  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    apollon77A
180 Beiträge 64 Kommentatoren 69.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @ldittmar Für dich zur Info, der PowerOff Adapter Crash ist mit deinen aktualisierten Bibliotheken scheinbar behoben :) - Danke dafür 👍 - Die anderen Probleme hier, prüf ich die Tage auch mal nach
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    #133
    @ldittmar Könnst du den Pull Request mal durchführen? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/pull/93
    • ldittmarL
      ldittmarL
      ldittmar
      #134
      @stephan-schleich cool... da hast du dir Mühe gegeben :-) - Ich mache heute Abend eine neue Version auf npm, dann können es alle testen. Danke :-)
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A
        A
        andy005
        #135
        Ich wollt mal meine Erkenntnis zum besten geben.
        Ich habe den Adapter nie zum laufen bekommen dachte schon das mein TV (KD-65A1) dazu nicht fähig ist.
        Irgendwann kommt mir ein Adapter unter, der Geräte nur steuert wenn die sich im gleichen IP Homenetz befinden (ja ich habe zwei Netze xxx.xxx.1.1 und xxx.xxx.178.1). Nun habe ich den Sony per Wlan mal in das Netz vom iobroker und ratz fatz funktioniert alles wie gewünscht.
        Danke an den Ersteller
        • ldittmarL ldittmar
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          #136
          @ldittmar Hey bitte den Pull akzeptieren und auf NPM pushen
          ldittmarL David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            ldittmarL
            ldittmarL
            ldittmar
            #137
            @stephan-schleich Mache ich :-) - und gib mir bitte Bescheid, wenn die Version bereit für Stable ist.
              David G.D
              David G.D
              David G.
              #138
              @stephan-schleich
              Klasse Update. Alles sehr praktisch.
              Das mit dem Powerstatus ist sehr praktisch für die Visualisierung.
              Das mit dem Apps hatte ich bisher mittels adb gelöst, so ist es noch einfacher.
              Habe keine Fehler gefunden.
              3 Ideen hätte ich noch.
              • Ist es möglich playingContentInfo wenn kein LiveTV läuft die aktive App anzeigen zu lassen.
              • Du greifst ja scheinbar anders auf den TV zu als der bisherige Adapter. Ist es möglich eine Lautstärkeregelung in % einzubauen (die sich auch ändert, wenn man die Lautstärke am TV ändert)
              • Wäre praktisch wenn die Apps und Kanäle zusätzlich noch in einen einzelnen Datenpunkt als Werteliste geschrieben werden. Daraus könnte man ein schönes dropdown erstellen.
              EDIT:
              Noch ein dritter Punkt beigekommen.
              • David G.D David G.
                @stephan-schleich
                EDIT:
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #139
                @david-g Der Dank gilt ganz allein ThomasBra :)
                Wenn deine Wünsche hier mit aufgelistet sind, sind sie machbar https://pro-bravia.sony.net/develop/integrate/rest-api/spec/service/appcontrol/v1_0/getApplicationList/index.html dann können Sie Thomas oder ldittmar einbauen
                @ldittmar Kannst in Stable packen ;)
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #140
                  @stephan-schleich
                  Dan vielen Dank an @ThomasBra.
                  Bei den Listen handelt es sich denke ich ja um eine Funktion des Adapters selber.
                  Bei den anderen Dingen finde ich in deiner URL nichts. Da geht es scheinbar "nur" um Apps.
                  Das mit der Lautstärke wäre eben klasse. Das mache ich im Moment mehr oder weniger zuverlässig über den chromecast Adapter.
                  Das mit der Aktiven App regel ich mit tasker am tv.
                    @stephan-schleich
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #141
                    @david-g Links hast du doch weitere Möglichkeiten da gibts auch volume
                    Mach hier nen request auf und verlinke ihn
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #142
                      @stephan-schleich
                      Geschehen.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/107
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/108
                        @stephan-schleich
                        Geschehen.
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #143
                        @ldittmar magst du den Pull wieder bestätigen und ins latest schieben :-)?
                        • David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #144
                          Mit den ganzen optimierungen am Adapter konnte ich auch meine Visu was überarbeiten.
                          So sieht meine Fernbedienung aus:
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #145
                            @apollon77 Kannst du bitte den ausstehenden Pull hier durch pushen?
                            David G.D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #146
                              @stephan-schleich
                              Was gibt´s denn feines neues?
                              Oder steht noch die Version mit der ersten Variante der Wertelisten aus?
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #147
                                @stephan-schleich ist auf meiner Liste ...
                                • apollon77A apollon77
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  #148
                                  @apollon77 Weiß man schon wann der Pull eingespielt wird?
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #149
                                    @stephan-schleich sobald ich dazu komme. Vllt schaffe ich es heute.
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #150
                                      @stephan-schleich 1.0.6 published
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #151
                                        @apollon77 Erstmal Vielen Dank, aber scheinbar gibt es aber einen Fehler in dem release, ggf sollte die klammer doch nicht weg? Nach der Installation lässt sich der Instanz Reiter nicht mehr öffnen
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #152
                                          @stephan-schleich sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                                          welche klammer?
                                          83.9k
