  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J jens1987
    @Gerni Ich habe es gerade hinbekommen. Jetzt bekomme ich das :(13304) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Err
    Gerni
    @jens1987 Das ist ja super. Aber wie?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gerni
      Den Adapter habe ich nun auch nochmal deinstalliert, aus der Adapterliste geworfen, neu eingebunden, installiert und upload gemacht. Diese Datei ist nicht da. @Stuebi hast Du vielleicht ne Idee?
      jens1987
      @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
      dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gerni
        jens1987
        • G Gerni
          jens1987
          @Gerni Und das nehmen
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
          node ring-auth-cli
          • G Offline
            Gerni
            schrieb am zuletzt editiert von Gerni
            @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
            das führt zu diesem Ergebnis:
            Iwas passt da nicht.
            Dennoch wurde der Ordner erstellt, habe ich schon an die passende Stelle geschoben. Nun weiter, mal sehen
            J StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gerni
              jens1987
              @Gerni LOL was will den der da installieren irgendwas mit Bluetooth das passt doch gar nicht.
              Bei mir läuft er jetzt komplett.
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jens1987
                Gerni
                @jens1987 Keine Ahnung, BT hab ich nichts. Außer Radar2 Adapter der ja auch was mit BT zu tun hat.
                • J jens1987
                  Gerni
                  @jens1987 Hast Du dann im Terminal einfach "npx -p ring-client-api ring-auth-cli" angegeben? Bleibt bei mir gleich
                  • G Gerni
                    jens1987
                    @Gerni Nein das habe ich gar nicht mehr gemacht. Einfach jetzt das was ich oben geschrieben habe machen.
                    J G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gerni
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Gerni, wenn ioBroker im Docker Container läuft kann man den Refresh Token nicht außerhalb des Containers wie z.B. auf der Synology erzeugen, außer es ist NPM u. NODE dort installiert.
                      Dann ist nicht npm -i ring-auth-cli aufzurufen, sondern node ring-auth-cli im entsprechendem Verzeichnis.
                      und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
                      node ring-auth-cli
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                      • J jens1987
                        jens1987
                        @jens1987
                        node ring-auth-cli
                        • J jens1987
                          Gerni
                          @jens1987 also nur den Ordner in das Verzeichnis kopieren, Zugangsdaten Ring Account im Adapter eintragen - fertig?
                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gerni
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Gerni , ich frage mich welche Ordner du kopieren willst. Das benötigst Du nicht. Einfach folgendes auf dem ioBroker System bzw. in dem ioBroker Docker Container ausführen:
                            node ring-auth-cli
                            • StuebiS Stuebi
                              node ring-auth-cli
                              Gerni
                              @Stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                              Ich raffe es nicht. Nach erstem Befehl:
                              Nach zweiter Möglichkeit sollte erstes nicht funktionieren:
                              Heute ist doch gar nicht Montag.....offenbar bin ich zu doof.
                              • G Gerni
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Gerni , welche ioBroker Ring Version hast du denn installiert?
                                Jetzt tust du einmal folgendes
                                ls -l
                                Die Ausgabe hätte ich gerne.
                                • StuebiS Stuebi
                                  ls -l
                                  Gerni
                                  ls -l
                                  Adapter Version 1.1.3
                                  Alle Befehle der Reihe nach, zum Ende kommt:
                                  • G Gerni
                                    ls -l
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @Gerni , deinstalliere bitte die Ring Version 1.1.3 in der ioBroker Admin Oberfläche unter Adapter. D.h. nicht nur die Instanz löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3
                                    Anschließend rufst Du nochmals folgendes auf:
                                     ls -l
                                    • G Gerni
                                      ls -l
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Gerni , nutzt du latest oder stable?
                                      • StuebiS Stuebi
                                         ls -l
                                        Gerni
                                        @Stuebi
                                        Unter Instanz kann ich die Instanz deinstallieren. Unter Adapter kann ich ja nur löschen. Dann ist der Adapter nicht mehr in der Liste.
                                        Meinst Du, ich sollte Version 1.0.5 installieren - ich glaube das ist die letzte Stable oder?
                                        Ich hatte Deinen Adapter via Github hinzugefügt.
                                        Ansonsten läuft mein System derzeit auf Stable.
                                        • G Gerni
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @Gerni , bitte den Adapter Version 1.1.3 unter Adapter löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3 nochmals. Da du den Adapter über GitHub installierst, musst Du noch auf der Adapter Seite vorsichtshalber beim Ring Adapter das Upload Icon ausführen (Pfeil nach oben im Experten Modus).
