  5. Ical Termine als Telegramnachricht
    6.1k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
    habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
    wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
    tut mir leid, blockly mach ich nicht.
    Muss jemand anders mal helfen.
    Nico AdlerN Offline
    Nico AdlerN Offline
    Nico Adler
    @bahnuhr ich habe mir jetzt ein datenpunkt angelegt.
    und dein script mit hilfe von google etwas geändert.
    im Datenpunkt steht jetzt schon mal Klartext, aber ich glaube er macht nur den letzen eintrag da rein. wie kann ich das lösen?
    hier das skript:
    var arr = getState('ical.0.data.table').val;
    for (x=1;x<=5;x++) {
        setState("ical.0.Termin", arr[x].date + " / " + arr[x].event);
    • Nico AdlerN Offline
      Nico AdlerN Offline
      Nico Adler
      Keiner eine Idee?
      • Nico AdlerN Nico Adler
        Keiner eine Idee?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Keiner eine Idee?
        Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
        Also erst 1 in die Var.
        dann 2 in die Var.
        Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
        Danke.
          Nico AdlerN Offline
          Nico Adler
          Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            z.B. so:
            // Variablen
                var vUser = "Dieter";
                var vText = "";
            // Script
                    log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                    vText += (arr[x].date + " / " + arr[x].event +"\n");
            // telegram senden
                    vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                    log (vText);
                    sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
            Hättest du aber auch selber drauf kommen können, oder ?
            Danke.
              Nico AdlerN Offline
              Nico Adler
              Vielen Dank das funktioniert.
              Ich wäre nicht selber drauf gekommen, weil ich leider davon keine Ahnung habe.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                So, habe jetzt auch die Tage eingebaut.
                Probleme gibt es beim Jahreswechsel. Damit konnte ich aber nun erst einmal leben.
                // Variablen
                    var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                    var vText = "";
                //aktuelles Datum
                    aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                    d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                // Datum aus ical
                    arr.forEach(myFunction);
                    function myFunction(item, i) {
                        // date aus Array ermitteln
                            aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                            d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                        // Tage ermitteln
                            var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                            var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                        // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                            if (days <= AnzTage) {
                                log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                // telegram senden
                    log (vText);
                mfg
                Dieter
                Danke.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  // Variablen
                      var vText = "";
                  //aktuelles Datum
                  // Datum aus ical
                          // Tage ermitteln
                  // telegram senden
                      log (vText);
                  mfg
                  Dieter
                  locito09
                  @bahnuhr
                  mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
                  • L locito09
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                    @bahnuhr
                    Dann hast du etwas falsch gemacht.
                    Das Script klappt einwandfrei.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      locito09
                      schrieb am zuletzt editiert von locito09
                      @bahnuhr
                      was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
                      Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
                      Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L locito09
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        heißt du auch:
                        Ansonsten muss natürlich der Name rein, an wen es gesendet werden soll.
                        Und dieser Name muss natürlich auch in telegram eingetragen sein.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          heißt du auch:
                          locito09
                          @bahnuhr
                          Den Namen habe ich komplett weggelassen,(beim ersten Script habe ich es auch so gemacht) ich bekomme auch eine Telegram Nachricht , aber nur mit dem Inhalt "Die nächsten Termine" danach ist leer
                          • L locito09
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Wenn du den Namen komplett weg lässt an wen soll er hier:
                            etwas versenden ???
                            Danke.
                            • L locito09
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Du hast doch nichts geändert ?!
                              Danke.
                              • L Offline
                                locito09
                                Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
                                • L locito09
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  So ein Quatsch.
                                  Beim 2. sendet er an einen User.
                                  Es sein denn, das hast du auch geändert.
                                  Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
                                  Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
                                  Erst behaupten nichts geändert zu haben.
                                  Dann doch was geändert.
                                  Fazit:
                                  Das Script läuft einwandfrei.
                                  Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    locito09
                                    @bahnuhr
                                    Nein ich füge das Scrip nur ein und lösche Dieter.
                                    Wie ich es beim 1. Script gemacht habe
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      So ein Quatsch.
                                      Fazit:
                                      locito09
                                      @bahnuhr
                                      OK Danke für die Hilfe
                                      • L locito09
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Setz doch mal dein Script hier ein.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          locito09
                                          @bahnuhr
                                          code_text
                                          ```// Variablen
                                              var vUser = "";
                                              var vText = "";
                                          //aktuelles Datum
                                          // Datum aus ical
                                                  // Tage ermitteln
                                          // telegram senden
                                              log (vText);
