  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Gerni, Deine Frage verstehe ich nicht. Du gibst im Terminal folgendes hintereinander ein.
    cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
    node ring-auth-cli
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    @Stuebi Alles gut, ich hab einfach mal gemacht. Es funktioniert. Der Token wurde angegeben, der Adapter ist grün. Woran das nun lag habe ich allerdings nicht verstanden. Vielleicht auch Wert die Installation in die Doku aufzunehmen?
    Bis hier her vielen vielen Dank! :-*
    Edit: Müsste jetzt nicht auf etwas in den Objekten auftauchen? Bisher ist kein Ordner zu sehen, keine Datenpunkte. Das Log im debug
    Hab noch eine Frage; was passiert bei Neustart? Muss der Token dann wieder neu erstellt werden oder bleibt der identisch. Also Neustart Doorbell oder Neustart System.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Gerni , bitte komplette Fehlermeldung kopieren u. nicht nur den Screenshot. es geht ja rechts noch weiter.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Gerni
        @Stuebi Ach da kommt man vermutlich hin wenn man das Log herunterlädt. Sry mit solchen Dingen befasse ich mich eigentlich nicht. Hilft das?
        2020-05-15 15:56:43.540 - error: ring.0 (2869) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
        2020-05-15 15:57:10.298 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
        Ich habe nochmal in meinen Account geguckt, da ist der die Autenfication ausgeschaltet, vieleicht spielt das eine Rolle. Ich habe da bisher keine Einstellung geändert.
        Edit: soeben im Account gesehen, dass ist nur um den Code per SMS zu erhalten. Also hier unwichtig.
        • G Gerni
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Gerni , Dein Token ist nicht gültig. Hast Du den vielleicht Anführungszeichen am Anfang und Ende kopiert und in ioBroker eingetragen?
          • StuebiS Stuebi
            Gerni
            @Stuebi Nein, das habe ich vorher schon gelesen und drauf geachtet. Auch kein Leerzeichen. Hab den Token nochmal erstellt, ist auch ein anderer. Eingetragen im Adapter, selbes Ergebnis.
            • G Gerni
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Gerni , da machst Du irgendetwas verkehrt, da die Antwort ja vom Ring Server kommt, dass der Token nicht zulässig ist.
              Bei mir ist noch Tow-Step Verification via SMS bei ring.com aktiv.
              • StuebiS Stuebi
                Gerni
                @Stuebi was ich alles gemacht habe siehst du ja und ein Token wird auch generiert. Müsste doch dann so passen. Woran kann es noch liegen? Irgendwas auf synology?
                • G Gerni
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Gerni , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Was soll das damit zu tun haben?
                  Wenn Du ioBroker im Docker laufen lässt muss auch die Namenslauflösung (DNS) im Docker Container funktionieren. Das kannst ja einmal testen, wenn Du z.B. nslookup api.ring.com und/oder ping api.ring.com aus dem Docker Container aufrufst. Mehr Ideen habe ich nicht.
                  • J Offline
                    jens1987
                    Also ich glaube das du im Token ein Fehler hast. Hatte das auch. Leerzeichen müssen alle weg. Zusätzlich darfst du auch keine Emailadresse und Passwort eingeben sondern nur der Token.
                    • J jens1987
                      Gerni
                      @jens1987 Ok. Hab ich nochmal gemacht. Token wird erstellt, dass in "...." habe ich kopiert und im Adapter eingefügt. eMail und PW habe ich nicht angegeben. Das markierte habe ich im Token hinterlegt, vorher noch in Editor kopiert, Zeilenumbrüch entfernt. Keine "" vorhanden, keine Leerzeichen.
                      Dennoch bereits genannte Fehlermeldung.
                      • G Gerni
                        jens1987
                        @Gerni Dann Versuch mal den Token direkt in den Adapter zu kopieren und da die Leerzeichen rauszunehmen. So habe ich das gemacht dann ging es.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jens1987
                          ChrisXY
                          Puhh hat ganz schön gedauert bis ich das tool für den token am laufen hatte:
                          Meine Lösung ...
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/
                          dann:
                          npm i ring-client-api
                          dann:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
                          node ring-auth-cli
                          • C ChrisXY
                            Meine Lösung ...
                            dann:
                            dann:
                            node ring-auth-cli
                            Gerni
                            @ChrisXY Hab ich auch so mal versucht. Token wird angezeigt - Anmeldung funktioniert also - aber im Log Fehlermeldung und unter Objekte nichts zu finden.
                            • G Gerni
                              Kusi
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                              @Gerni sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                              @ChrisXY aber im Log Fehlermeldung
                              Mein Bruder hat auch ioBroker und eine Ring Türklingel. Nach der Authentifizierung funktioniert die Klingel inkl. Bild und Video in ioBroker, dies jedoch nur für wenige Wochen, dann erscheint bei ihm auch obiger Fehler im Log.
                              Dann muss der Token neu generiert und eingefügt werden.
                              Hat es jemand geschafft ein Video- und Audiostream über die vis einzupflegen, wenn z.B. jemand klingelt?
                              • K Kusi
                                Kusi
                                #66
                                Nach meinem letzten Eintrag am 10. September 2020 habe ich die Authentifizierung gemacht und Ring lief bis am 07. Oktober 2020 einwandfrei durch. Seither wieder altbekannter Fehler:
                                Woran kann dies liegen?
                                • F Offline
                                  flisse
                                  schrieb am zuletzt editiert von flisse
                                  #67
                                  Ich habe eine allgemeine Frage: funktioniert dieser Adapter mit der Ring Video Doorbell 3?
                                  Ich muss auch nicht zwingend die Cloud nutzen, richtig?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    @jens1987 , na da hast du aber etwas willenlos irgendwas ausprobiert :-) Du musst wie es in der README steht folgendes tun:
                                    npx -p ring-client-api ring-auth-cli
                                    und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
                                    node ring-auth-cli
                                    Sollte ioBroker nicht im Verzeichnis /opt/iobroker/ sein dann das ioBroker Verzeichnis wie z.B. /usr/local/iobroker stattdessen angeben. Zum Bsp. cd /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api . Wenn das Unterverzeichnis ring-client-api fehlen sollte, dann installiere den RING Adapter am besten nochmals
                                    Kusi
                                    #68
                                    @stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                                    Könnte man diesen Prozess auch vereinfacht im ioBroker selber machen?
                                    Hintergrund ist der, dass das System bei meinem Bruder läuft, er aber keinen Zugriff auf Putty hat. Er ist der End-User und möchte es so einfach wie möglich haben.
                                    Da war mein Hintergedanke, dass man die Verifizierung in der ioBroker vis auslösen könnte, damit der Adapter sich wieder mit der Cloud verbinden.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      niiccooo1
                                      #69
                                      Für alle die an dieser Stelle noch Probleme haben den Ring-Adapter im Docker-Container zu authentifizieren:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib
                                      node ring-auth-cli
                                      Bei mir hat sich die ring-auth-cli.js im Ordner lib wieder gefunden.
                                      Nico
