  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Gerni , bitte den Adapter Version 1.1.3 unter Adapter löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3 nochmals. Da du den Adapter über GitHub installierst, musst Du noch auf der Adapter Seite vorsichtshalber beim Ring Adapter das Upload Icon ausführen (Pfeil nach oben im Experten Modus).
    Gerni
    @Stuebi
    Ich habe die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht, per Github neu hinzugefügt, sodass Version 1.1.3 verfügbar ist. Upload ist auch erfolgt. Eine Instanz habe ich jetzt noch nicht angelegt.
    Ergebnis was Du wolltest:
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gerni
      @Stuebi
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Gerni , ja sieht aber nicht besser aus. Dir fehlt das Verzeichnis ring-client-api
      Welche Node und NPM Version läfut bei Dir. Findest Du auf der ioBroker Admin Seite unter Info.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Gerni
        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
        @Stuebi
        Hilft das?
        korrekt, der Ordner ist nicht da. War er ja noch nie :-)
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Habt ihr mal folgendes Verzeichnis versucht?
          /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
          npm schiebt Module gerne in das höchstmögliche node-modules-Verzeichnis. D.h. das wäre außerhalb des Adapter-Ordners.
          • J jens1987
            @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
            dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
            Gerni
            @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
            @AlCalzone Das wäre ja das, was Jens schrieb. Aber es soll ja kein Ordner manuell erstellt werden usw.
            Das muss doch auch iwie einfacher gehen, vermutlich iwas an meinem System aber Jens hatte ja das selbe Problem. Also mal abwarten und versuchen. Wird schon iwie iwann laufen.
            • G Gerni
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Gerni , bitte jetzt folgendes tun:
              cd /opt/iobroker/node_modules/
              cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
              ls -l
              was siehst Du ?
              • StuebiS Stuebi
                ls -l
                was siehst Du ?
                Gerni
                @Stuebi folgendes:
                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gerni
                  @Stuebi folgendes:
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Gerni , das sieht gut aus. Dann jetzt folgendes ausführen:
                  node ring-auth-cli
                  Dann sollte es funktionieren
                  • StuebiS Stuebi
                    node ring-auth-cli
                    Gerni
                    @Stuebi direkt im Anschluss an das vorherige oder Terminal neu starten? Kann ja nen Unterschied machen daher die Frage
                    • G Gerni
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Gerni, Deine Frage verstehe ich nicht. Du gibst im Terminal folgendes hintereinander ein.
                      node ring-auth-cli
                      • StuebiS Stuebi
                        node ring-auth-cli
                        Gerni
                        @Stuebi Alles gut, ich hab einfach mal gemacht. Es funktioniert. Der Token wurde angegeben, der Adapter ist grün. Woran das nun lag habe ich allerdings nicht verstanden. Vielleicht auch Wert die Installation in die Doku aufzunehmen?
                        Bis hier her vielen vielen Dank! :-*
                        Edit: Müsste jetzt nicht auf etwas in den Objekten auftauchen? Bisher ist kein Ordner zu sehen, keine Datenpunkte. Das Log im debug
                        Hab noch eine Frage; was passiert bei Neustart? Muss der Token dann wieder neu erstellt werden oder bleibt der identisch. Also Neustart Doorbell oder Neustart System.
                        • G Gerni
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @Gerni , bitte komplette Fehlermeldung kopieren u. nicht nur den Screenshot. es geht ja rechts noch weiter.
                          • StuebiS Stuebi
                            Gerni
                            @Stuebi Ach da kommt man vermutlich hin wenn man das Log herunterlädt. Sry mit solchen Dingen befasse ich mich eigentlich nicht. Hilft das?
                            2020-05-15 15:56:43.540 - error: ring.0 (2869) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
                            2020-05-15 15:57:10.298 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                            Ich habe nochmal in meinen Account geguckt, da ist der die Autenfication ausgeschaltet, vieleicht spielt das eine Rolle. Ich habe da bisher keine Einstellung geändert.
                            Edit: soeben im Account gesehen, dass ist nur um den Code per SMS zu erhalten. Also hier unwichtig.
                            • G Gerni
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Gerni , Dein Token ist nicht gültig. Hast Du den vielleicht Anführungszeichen am Anfang und Ende kopiert und in ioBroker eingetragen?
                              • StuebiS Stuebi
                                Gerni
                                @Stuebi Nein, das habe ich vorher schon gelesen und drauf geachtet. Auch kein Leerzeichen. Hab den Token nochmal erstellt, ist auch ein anderer. Eingetragen im Adapter, selbes Ergebnis.
                                • G Gerni
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Gerni , da machst Du irgendetwas verkehrt, da die Antwort ja vom Ring Server kommt, dass der Token nicht zulässig ist.
                                  Bei mir ist noch Tow-Step Verification via SMS bei ring.com aktiv.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Gerni
                                    @Stuebi was ich alles gemacht habe siehst du ja und ein Token wird auch generiert. Müsste doch dann so passen. Woran kann es noch liegen? Irgendwas auf synology?
                                    • G Gerni
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Gerni , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Was soll das damit zu tun haben?
                                      Wenn Du ioBroker im Docker laufen lässt muss auch die Namenslauflösung (DNS) im Docker Container funktionieren. Das kannst ja einmal testen, wenn Du z.B. nslookup api.ring.com und/oder ping api.ring.com aus dem Docker Container aufrufst. Mehr Ideen habe ich nicht.
                                      • J Offline
                                        jens1987
                                        Also ich glaube das du im Token ein Fehler hast. Hatte das auch. Leerzeichen müssen alle weg. Zusätzlich darfst du auch keine Emailadresse und Passwort eingeben sondern nur der Token.
                                        • J jens1987
                                          Gerni
                                          @jens1987 Ok. Hab ich nochmal gemacht. Token wird erstellt, dass in "...." habe ich kopiert und im Adapter eingefügt. eMail und PW habe ich nicht angegeben. Das markierte habe ich im Token hinterlegt, vorher noch in Editor kopiert, Zeilenumbrüch entfernt. Keine "" vorhanden, keine Leerzeichen.
                                          Dennoch bereits genannte Fehlermeldung.
