  5. Ical Termine als Telegramnachricht
    apollon77A
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    Keiner eine Idee?
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
    Keiner eine Idee?
    Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
    Also erst 1 in die Var.
    dann 2 in die Var.
    Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
    Danke.
    • Nico AdlerN
      Nico AdlerN
      Nico Adler
      Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        z.B. so:
        // Variablen
            var arr = getState('ical.0.data.table').val;
            var vUser = "Dieter";
            var vText = "";
        // Script
            for (x=1;x<=5;x++) {
                log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                vText += (arr[x].date + " / " + arr[x].event +"\n");
        // telegram senden
                vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                log (vText);
                sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
        Hättest du aber auch selber drauf kommen können, oder ?
        Danke.
        • Nico AdlerN
          Nico AdlerN
          Nico Adler
          Vielen Dank das funktioniert.
          Ich wäre nicht selber drauf gekommen, weil ich leider davon keine Ahnung habe.
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            So, habe jetzt auch die Tage eingebaut.
            Probleme gibt es beim Jahreswechsel. Damit konnte ich aber nun erst einmal leben.
            // Variablen
                var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                var vText = "";
            //aktuelles Datum
                aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
            // Datum aus ical
                arr.forEach(myFunction);
                function myFunction(item, i) {
                    // date aus Array ermitteln
                        aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                        d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                    // Tage ermitteln
                        var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                        var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                    // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                        if (days <= AnzTage) {
                            log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                            vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
            // telegram senden
                log (vText);
            mfg
            Dieter
            Danke.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              // Variablen
                  var vText = "";
              //aktuelles Datum
              // Datum aus ical
                      // Tage ermitteln
              // telegram senden
                  log (vText);
              mfg
              Dieter
              L
              L
              locito09
              @bahnuhr
              mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
              • L locito09
                @bahnuhr
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                @bahnuhr
                Dann hast du etwas falsch gemacht.
                Das Script klappt einwandfrei.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  L
                  L
                  locito09
                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                  @bahnuhr
                  was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
                  Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
                  Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L locito09
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    heißt du auch:
                    Ansonsten muss natürlich der Name rein, an wen es gesendet werden soll.
                    Und dieser Name muss natürlich auch in telegram eingetragen sein.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      heißt du auch:
                      L
                      L
                      locito09
                      @bahnuhr
                      Den Namen habe ich komplett weggelassen,(beim ersten Script habe ich es auch so gemacht) ich bekomme auch eine Telegram Nachricht , aber nur mit dem Inhalt "Die nächsten Termine" danach ist leer
                      • L locito09
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Wenn du den Namen komplett weg lässt an wen soll er hier:
                        etwas versenden ???
                        Danke.
                        • L locito09
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Du hast doch nichts geändert ?!
                          Danke.
                          • L
                            L
                            locito09
                            Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
                            • L locito09
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              So ein Quatsch.
                              Beim 2. sendet er an einen User.
                              Es sein denn, das hast du auch geändert.
                              Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
                              Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
                              Erst behaupten nichts geändert zu haben.
                              Dann doch was geändert.
                              Fazit:
                              Das Script läuft einwandfrei.
                              Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                L
                                L
                                locito09
                                @bahnuhr
                                Nein ich füge das Scrip nur ein und lösche Dieter.
                                Wie ich es beim 1. Script gemacht habe
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  So ein Quatsch.
                                  Fazit:
                                  L
                                  L
                                  locito09
                                  @bahnuhr
                                  OK Danke für die Hilfe
                                  • L locito09
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Setz doch mal dein Script hier ein.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      L
                                      L
                                      locito09
                                      @bahnuhr
                                      code_text
                                      ```// Variablen
                                          var vUser = "";
                                          var vText = "";
                                      //aktuelles Datum
                                      // Datum aus ical
                                              // Tage ermitteln
                                      // telegram senden
                                          log (vText);
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Habe dein Script gerade probiert.
                                        Läuft bei mir einwandfrei.
                                        Wie lässt du die Datum in ical übertragen.
                                        Als richtiges Datum oder als "morgen" "übermorgen" etc.
                                        Vielleicht liegt es dadran.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          L
                                          L
                                          locito09
                                          @bahnuhr
                                          bei mir kommt:
                                          in 3 Tagen
                                          in 4 Tagen
                                          22.04
                                          mit dem ersten Script
                                          84.0k
