  5. Ical Termine als Telegramnachricht
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    Bei Instanzen wird er doch angezeigt. Aber bei Objekte nicht. Habe nach der Anleitung aus dem Forum gearbeitet.
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    @Nico-Adler iCal, CalDAV oder Google API?
    • Nico AdlerN
      Nico AdlerN
      Nico Adler
      Also wenn ich es richtig verstehe dann habe ich einmal den ical Adapter und einmal den calendar Adapter bei dem ich über Google API alles eingerichtet habe. Beim zweiten habe ich aber keine Datenpunkte bei Objekte. Also nicht Mal der Adapter wird da angezeigt.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.
        @Nico-Adler dann versuch es testweise mal mit der iCal Adresse im Calendar Adapter.
        • Nico AdlerN
          Nico AdlerN
          Nico Adler
          Ich bekomme es irgendwie nicht hin.. anscheinend bin ich zu blöd. Im Log steht no permission granted.
          Also kann man nicht einfach den ical Datenpunkt umschreiben lassen. Der funktioniert zumindest, bloß das dort "<span style...." steht
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Welchen DP frägst du denn ab oder post mal das Script.
            Musst vermutlich eine eigene Instanz machen mir 7 Tage (oder filtern?).
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            @Stephan-Schleich sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
            Warum stellt du dein Script nicht hier ein?
            Danke.
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              So,
              hab mal ein bisschen rum gespielt.
              var arr = getState('ical.0.data.table').val;
              for (x=1;x<=5;x++) {
                  log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
              du musst die table Var. nehmen.
              Dann arr erzeugen.
              Im log kommt dann:
              Was du noch brauchst:
              • Prüfen von Datum
              • telegram senden.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
              • Nico AdlerN
                Nico AdlerN
                Nico Adler
                  <block type="telegram" id="~U[Ttfz9[[RJFe$HzE@Y" x="-587" y="2062">
                    <field name="LOG"></field>
                    <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="Gzz$1-!y]:uJcJ4tA)4O">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="feiXZ+N4Ic*_*T6/]gr|">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="get_value" id="{;wI`jk@W1*YZI%lE(+`">
                            <field name="OID">ical.0.data.html</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="USERNAME">
                      <block type="text" id="93]*F0;~EH8%Yow+8a%`">
                        <field name="TEXT">Nico</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                Hier ist das Blockly Script.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  So,
                  Dann arr erzeugen.
                  Im log kommt dann:
                  • Prüfen von Datum
                  • telegram senden.
                  mfg
                  Dieter
                  Nico AdlerN
                  Nico AdlerN
                  Nico Adler
                  @bahnuhr wo muss ich das hin kopieren? Sorry aber ich bin noch beim urschleim
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                    Das ist ein Script und muss bei Scripte als Javascript (nicht blockly) eingefügt und dann gestartet werden.
                    Danke.
                    • Nico AdlerN
                      Nico AdlerN
                      Nico Adler
                      habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
                      wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        tut mir leid, blockly mach ich nicht.
                        Muss jemand anders mal helfen.
                        Danke.
                        • Nico AdlerN
                          Nico AdlerN
                          Nico Adler
                          OK. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Nico AdlerN
                            Nico AdlerN
                            Nico Adler
                            @bahnuhr ich habe mir jetzt ein datenpunkt angelegt.
                            und dein script mit hilfe von google etwas geändert.
                            im Datenpunkt steht jetzt schon mal Klartext, aber ich glaube er macht nur den letzen eintrag da rein. wie kann ich das lösen?
                            hier das skript:
                                setState("ical.0.Termin", arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                            • Nico AdlerN
                              Nico AdlerN
                              Nico Adler
                              Keiner eine Idee?
                                Keiner eine Idee?
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                Keiner eine Idee?
                                Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
                                Also erst 1 in die Var.
                                dann 2 in die Var.
                                Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
                                Danke.
                                • Nico AdlerN
                                  Nico AdlerN
                                  Nico Adler
                                  Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    z.B. so:
                                    // Variablen
                                        var vUser = "Dieter";
                                        var vText = "";
                                    // Script
                                            vText += (arr[x].date + " / " + arr[x].event +"\n");
                                    // telegram senden
                                            vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                                            log (vText);
                                            sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                                    Hättest du aber auch selber drauf kommen können, oder ?
                                    Danke.
                                    • Nico AdlerN
                                      Nico AdlerN
                                      Nico Adler
                                      Vielen Dank das funktioniert.
                                      Ich wäre nicht selber drauf gekommen, weil ich leider davon keine Ahnung habe.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        So, habe jetzt auch die Tage eingebaut.
                                        Probleme gibt es beim Jahreswechsel. Damit konnte ich aber nun erst einmal leben.
                                        // Variablen
                                            var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                                            var vText = "";
                                        //aktuelles Datum
                                            aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                                            d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                                        // Datum aus ical
                                            arr.forEach(myFunction);
                                            function myFunction(item, i) {
                                                // date aus Array ermitteln
                                                    aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                                                    d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                                                // Tage ermitteln
                                                    var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                                                    var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                                // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                                                    if (days <= AnzTage) {
                                                        log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                                        vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                        // telegram senden
                                            log (vText);
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          // Variablen
                                              var vText = "";
                                          //aktuelles Datum
                                          // Datum aus ical
                                                  // Tage ermitteln
                                          // telegram senden
                                              log (vText);
                                          mfg
                                          Dieter
                                          L
                                          L
                                          locito09
                                          @bahnuhr
                                          mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
                                          84.2k
