  5. Ical Termine als Telegramnachricht
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Nico AdlerN
    Nico AdlerN
    Nico Adler
    OK. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
      habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
      wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
      tut mir leid, blockly mach ich nicht.
      Muss jemand anders mal helfen.
      Nico AdlerN
      Nico AdlerN
      Nico Adler
      @bahnuhr ich habe mir jetzt ein datenpunkt angelegt.
      und dein script mit hilfe von google etwas geändert.
      im Datenpunkt steht jetzt schon mal Klartext, aber ich glaube er macht nur den letzen eintrag da rein. wie kann ich das lösen?
      hier das skript:
      var arr = getState('ical.0.data.table').val;
      for (x=1;x<=5;x++) {
          setState("ical.0.Termin", arr[x].date + " / " + arr[x].event);
      • Nico AdlerN
        Nico AdlerN
        Nico Adler
        Keiner eine Idee?
        • Nico AdlerN Nico Adler
          Keiner eine Idee?
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Keiner eine Idee?
          Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
          Also erst 1 in die Var.
          dann 2 in die Var.
          Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          • Nico AdlerN
            Nico AdlerN
            Nico Adler
            Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              z.B. so:
              // Variablen
                  var vUser = "Dieter";
                  var vText = "";
              // Script
                      log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                      vText += (arr[x].date + " / " + arr[x].event +"\n");
              // telegram senden
                      vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                      log (vText);
                      sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
              Hättest du aber auch selber drauf kommen können, oder ?
              Danke.
              • Nico AdlerN
                Nico AdlerN
                Nico Adler
                Vielen Dank das funktioniert.
                Ich wäre nicht selber drauf gekommen, weil ich leider davon keine Ahnung habe.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  So, habe jetzt auch die Tage eingebaut.
                  Probleme gibt es beim Jahreswechsel. Damit konnte ich aber nun erst einmal leben.
                  // Variablen
                      var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                      var vText = "";
                  //aktuelles Datum
                      aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                      d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                  // Datum aus ical
                      arr.forEach(myFunction);
                      function myFunction(item, i) {
                          // date aus Array ermitteln
                              aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                              d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                          // Tage ermitteln
                              var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                              var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                          // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                              if (days <= AnzTage) {
                                  log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                  vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                  // telegram senden
                      log (vText);
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    // Variablen
                        var vText = "";
                    //aktuelles Datum
                    // Datum aus ical
                            // Tage ermitteln
                    // telegram senden
                        log (vText);
                    mfg
                    Dieter
                    L
                    L
                    locito09
                    @bahnuhr
                    mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
                    • L locito09
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                      @bahnuhr
                      Dann hast du etwas falsch gemacht.
                      Das Script klappt einwandfrei.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        L
                        L
                        locito09
                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                        @bahnuhr
                        was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
                        Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
                        Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L locito09
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          heißt du auch:
                          Ansonsten muss natürlich der Name rein, an wen es gesendet werden soll.
                          Und dieser Name muss natürlich auch in telegram eingetragen sein.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            heißt du auch:
                            L
                            L
                            locito09
                            @bahnuhr
                            Den Namen habe ich komplett weggelassen,(beim ersten Script habe ich es auch so gemacht) ich bekomme auch eine Telegram Nachricht , aber nur mit dem Inhalt "Die nächsten Termine" danach ist leer
                            • L locito09
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Wenn du den Namen komplett weg lässt an wen soll er hier:
                              etwas versenden ???
                              Danke.
                              • L locito09
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                Du hast doch nichts geändert ?!
                                Danke.
                                • L
                                  L
                                  locito09
                                  Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
                                  • L locito09
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    So ein Quatsch.
                                    Beim 2. sendet er an einen User.
                                    Es sein denn, das hast du auch geändert.
                                    Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
                                    Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
                                    Erst behaupten nichts geändert zu haben.
                                    Dann doch was geändert.
                                    Fazit:
                                    Das Script läuft einwandfrei.
                                    Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      L
                                      L
                                      locito09
                                      @bahnuhr
                                      Nein ich füge das Scrip nur ein und lösche Dieter.
                                      Wie ich es beim 1. Script gemacht habe
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        So ein Quatsch.
                                        Fazit:
                                        L
                                        L
                                        locito09
                                        @bahnuhr
                                        OK Danke für die Hilfe
                                        • L locito09
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Setz doch mal dein Script hier ein.
                                          Danke.
                                          83.8k
                                          1.4m
