  5. Ical Termine als Telegramnachricht
    6.1k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
    wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
    tut mir leid, blockly mach ich nicht.
    Muss jemand anders mal helfen.
    Danke.
    Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Nico AdlerN Offline
      Nico AdlerN Offline
      Nico Adler
      OK. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nico AdlerN Offline
        Nico AdlerN Offline
        Nico Adler
        @bahnuhr ich habe mir jetzt ein datenpunkt angelegt.
        und dein script mit hilfe von google etwas geändert.
        im Datenpunkt steht jetzt schon mal Klartext, aber ich glaube er macht nur den letzen eintrag da rein. wie kann ich das lösen?
        hier das skript:
        var arr = getState('ical.0.data.table').val;
        for (x=1;x<=5;x++) {
            setState("ical.0.Termin", arr[x].date + " / " + arr[x].event);
          Nico AdlerN Offline
          Nico Adler
          Keiner eine Idee?
            Keiner eine Idee?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Keiner eine Idee?
            Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
            Also erst 1 in die Var.
            dann 2 in die Var.
            Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
            Danke.
              Nico AdlerN Offline
              Nico Adler
              Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                z.B. so:
                // Variablen
                    var vUser = "Dieter";
                    var vText = "";
                // Script
                        log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                        vText += (arr[x].date + " / " + arr[x].event +"\n");
                // telegram senden
                        vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                        log (vText);
                        sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                Hättest du aber auch selber drauf kommen können, oder ?
                Danke.
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico Adler
                  Vielen Dank das funktioniert.
                  Ich wäre nicht selber drauf gekommen, weil ich leider davon keine Ahnung habe.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, habe jetzt auch die Tage eingebaut.
                    Probleme gibt es beim Jahreswechsel. Damit konnte ich aber nun erst einmal leben.
                    // Variablen
                        var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                        var vText = "";
                    //aktuelles Datum
                        aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                        d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                    // Datum aus ical
                        arr.forEach(myFunction);
                        function myFunction(item, i) {
                            // date aus Array ermitteln
                                aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                                d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                            // Tage ermitteln
                                var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                                var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                            // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                                if (days <= AnzTage) {
                                    log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                    vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                    // telegram senden
                        log (vText);
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      // Variablen
                          var vText = "";
                      //aktuelles Datum
                      // Datum aus ical
                              // Tage ermitteln
                      // telegram senden
                          log (vText);
                      mfg
                      Dieter
                      locito09
                      @bahnuhr
                      mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
                      • L locito09
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                        @bahnuhr
                        Dann hast du etwas falsch gemacht.
                        Das Script klappt einwandfrei.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          locito09
                          schrieb am zuletzt editiert von locito09
                          @bahnuhr
                          was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
                          Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
                          Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L locito09
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            heißt du auch:
                            Ansonsten muss natürlich der Name rein, an wen es gesendet werden soll.
                            Und dieser Name muss natürlich auch in telegram eingetragen sein.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              heißt du auch:
                              locito09
                              @bahnuhr
                              Den Namen habe ich komplett weggelassen,(beim ersten Script habe ich es auch so gemacht) ich bekomme auch eine Telegram Nachricht , aber nur mit dem Inhalt "Die nächsten Termine" danach ist leer
                              • L locito09
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Wenn du den Namen komplett weg lässt an wen soll er hier:
                                etwas versenden ???
                                Danke.
                                • L locito09
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Du hast doch nichts geändert ?!
                                  Danke.
                                  • L Offline
                                    locito09
                                    Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
                                    • L locito09
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      So ein Quatsch.
                                      Beim 2. sendet er an einen User.
                                      Es sein denn, das hast du auch geändert.
                                      Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
                                      Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
                                      Erst behaupten nichts geändert zu haben.
                                      Dann doch was geändert.
                                      Fazit:
                                      Das Script läuft einwandfrei.
                                      Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        locito09
                                        @bahnuhr
                                        Nein ich füge das Scrip nur ein und lösche Dieter.
                                        Wie ich es beim 1. Script gemacht habe
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          So ein Quatsch.
                                          Fazit:
                                          locito09
                                          @bahnuhr
                                          OK Danke für die Hilfe
