release, ggf sollte die klammer doch nicht weg? Nach der Installation lässt sich der Instanz Reiter nicht mehr öffnen
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #152
                      @stephan-schleich sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                      welche klammer?
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #153
                        Habe glaube den Fehler gefunden ... Neue version kommt
                        EDIT: 1.0.7 auf GitHub und auf dem Weg ins Latest/Beta Repo
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          #154
                          @apollon77 Perfekt, danke jetzt klappt es 👍
                          • S
                            S
                            S84
                            #155
                            ich habe einen A90J (Google TV) und erhalte beim Start des Adapters:
                            ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                            Ist der Adapter auch für Google TV oder funktioniert er nur mit Android TV?
                            • S S84
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #156
                              @s84
                              Ich "vermute" dass Sony da die selbe API hat.
                              Hast du den TV konfiguriert?
                              Turn on your TV
                              On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > On
                              On the TV go to Settings > Network > Home network setup > IP Control > Authentication > Normal and Pre-Shared Key
                              On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Enter Pre-Shared Key > 0000 (or whatever you want your PSK Key to be)
                              On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Simple IP Control > On
                              • C
                                C
                                cromagnon
                                #157
                                In der, mit dem Adapter vergleichbaren, Home Assistant Integration wird einem angezeigt was gerade auf dem Fernseher läuft, z.B. der YouTube Titel.
                                Kann das der iobroker Adapter auch?
                                • C cromagnon
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #158
                                  @cromagnon
                                  Was in der Art kann man sich bestimmt basteln.
                                  Müsste man dich mit dem Devices Adapter oder dem Alias Manager ein entsprechendes Gerät bauen (wenn man die gezeigte Kachel in der iobroker version von lovelace nutzen möchte).
                                  Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                                  Der Adapter liefert aber nicht immer was grade läuft.
                                  Da müsste man sich was überlegen was man da rein macht.
                                  EDIT
                                  Ich hab mir in Lovelace eine kleine Fernbedienung gebaut. Wenn ich mich recht erinnere kommt alles aus dem Adapter.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @cromagnon
                                    EDIT
                                    C
                                    C
                                    cromagnon
                                    #159
                                    @david-g
                                    Ich meinte weniger die Visualisierung, sondern der Wert ist in den Objekten gar nicht da (oder ich habe das nicht gefunden).
                                    • C cromagnon
                                      @david-g
                                      David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      #160
                                      @cromagnon
                                      Ich habe alles bis auf das laufende Programm aus dem Adapter.
                                      Die aktive App sende ich mir mit Tasker vom Fernseher.
                                      Mit dem Chromecast Adapter könnte man ggf das laufende Programm mancher Apps empfangen.
                                      EDIT
                                      Hab grad nochmal geschaut. Beim Fernsehen wird der Sender angezeigt.
                                        @cromagnon
                                        EDIT
                                        J
                                        J
                                        jens1987
                                        schrieb am zuletzt editiert von jens1987
                                        #161
                                        @david-g
                                        habe den Adapter auch installiert bei mir steht überall in rot Null nur unter Info steht was. Wodran kann das liegen? Danke B2FBBA08-211B-40C1-8D98-9924B794E219.png35A6FDBE-E390-4E41-ACA1-AE315234656B.png
                                        • J jens1987
                                          @david-g
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #162
                                          @jens1987
                                          Ich denke das liegt am Expertenmodus. Deaktivier den mal.
                                          Der zeigt bei den "buttons" ein "true" oder "false". Wenn diese noch nicht betätigt wurden steht da ein "Null"
                                          84.0k
