  5. Ical Termine als Telegramnachricht
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    Also wenn ich es richtig verstehe dann habe ich einmal den ical Adapter und einmal den calendar Adapter bei dem ich über Google API alles eingerichtet habe. Beim zweiten habe ich aber keine Datenpunkte bei Objekte. Also nicht Mal der Adapter wird da angezeigt.
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    @Nico-Adler dann versuch es testweise mal mit der iCal Adresse im Calendar Adapter.
    • Nico AdlerN
      Nico AdlerN
      Nico Adler
      Ich bekomme es irgendwie nicht hin.. anscheinend bin ich zu blöd. Im Log steht no permission granted.
      Also kann man nicht einfach den ical Datenpunkt umschreiben lassen. Der funktioniert zumindest, bloß das dort "<span style...." steht
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        Welchen DP frägst du denn ab oder post mal das Script.
        Musst vermutlich eine eigene Instanz machen mir 7 Tage (oder filtern?).
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        @Stephan-Schleich sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
        Warum stellt du dein Script nicht hier ein?
        Danke.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          So,
          hab mal ein bisschen rum gespielt.
          var arr = getState('ical.0.data.table').val;
          for (x=1;x<=5;x++) {
              log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
          du musst die table Var. nehmen.
          Dann arr erzeugen.
          Im log kommt dann:
          Was du noch brauchst:
          • Prüfen von Datum
          • telegram senden.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
          • Nico AdlerN
            Nico AdlerN
            Nico Adler
              <block type="telegram" id="~U[Ttfz9[[RJFe$HzE@Y" x="-587" y="2062">
                <field name="LOG"></field>
                <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="Gzz$1-!y]:uJcJ4tA)4O">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="feiXZ+N4Ic*_*T6/]gr|">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="get_value" id="{;wI`jk@W1*YZI%lE(+`">
                        <field name="OID">ical.0.data.html</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="USERNAME">
                  <block type="text" id="93]*F0;~EH8%Yow+8a%`">
                    <field name="TEXT">Nico</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>
            Hier ist das Blockly Script.
            • bahnuhrB bahnuhr
              So,
              Dann arr erzeugen.
              Im log kommt dann:
              • Prüfen von Datum
              • telegram senden.
              mfg
              Dieter
              Nico AdlerN
              Nico AdlerN
              Nico Adler
              @bahnuhr wo muss ich das hin kopieren? Sorry aber ich bin noch beim urschleim
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                Das ist ein Script und muss bei Scripte als Javascript (nicht blockly) eingefügt und dann gestartet werden.
                Danke.
                • Nico AdlerN
                  Nico AdlerN
                  Nico Adler
                  habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
                  wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    tut mir leid, blockly mach ich nicht.
                    Muss jemand anders mal helfen.
                    Danke.
                    • Nico AdlerN
                      Nico AdlerN
                      Nico Adler
                      OK. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Nico AdlerN
                        Nico AdlerN
                        Nico Adler
                        @bahnuhr ich habe mir jetzt ein datenpunkt angelegt.
                        und dein script mit hilfe von google etwas geändert.
                        im Datenpunkt steht jetzt schon mal Klartext, aber ich glaube er macht nur den letzen eintrag da rein. wie kann ich das lösen?
                        hier das skript:
                            setState("ical.0.Termin", arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                        • Nico AdlerN
                          Nico AdlerN
                          Nico Adler
                          Keiner eine Idee?
                            Keiner eine Idee?
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Keiner eine Idee?
                            Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
                            Also erst 1 in die Var.
                            dann 2 in die Var.
                            Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
                            Danke.
                            • Nico AdlerN
                              Nico AdlerN
                              Nico Adler
                              Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                z.B. so:
                                // Variablen
                                    var vUser = "Dieter";
                                    var vText = "";
                                // Script
                                        vText += (arr[x].date + " / " + arr[x].event +"\n");
                                // telegram senden
                                        vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                                        log (vText);
                                        sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                                Hättest du aber auch selber drauf kommen können, oder ?
                                Danke.
                                • Nico AdlerN
                                  Nico AdlerN
                                  Nico Adler
                                  Vielen Dank das funktioniert.
                                  Ich wäre nicht selber drauf gekommen, weil ich leider davon keine Ahnung habe.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    So, habe jetzt auch die Tage eingebaut.
                                    Probleme gibt es beim Jahreswechsel. Damit konnte ich aber nun erst einmal leben.
                                    // Variablen
                                        var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                                        var vText = "";
                                    //aktuelles Datum
                                        aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                                        d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                                    // Datum aus ical
                                        arr.forEach(myFunction);
                                        function myFunction(item, i) {
                                            // date aus Array ermitteln
                                                aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                                                d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                                            // Tage ermitteln
                                                var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                                                var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                            // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                                                if (days <= AnzTage) {
                                                    log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                                    vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                    // telegram senden
                                        log (vText);
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      // Variablen
                                          var vText = "";
                                      //aktuelles Datum
                                      // Datum aus ical
                                              // Tage ermitteln
                                      // telegram senden
                                          log (vText);
                                      mfg
                                      Dieter
                                      L
                                      L
                                      locito09
                                      @bahnuhr
                                      mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
                                      • L locito09
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                                        @bahnuhr
                                        Dann hast du etwas falsch gemacht.
                                        Das Script klappt einwandfrei.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          L
                                          L
                                          locito09
                                          schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                          @bahnuhr
                                          was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
                                          Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
                                          Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
