  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
180 Beiträge 64 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @apollon77 Kannst du bitte den ausstehenden Pull hier durch pushen?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #146
    @stephan-schleich
    Was gibt´s denn feines neues?
    Oder steht noch die Version mit der ersten Variante der Wertelisten aus?
      #147
      @stephan-schleich ist auf meiner Liste ...
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #148
        @apollon77 Weiß man schon wann der Pull eingespielt wird?
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          #149
          @stephan-schleich sobald ich dazu komme. Vllt schaffe ich es heute.
            #150
            @stephan-schleich 1.0.6 published
              Stephan Schleich
              #151
              @apollon77 Erstmal Vielen Dank, aber scheinbar gibt es aber einen Fehler in dem release, ggf sollte die klammer doch nicht weg? Nach der Installation lässt sich der Instanz Reiter nicht mehr öffnen
                #152
                @stephan-schleich sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                welche klammer?
                • apollon77A Offline
                  #153
                  Habe glaube den Fehler gefunden ... Neue version kommt
                  EDIT: 1.0.7 auf GitHub und auf dem Weg ins Latest/Beta Repo
                    Stephan Schleich
                    #154
                    @apollon77 Perfekt, danke jetzt klappt es 👍
                      S84
                      #155
                      ich habe einen A90J (Google TV) und erhalte beim Start des Adapters:
                      ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                      Ist der Adapter auch für Google TV oder funktioniert er nur mit Android TV?
                      • S S84
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #156
                        @s84
                        Ich "vermute" dass Sony da die selbe API hat.
                        Hast du den TV konfiguriert?
                        Turn on your TV
                        On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > On
                        On the TV go to Settings > Network > Home network setup > IP Control > Authentication > Normal and Pre-Shared Key
                        On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Enter Pre-Shared Key > 0000 (or whatever you want your PSK Key to be)
                        On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Simple IP Control > On
                        • C Offline
                          cromagnon
                          #157
                          In der, mit dem Adapter vergleichbaren, Home Assistant Integration wird einem angezeigt was gerade auf dem Fernseher läuft, z.B. der YouTube Titel.
                          Kann das der iobroker Adapter auch?
                          • C cromagnon
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #158
                            @cromagnon
                            Was in der Art kann man sich bestimmt basteln.
                            Müsste man dich mit dem Devices Adapter oder dem Alias Manager ein entsprechendes Gerät bauen (wenn man die gezeigte Kachel in der iobroker version von lovelace nutzen möchte).
                            Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                            Der Adapter liefert aber nicht immer was grade läuft.
                            Da müsste man sich was überlegen was man da rein macht.
                            EDIT
                            Ich hab mir in Lovelace eine kleine Fernbedienung gebaut. Wenn ich mich recht erinnere kommt alles aus dem Adapter.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              @cromagnon
                              EDIT
                              cromagnon
                              #159
                              @david-g
                              Ich meinte weniger die Visualisierung, sondern der Wert ist in den Objekten gar nicht da (oder ich habe das nicht gefunden).
                              • C cromagnon
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #160
                                @cromagnon
                                Ich habe alles bis auf das laufende Programm aus dem Adapter.
                                Die aktive App sende ich mir mit Tasker vom Fernseher.
                                Mit dem Chromecast Adapter könnte man ggf das laufende Programm mancher Apps empfangen.
                                EDIT
                                Hab grad nochmal geschaut. Beim Fernsehen wird der Sender angezeigt.
                                  @cromagnon
                                  EDIT
                                  jens1987
                                  schrieb am zuletzt editiert von jens1987
                                  #161
                                  @david-g
                                  habe den Adapter auch installiert bei mir steht überall in rot Null nur unter Info steht was. Wodran kann das liegen? Danke B2FBBA08-211B-40C1-8D98-9924B794E219.png35A6FDBE-E390-4E41-ACA1-AE315234656B.png
                                  • J jens1987
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #162
                                    @jens1987
                                    Ich denke das liegt am Expertenmodus. Deaktivier den mal.
                                    Der zeigt bei den "buttons" ein "true" oder "false". Wenn diese noch nicht betätigt wurden steht da ein "Null"
                                      @jens1987
                                      jens1987
                                      #163
                                      @david-g Danke hat geklappt. Wusste nicht das es damit zusammen hängt. Danke für den tollen Adapter :)
                                      • J jens1987
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #164
                                        @jens1987
                                        Gerne.
                                        Ich habe mit dem Adapter aber nichts zu tun ^^.
                                        @stephan-schleich hat zuletzt einige Funktionen hinzugefügt.
                                          daNick
                                          #165
                                          vielleicht kann ja jemand helfen.
                                          Ich habe einen KD-65XE9305 mit Firmware 6.7210.
                                          Einstellungen sind gemacht.
                                          Dennoch bekomme ich immer die Meldung
                                          sony-bravia.0 2022-10-13 22:05:18.953	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                                          (entsprechend mit anderen Funktionen)
                                          Ich habe mehrfach überprüft, dass 192.168.178.32 die IP des TV ist.
                                          Ping vom Mac aus geht, scheint kein Firewall Problem zu sein.
                                          Gibt es irgendeinen "typischen Fehler"?
                                          Danke!
                                          Gruß Nico
