  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Gerni
    Den Adapter habe ich nun auch nochmal deinstalliert, aus der Adapterliste geworfen, neu eingebunden, installiert und upload gemacht. Diese Datei ist nicht da. @Stuebi hast Du vielleicht ne Idee?
    jens1987
    @Gerni Ich habe es gerade hinbekommen. Jetzt bekomme ich das :(13304) Error: Could not get devices in getAllRingsDevices(). Error: Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Error: Could not get device instance in method getDevices(). Err
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jens1987
      Gerni
      @jens1987 Das ist ja super. Aber wie?
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gerni
        jens1987
        @Gerni Du musst in der Console das eingeben npm i ring-client-api
        dann installiert er die Datei auf der Synology bzw im Iobroker Folder den kompletten Ordner packst du dann in den Ordner wie du ihn oben gezeigt hast
        • G Gerni
          jens1987
          • G Gerni
            jens1987
            @Gerni Und das nehmen
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
            node ring-auth-cli
            • G Offline
              Gerni
              schrieb am zuletzt editiert von Gerni
              @jens1987 sagte in Ring Adapter Verifizierung:
              das führt zu diesem Ergebnis:
              Iwas passt da nicht.
              Dennoch wurde der Ordner erstellt, habe ich schon an die passende Stelle geschoben. Nun weiter, mal sehen
              J StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gerni
                jens1987
                @Gerni LOL was will den der da installieren irgendwas mit Bluetooth das passt doch gar nicht.
                Bei mir läuft er jetzt komplett.
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jens1987
                  Gerni
                  @jens1987 Keine Ahnung, BT hab ich nichts. Außer Radar2 Adapter der ja auch was mit BT zu tun hat.
                  • J jens1987
                    Gerni
                    @jens1987 Hast Du dann im Terminal einfach "npx -p ring-client-api ring-auth-cli" angegeben? Bleibt bei mir gleich
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gerni
                      jens1987
                      @Gerni Nein das habe ich gar nicht mehr gemacht. Einfach jetzt das was ich oben geschrieben habe machen.
                      J G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gerni
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Gerni, wenn ioBroker im Docker Container läuft kann man den Refresh Token nicht außerhalb des Containers wie z.B. auf der Synology erzeugen, außer es ist NPM u. NODE dort installiert.
                        Dann ist nicht npm -i ring-auth-cli aufzurufen, sondern node ring-auth-cli im entsprechendem Verzeichnis.
                        und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
                        node ring-auth-cli
                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        • J jens1987
                          jens1987
                          @jens1987
                          node ring-auth-cli
                          • J jens1987
                            Gerni
                            @jens1987 also nur den Ordner in das Verzeichnis kopieren, Zugangsdaten Ring Account im Adapter eintragen - fertig?
                            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gerni
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Gerni , ich frage mich welche Ordner du kopieren willst. Das benötigst Du nicht. Einfach folgendes auf dem ioBroker System bzw. in dem ioBroker Docker Container ausführen:
                              node ring-auth-cli
                              • StuebiS Stuebi
                                node ring-auth-cli
                                Gerni
                                @Stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                                Ich raffe es nicht. Nach erstem Befehl:
                                Nach zweiter Möglichkeit sollte erstes nicht funktionieren:
                                Heute ist doch gar nicht Montag.....offenbar bin ich zu doof.
                                • G Gerni
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Gerni , welche ioBroker Ring Version hast du denn installiert?
                                  Jetzt tust du einmal folgendes
                                  ls -l
                                  Die Ausgabe hätte ich gerne.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    ls -l
                                    Gerni
                                    ls -l
                                    Adapter Version 1.1.3
                                    Alle Befehle der Reihe nach, zum Ende kommt:
                                    • G Gerni
                                      ls -l
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Gerni , deinstalliere bitte die Ring Version 1.1.3 in der ioBroker Admin Oberfläche unter Adapter. D.h. nicht nur die Instanz löschen. Danach installierst Du die Version 1.1.3
                                      Anschließend rufst Du nochmals folgendes auf:
                                       ls -l
                                      • G Gerni
                                        ls -l
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Gerni , nutzt du latest oder stable?
                                        • StuebiS Stuebi
                                           ls -l
                                          Gerni
                                          @Stuebi
                                          Unter Instanz kann ich die Instanz deinstallieren. Unter Adapter kann ich ja nur löschen. Dann ist der Adapter nicht mehr in der Liste.
                                          Meinst Du, ich sollte Version 1.0.5 installieren - ich glaube das ist die letzte Stable oder?
                                          Ich hatte Deinen Adapter via Github hinzugefügt.
                                          Ansonsten läuft mein System derzeit auf Stable.
