  5. Ical Termine als Telegramnachricht
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Nico AdlerN
    Nico AdlerN
    Nico Adler
    Also wenn ich es richtig verstehe dann habe ich einmal den ical Adapter und einmal den calendar Adapter bei dem ich über Google API alles eingerichtet habe. Beim zweiten habe ich aber keine Datenpunkte bei Objekte. Also nicht Mal der Adapter wird da angezeigt.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Nico AdlerN Nico Adler
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.
      @Nico-Adler dann versuch es testweise mal mit der iCal Adresse im Calendar Adapter.
      • Nico AdlerN
        Nico AdlerN
        Nico Adler
        Ich bekomme es irgendwie nicht hin.. anscheinend bin ich zu blöd. Im Log steht no permission granted.
        Also kann man nicht einfach den ical Datenpunkt umschreiben lassen. Der funktioniert zumindest, bloß das dort "<span style...." steht
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          Welchen DP frägst du denn ab oder post mal das Script.
          Musst vermutlich eine eigene Instanz machen mir 7 Tage (oder filtern?).
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @Stephan-Schleich sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
          Warum stellt du dein Script nicht hier ein?
          Danke.
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            So,
            hab mal ein bisschen rum gespielt.
            var arr = getState('ical.0.data.table').val;
            for (x=1;x<=5;x++) {
                log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
            du musst die table Var. nehmen.
            Dann arr erzeugen.
            Im log kommt dann:
            Was du noch brauchst:
            • Prüfen von Datum
            • telegram senden.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
            • Nico AdlerN
              Nico AdlerN
              Nico Adler
                <block type="telegram" id="~U[Ttfz9[[RJFe$HzE@Y" x="-587" y="2062">
                  <field name="LOG"></field>
                  <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="Gzz$1-!y]:uJcJ4tA)4O">
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="feiXZ+N4Ic*_*T6/]gr|">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="get_value" id="{;wI`jk@W1*YZI%lE(+`">
                          <field name="OID">ical.0.data.html</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="USERNAME">
                    <block type="text" id="93]*F0;~EH8%Yow+8a%`">
                      <field name="TEXT">Nico</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              Hier ist das Blockly Script.
              • bahnuhrB bahnuhr
                So,
                Dann arr erzeugen.
                Im log kommt dann:
                • Prüfen von Datum
                • telegram senden.
                mfg
                Dieter
                Nico AdlerN
                Nico AdlerN
                Nico Adler
                @bahnuhr wo muss ich das hin kopieren? Sorry aber ich bin noch beim urschleim
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                  Das ist ein Script und muss bei Scripte als Javascript (nicht blockly) eingefügt und dann gestartet werden.
                  Danke.
                  • Nico AdlerN
                    Nico AdlerN
                    Nico Adler
                    habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
                    wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      tut mir leid, blockly mach ich nicht.
                      Muss jemand anders mal helfen.
                      Danke.
                      • Nico AdlerN
                        Nico AdlerN
                        Nico Adler
                        OK. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Nico AdlerN
                          Nico AdlerN
                          Nico Adler
                          @bahnuhr ich habe mir jetzt ein datenpunkt angelegt.
                          und dein script mit hilfe von google etwas geändert.
                          im Datenpunkt steht jetzt schon mal Klartext, aber ich glaube er macht nur den letzen eintrag da rein. wie kann ich das lösen?
                          hier das skript:
                              setState("ical.0.Termin", arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                          • Nico AdlerN
                            Nico AdlerN
                            Nico Adler
                            Keiner eine Idee?
                              Keiner eine Idee?
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Keiner eine Idee?
                              Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
                              Also erst 1 in die Var.
                              dann 2 in die Var.
                              Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
                              Danke.
                              • Nico AdlerN
                                Nico AdlerN
                                Nico Adler
                                Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  z.B. so:
                                  // Variablen
                                      var vUser = "Dieter";
                                      var vText = "";
                                  // Script
                                          vText += (arr[x].date + " / " + arr[x].event +"\n");
                                  // telegram senden
                                          vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                                          log (vText);
                                          sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                                  Hättest du aber auch selber drauf kommen können, oder ?
                                  Danke.
                                  • Nico AdlerN
                                    Nico AdlerN
                                    Nico Adler
                                    Vielen Dank das funktioniert.
                                    Ich wäre nicht selber drauf gekommen, weil ich leider davon keine Ahnung habe.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      So, habe jetzt auch die Tage eingebaut.
                                      Probleme gibt es beim Jahreswechsel. Damit konnte ich aber nun erst einmal leben.
                                      // Variablen
                                          var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                                          var vText = "";
                                      //aktuelles Datum
                                          aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                                          d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                                      // Datum aus ical
                                          arr.forEach(myFunction);
                                          function myFunction(item, i) {
                                              // date aus Array ermitteln
                                                  aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                                                  d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                                              // Tage ermitteln
                                                  var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                                                  var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                              // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                                                  if (days <= AnzTage) {
                                                      log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                                      vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                      // telegram senden
                                          log (vText);
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        // Variablen
                                            var vText = "";
                                        //aktuelles Datum
                                        // Datum aus ical
                                                // Tage ermitteln
                                        // telegram senden
                                            log (vText);
                                        mfg
                                        Dieter
                                        L
                                        L
                                        locito09
                                        @bahnuhr
                                        mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
                                        • L locito09
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                                          @bahnuhr
                                          Dann hast du etwas falsch gemacht.
                                          Das Script klappt einwandfrei.
                                          Danke.
                                          84.2k
