  5. Ical Termine als Telegramnachricht
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Nico AdlerN
    Nico AdlerN
    Nico Adler
    Ich bekomme es irgendwie nicht hin.. anscheinend bin ich zu blöd. Im Log steht no permission granted.
    Also kann man nicht einfach den ical Datenpunkt umschreiben lassen. Der funktioniert zumindest, bloß das dort "<span style...." steht
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Welchen DP frägst du denn ab oder post mal das Script.
      Musst vermutlich eine eigene Instanz machen mir 7 Tage (oder filtern?).
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @Stephan-Schleich sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
      Warum stellt du dein Script nicht hier ein?
      Danke.
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        So,
        hab mal ein bisschen rum gespielt.
        var arr = getState('ical.0.data.table').val;
        for (x=1;x<=5;x++) {
            log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
        du musst die table Var. nehmen.
        Dann arr erzeugen.
        Im log kommt dann:
        Was du noch brauchst:
        • Prüfen von Datum
        • telegram senden.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
        • Nico AdlerN
          Nico AdlerN
          Nico Adler
            <block type="telegram" id="~U[Ttfz9[[RJFe$HzE@Y" x="-587" y="2062">
              <field name="LOG"></field>
              <field name="PARSEMODE">HTML</field>
              <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text" id="Gzz$1-!y]:uJcJ4tA)4O">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="feiXZ+N4Ic*_*T6/]gr|">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="get_value" id="{;wI`jk@W1*YZI%lE(+`">
                      <field name="OID">ical.0.data.html</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="USERNAME">
                <block type="text" id="93]*F0;~EH8%Yow+8a%`">
                  <field name="TEXT">Nico</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>
          Hier ist das Blockly Script.
          • bahnuhrB bahnuhr
            So,
            Dann arr erzeugen.
            Im log kommt dann:
            • Prüfen von Datum
            • telegram senden.
            mfg
            Dieter
            Nico AdlerN
            Nico AdlerN
            Nico Adler
            @bahnuhr wo muss ich das hin kopieren? Sorry aber ich bin noch beim urschleim
            • Nico AdlerN Nico Adler
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
              Das ist ein Script und muss bei Scripte als Javascript (nicht blockly) eingefügt und dann gestartet werden.
              Danke.
              • Nico AdlerN
                Nico AdlerN
                Nico Adler
                habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
                wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  tut mir leid, blockly mach ich nicht.
                  Muss jemand anders mal helfen.
                  Danke.
                  • Nico AdlerN
                    Nico AdlerN
                    Nico Adler
                    OK. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nico AdlerN
                      Nico AdlerN
                      Nico Adler
                      @bahnuhr ich habe mir jetzt ein datenpunkt angelegt.
                      und dein script mit hilfe von google etwas geändert.
                      im Datenpunkt steht jetzt schon mal Klartext, aber ich glaube er macht nur den letzen eintrag da rein. wie kann ich das lösen?
                      hier das skript:
                          setState("ical.0.Termin", arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                      • Nico AdlerN
                        Nico AdlerN
                        Nico Adler
                        Keiner eine Idee?
                          Keiner eine Idee?
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Keiner eine Idee?
                          Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
                          Also erst 1 in die Var.
                          dann 2 in die Var.
                          Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
                          Danke.
                          • Nico AdlerN
                            Nico AdlerN
                            Nico Adler
                            Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              z.B. so:
                              // Variablen
                                  var vUser = "Dieter";
                                  var vText = "";
                              // Script
                                      vText += (arr[x].date + " / " + arr[x].event +"\n");
                              // telegram senden
                                      vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                                      log (vText);
                                      sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                              Hättest du aber auch selber drauf kommen können, oder ?
                              Danke.
                              • Nico AdlerN
                                Nico AdlerN
                                Nico Adler
                                Vielen Dank das funktioniert.
                                Ich wäre nicht selber drauf gekommen, weil ich leider davon keine Ahnung habe.
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  So, habe jetzt auch die Tage eingebaut.
                                  Probleme gibt es beim Jahreswechsel. Damit konnte ich aber nun erst einmal leben.
                                  // Variablen
                                      var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                                      var vText = "";
                                  //aktuelles Datum
                                      aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                                      d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                                  // Datum aus ical
                                      arr.forEach(myFunction);
                                      function myFunction(item, i) {
                                          // date aus Array ermitteln
                                              aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                                              d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                                          // Tage ermitteln
                                              var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                                              var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                          // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                                              if (days <= AnzTage) {
                                                  log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                                  vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                  // telegram senden
                                      log (vText);
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    // Variablen
                                        var vText = "";
                                    //aktuelles Datum
                                    // Datum aus ical
                                            // Tage ermitteln
                                    // telegram senden
                                        log (vText);
                                    mfg
                                    Dieter
                                    L
                                    L
                                    locito09
                                    @bahnuhr
                                    mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
                                    • L locito09
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                                      @bahnuhr
                                      Dann hast du etwas falsch gemacht.
                                      Das Script klappt einwandfrei.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        L
                                        L
                                        locito09
                                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                        @bahnuhr
                                        was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
                                        Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
                                        Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L locito09
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          heißt du auch:
                                          Ansonsten muss natürlich der Name rein, an wen es gesendet werden soll.
                                          Und dieser Name muss natürlich auch in telegram eingetragen sein.
                                          Danke.
                                          84.2k
