  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    apollon77A
180 Beiträge 64 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    @stephan-schleich Sorry... viel zu tun. Ich habe jetzt erstmal die Bibliotheken aktualisiert. Aber leider besitze ich ja kein Sony. Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. :-)
    M
    M
    MaZchen
    #130
    @ldittmar said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
    Hi!
    Bei mir ist version 1.0.3 installiert und mit einem Sony A8 verbunden.
    Bisher habe ich noch nichts gefunden, was nicht funktionieren würde. Also PowerToggle, Power on, Power off, Mute, Channel Up/Down, Volume Up/Down, Channel Num....
    Marcus
    • M MaZchen
      Hi!
      Marcus
      T
      T
      Tottbeck
      #131
      N'abend. Ich habe den Adapter bisher genutzt um beim TV einschalten ein Aktion auszulösen. Die Rolladen fahren dann bei entsprechende Helligkeit runter.
      Dafür habe ich die info.powerStatusActive und info.connection ausgewertet. Bei mussten true sein.
      Das klappte auch längere Zeit gut. Nun springt aber der connection Status ständig zwischen false und true hin und her (auch wenn der TV stromlos ist) und der powerStatusActive wird überhaupt nicht mehr gesetzt. Hat sich da etwas geändert ?
      Ich hatte - meine ich - vorher die 1.02 drauf und habe dann den Adapter neu installiert und jetzt die 1.03 vom npm und 1.04 vom github probiert. Das ändert aber nichts. Die stable 1.01 hat noch keinen "powerStatusActive"
      Unter "Bestimmte Version installieren" kann man leider nicht die 1.02 auswählen.
      Der github-Changelog geht übrigens auch nur bis 1.02.
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tottbeck
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        #132
        @ldittmar Für dich zur Info, der PowerOff Adapter Crash ist mit deinen aktualisierten Bibliotheken scheinbar behoben :) - Danke dafür 👍 - Die anderen Probleme hier, prüf ich die Tage auch mal nach
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          #133
          @ldittmar Könnst du den Pull Request mal durchführen? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/pull/93
          • ldittmarL
            ldittmarL
            ldittmar
            #134
            @stephan-schleich cool... da hast du dir Mühe gegeben :-) - Ich mache heute Abend eine neue Version auf npm, dann können es alle testen. Danke :-)
            • A
              A
              andy005
              #135
              Ich wollt mal meine Erkenntnis zum besten geben.
              Ich habe den Adapter nie zum laufen bekommen dachte schon das mein TV (KD-65A1) dazu nicht fähig ist.
              Irgendwann kommt mir ein Adapter unter, der Geräte nur steuert wenn die sich im gleichen IP Homenetz befinden (ja ich habe zwei Netze xxx.xxx.1.1 und xxx.xxx.178.1). Nun habe ich den Sony per Wlan mal in das Netz vom iobroker und ratz fatz funktioniert alles wie gewünscht.
              Danke an den Ersteller
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #136
                @ldittmar Hey bitte den Pull akzeptieren und auf NPM pushen
                ldittmarL David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  ldittmarL
                  ldittmarL
                  ldittmar
                  #137
                  @stephan-schleich Mache ich :-) - und gib mir bitte Bescheid, wenn die Version bereit für Stable ist.
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #138
                    @stephan-schleich
                    Klasse Update. Alles sehr praktisch.
                    Das mit dem Powerstatus ist sehr praktisch für die Visualisierung.
                    Das mit dem Apps hatte ich bisher mittels adb gelöst, so ist es noch einfacher.
                    Habe keine Fehler gefunden.
                    3 Ideen hätte ich noch.
                    • Ist es möglich playingContentInfo wenn kein LiveTV läuft die aktive App anzeigen zu lassen.
                    • Du greifst ja scheinbar anders auf den TV zu als der bisherige Adapter. Ist es möglich eine Lautstärkeregelung in % einzubauen (die sich auch ändert, wenn man die Lautstärke am TV ändert)
                    • Wäre praktisch wenn die Apps und Kanäle zusätzlich noch in einen einzelnen Datenpunkt als Werteliste geschrieben werden. Daraus könnte man ein schönes dropdown erstellen.
                    EDIT:
                    Noch ein dritter Punkt beigekommen.
                    • David G.D David G.
                      @stephan-schleich
                      EDIT:
                      Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      #139
                      @david-g Der Dank gilt ganz allein ThomasBra :)
                      Wenn deine Wünsche hier mit aufgelistet sind, sind sie machbar https://pro-bravia.sony.net/develop/integrate/rest-api/spec/service/appcontrol/v1_0/getApplicationList/index.html dann können Sie Thomas oder ldittmar einbauen
                      @ldittmar Kannst in Stable packen ;)
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #140
                        @stephan-schleich
                        Dan vielen Dank an @ThomasBra.
                        Bei den Listen handelt es sich denke ich ja um eine Funktion des Adapters selber.
                        Bei den anderen Dingen finde ich in deiner URL nichts. Da geht es scheinbar "nur" um Apps.
                        Das mit der Lautstärke wäre eben klasse. Das mache ich im Moment mehr oder weniger zuverlässig über den chromecast Adapter.
                        Das mit der Aktiven App regel ich mit tasker am tv.
                          @stephan-schleich
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #141
                          @david-g Links hast du doch weitere Möglichkeiten da gibts auch volume
                          Mach hier nen request auf und verlinke ihn
                            David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #142
                            @stephan-schleich
                            Geschehen.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/107
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/108
                              @stephan-schleich
                              Geschehen.
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              #143
                              @ldittmar magst du den Pull wieder bestätigen und ins latest schieben :-)?
                              • David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #144
                                Mit den ganzen optimierungen am Adapter konnte ich auch meine Visu was überarbeiten.
                                So sieht meine Fernbedienung aus:
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  #145
                                  @apollon77 Kannst du bitte den ausstehenden Pull hier durch pushen?
                                  David G.D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #146
                                    @stephan-schleich
                                    Was gibt´s denn feines neues?
                                    Oder steht noch die Version mit der ersten Variante der Wertelisten aus?
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #147
                                      @stephan-schleich ist auf meiner Liste ...
                                      • apollon77A apollon77
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #148
                                        @apollon77 Weiß man schon wann der Pull eingespielt wird?
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #149
                                          @stephan-schleich sobald ich dazu komme. Vllt schaffe ich es heute.
                                          84.0k
