  5. Ical Termine als Telegramnachricht
    6.1k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L locito09
    @bahnuhr
    was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
    Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
    Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
    @bahnuhr
    heißt du auch:
    var vUser = "Dieter";
    Ansonsten muss natürlich der Name rein, an wen es gesendet werden soll.
    Und dieser Name muss natürlich auch in telegram eingetragen sein.
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      heißt du auch:
      locito09
      @bahnuhr
      Den Namen habe ich komplett weggelassen,(beim ersten Script habe ich es auch so gemacht) ich bekomme auch eine Telegram Nachricht , aber nur mit dem Inhalt "Die nächsten Termine" danach ist leer
      • L locito09
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr
        Wenn du den Namen komplett weg lässt an wen soll er hier:
        sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
        etwas versenden ???
        Danke.
        • L locito09
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Du hast doch nichts geändert ?!
          Danke.
          • L Offline
            locito09
            Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
            • L locito09
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So ein Quatsch.
              Beim 2. sendet er an einen User.
              Es sein denn, das hast du auch geändert.
              Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
              Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
              Erst behaupten nichts geändert zu haben.
              Dann doch was geändert.
              Fazit:
              Das Script läuft einwandfrei.
              Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                locito09
                @bahnuhr
                Nein ich füge das Scrip nur ein und lösche Dieter.
                Wie ich es beim 1. Script gemacht habe
                • bahnuhrB bahnuhr
                  So ein Quatsch.
                  Fazit:
                  locito09
                  @bahnuhr
                  OK Danke für die Hilfe
                  • L locito09
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Setz doch mal dein Script hier ein.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      locito09
                      @bahnuhr
                      code_text
                      ```// Variablen
                          var arr = getState('ical.0.data.table').val;
                          var vUser = "";
                          var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                          var vText = "";
                      //aktuelles Datum
                          aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                          d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                      // Datum aus ical
                          arr.forEach(myFunction);
                          function myFunction(item, i) {
                              // date aus Array ermitteln
                                  aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                                  d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                              // Tage ermitteln
                                  var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                                  var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                              // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                                  if (days <= AnzTage) {
                                      log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                      vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                      // telegram senden
                          vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                          log (vText);
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Habe dein Script gerade probiert.
                        Läuft bei mir einwandfrei.
                        Wie lässt du die Datum in ical übertragen.
                        Als richtiges Datum oder als "morgen" "übermorgen" etc.
                        Vielleicht liegt es dadran.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          locito09
                          schrieb am zuletzt editiert von locito09
                          @bahnuhr
                          bei mir kommt:
                          in 3 Tagen
                          in 4 Tagen
                          22.04
                          mit dem ersten Script
                          • L locito09
                            @bahnuhr
                            bei mir kommt:
                            in 3 Tagen
                            in 4 Tagen
                            22.04
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            bei mir kommt:
                            in 3 Tagen
                            in 4 Tagen
                            22.04
                            Oh mann, einfach bist du aber nicht.
                            1. Wir sind bei dem 2.Script.
                            2. Frage Datum beantworten bzgl. "morgen"
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              geh mal in die Objekte und sende mal den Inhalt von:
                              ical.0.data.table
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                bei mir kommt:
                                in 3 Tagen
                                in 4 Tagen
                                22.04
                                locito09
                                @bahnuhr
                                muss der Hacken raus??
                                • L locito09
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Ja, den mach raus und dann sende mal Inhalt von table.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    locito09
                                    @bahnuhr
                                    jetzt geht's, bekomme dir die Nachricht mit dem Inhalt
                                    13.04. xxxxxxxx
                                    16.04 xxxxxxxx
                                    17.04 xxxxxxxx
                                    aber leider fehlt jetzt die zeit
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Wenn du den Inhalt von table (wg. Daten) nicht senden möchtest, dann bau mal die Zeile ein:
                                                  log (arr[i].date);
                                      Und sende dann das log.
                                      Danke.
                                      • L locito09
                                        @bahnuhr
                                        13.04. xxxxxxxx
                                        16.04 xxxxxxxx
                                        17.04 xxxxxxxx
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        jetzt geht's,
                                        Na siehste,
                                        Zeit hab ich bewusst rausgenommen.
                                        TE wollte ja die Termine der nächsten 7 Tage.
                                        Und es gibt halt Termine mit und ohne Zeit.
                                        Bei mit Zeit sah das Ergebnis nicht schön aus.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • L Offline
                                          locito09
                                          Super danke dir für deine Geduld :-)
                                          übrigens wen du den Name Dieter weg lässt sendet das script an alle unser, bei mir macht er das so
