  4. Ring Adapter Verifizierung
    5.4k
ringringdoorbellring adapter objekte
69 Beiträge 12 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J jens1987
    Also ich glaube das du im Token ein Fehler hast. Hatte das auch. Leerzeichen müssen alle weg. Zusätzlich darfst du auch keine Emailadresse und Passwort eingeben sondern nur der Token.
    Gerni
    #61
    @jens1987 Ok. Hab ich nochmal gemacht. Token wird erstellt, dass in "...." habe ich kopiert und im Adapter eingefügt. eMail und PW habe ich nicht angegeben. Das markierte habe ich im Token hinterlegt, vorher noch in Editor kopiert, Zeilenumbrüch entfernt. Keine "" vorhanden, keine Leerzeichen.
    Dennoch bereits genannte Fehlermeldung.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      jens1987
      #62
      @Gerni Dann Versuch mal den Token direkt in den Adapter zu kopieren und da die Leerzeichen rauszunehmen. So habe ich das gemacht dann ging es.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jens1987
        ChrisXY
        #63
        Puhh hat ganz schön gedauert bis ich das tool für den token am laufen hatte:
        Meine Lösung ...
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/
        dann:
        npm i ring-client-api
        dann:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api
        node ring-auth-cli
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          Meine Lösung ...
          dann:
          dann:
          node ring-auth-cli
          Gerni
          #64
          @ChrisXY Hab ich auch so mal versucht. Token wird angezeigt - Anmeldung funktioniert also - aber im Log Fehlermeldung und unter Objekte nichts zu finden.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gerni
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            #65
            @Gerni sagte in Ring Adapter Verifizierung:
            @ChrisXY aber im Log Fehlermeldung
            Mein Bruder hat auch ioBroker und eine Ring Türklingel. Nach der Authentifizierung funktioniert die Klingel inkl. Bild und Video in ioBroker, dies jedoch nur für wenige Wochen, dann erscheint bei ihm auch obiger Fehler im Log.
            Dann muss der Token neu generiert und eingefügt werden.
            Hat es jemand geschafft ein Video- und Audiostream über die vis einzupflegen, wenn z.B. jemand klingelt?
            • K Kusi
              Kusi
              #66
              Nach meinem letzten Eintrag am 10. September 2020 habe ich die Authentifizierung gemacht und Ring lief bis am 07. Oktober 2020 einwandfrei durch. Seither wieder altbekannter Fehler:
              Woran kann dies liegen?
              • F Offline
                flisse
                schrieb am zuletzt editiert von flisse
                #67
                Ich habe eine allgemeine Frage: funktioniert dieser Adapter mit der Ring Video Doorbell 3?
                Ich muss auch nicht zwingend die Cloud nutzen, richtig?
                • StuebiS Stuebi
                  @jens1987 , na da hast du aber etwas willenlos irgendwas ausprobiert :-) Du musst wie es in der README steht folgendes tun:
                  npx -p ring-client-api ring-auth-cli
                  und wenn das nicht funktioniert, folgendes versuchen.
                  node ring-auth-cli
                  Sollte ioBroker nicht im Verzeichnis /opt/iobroker/ sein dann das ioBroker Verzeichnis wie z.B. /usr/local/iobroker stattdessen angeben. Zum Bsp. cd /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api . Wenn das Unterverzeichnis ring-client-api fehlen sollte, dann installiere den RING Adapter am besten nochmals
                  Kusi
                  #68
                  @stuebi sagte in Ring Adapter Verifizierung:
                  Könnte man diesen Prozess auch vereinfacht im ioBroker selber machen?
                  Hintergrund ist der, dass das System bei meinem Bruder läuft, er aber keinen Zugriff auf Putty hat. Er ist der End-User und möchte es so einfach wie möglich haben.
                  Da war mein Hintergedanke, dass man die Verifizierung in der ioBroker vis auslösen könnte, damit der Adapter sich wieder mit der Cloud verbinden.
                  • N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    #69
                    Für alle die an dieser Stelle noch Probleme haben den Ring-Adapter im Docker-Container zu authentifizieren:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib
                    node ring-auth-cli
                    Bei mir hat sich die ring-auth-cli.js im Ordner lib wieder gefunden.
                    VG
                    Nico
